Помогите подключить таймер
Тарнум
мне такой вариант работы (например 15 минут работы/30 минут перерыв) больше нравится
Если не найдете готовый, то могу предложить сделать на моем релейном модуле.
Алгоритм можно сделать по заказу.
Нашел эту тему и, с позволения создавшего, задам свой вопрос.
Есть задача в автоматизации самодельной водоподготовки, точнее
-раз в сутки подать напряжение через контактор на циркуляционный насос и удерживать его около получаса
-раз в месяц подать напряжение на ЭМ клапан и удерживать около 5 минут для промывки. Вторая функция не обязательного плана, это можно и в ручную делать, будет зависеть от возможностей программирования реле и количества управляемых выходов.
Вся автоматизация.
Знатоки, что и кого посоветуете?
это скорее будут разные реле.
раз в неделю без проблем, а вот раз в мес даже незнаю есть ли такие.
А что посоветуе из недельного таймеров?
Нужно, чтобы он крепился на монтажную рейку в распределительный шкафчик. И интересует качество и надежность, не китай.:) А открыть руками раз в месяц сливной краник, если не забуду, смогу без автоматики:)
я нашел в интернете Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-PiC (ссылка устарела)
Он, в принципе, полностью подходит под мою задачу. Пока смотрю на него, но ничего не знаю про его качество и надежность. Не хочется получить бассейн в подвале
зайдите в эпицентр, там с ЖКИ индикатором за 110 или 120 грн видел, там на жки есть дни недели..
CRM-2H Там один контакт правда (перекидной),- но есть вспомогательное реле на 3 контакта - VS308/316.
Можно уточнить, я не нашел описания, организовать на базе этого реле, раз в день замкнуть цепь и удерживать ее замкнутой в течение получаса. Все.
Если да, то где купить.
Можно. Там 2 независимых диапазона регулирования, и в одном из них кажется есть максимальная задержка до 100 дней. Минимальная у всей серии - 0,1с. Я к сожалению не продавец, а пользователь. Посмотрите по интернет магазинам, можно в официальном представительстве. Если например в яндексе набрать CRM-2H, то описаний (PDF datasheet например) и мест где купить будет много. Производитель может быть Elko или ETI,- без разницы.
Есть и более навороченные реле (с ЖК, программами, ...). Это просто 2х диапазонный таймер, более наворочнные дороже, и как например для промывки фильтра по моему в самый раз.
Если одного контакта мало, можно взять доп. реле с 2мя или 3мя контактами. Бывают как на цоколе, так и на DIN рейке. Есть и на цоколе на DIN рейку, выглядит не так презентабельно, но стоит дешевле.
Я когда строил, просто скачал каталог Elko (там характеристики и описание) и с тех пор с успехом использую :-)
все же я советовал бы в эпицентр заглянуть:
www.pokormiribok.com/blog/Aquarium-equipment/115.html
механический суточный вообще 33 грн стоит, но минус механических если 220в пропадает, то отстает на время пропадания 220в.
электронный на фото лишен этого недостатка.
спасибо, пока на этапе отладки водоочистки это решение вполне подходит, и в будущем такая розетка в хозяйстве пригодится. :beer:
Буду брать, но, все же, чтобы сделать полный автомат, буду брать овен. поддержу российских разработчиков на китайской базе:D.
Нашел обсуждение на форуме аквариумистов, работает без вопросов. Позвонил продавцам в Киеве, есть в наличии, два отдельнопрограммируемых выхода, батарейка на 3 года, на din крепится, цена 450 грн.
Вы, того,- ссылку или название кинули бы.
Может где-то и понадобиться.
писал выше
