EugeneH Опубліковано: 6 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 Как вариант- увеличить скорость реагирования трехходовика (с данным когнтролером не сталкивался но коль он свободно програмируемый - то это возможно) - думаю что это будет оптимальным вариантом. НЯЗ, slew rate програмно не обмежений, то ж швидкість реакції в самій механіці. Второй вариант (если это возможно) поиграться с настройками котла, получается что котел "тормозит" с выдачей теплоносителя, например уменьшить дельту температур включения и выключения котла, но тогда он начнет тактовать (часто вкл, выкл). Та ніби і так на мінімальній з рекомендованих виробником. Третий буферная емкость для теплоносителя которая сгладит колебания температуры теплоносителя, Над цим подумаю, можливо це і справді вирішить проблему. у вас явно циркулирует небольшой объем теплоносителя, а котел при нуле и небольшом отборе вентустановкой не спешит греть воду, а когда включается то греет до установленой максималки очень быстро (отбор то небольшой) вентустановка не успевает погасить этот резкий скачок. Саме так як Ви описали плюс крива падіння температури "загнута донизу" - тобто чим холодніше тим швидше охолоджується. Вспомнил еще один момент - часто в контролерах есть такая установка как минимум трехходового, используется для предотвращения замерзания при некоторых аварийных режимах, вот здесь тоже могут быть казусы. З цими казусами вже розібрались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 Получается что буферная емкость должна помочь, или более быстрый привод трехходового. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
