Выдержит ли фундамент если перекрыть ПК
alex_niv
Народ собирался у себя в доме делать деревянные перекрытия (плиты не рассматривал из-за трудности подъезда и цены), щас прихожу к выводу , что цена не сильно отличается, и если решить проблему с подъездом, то можно рассмотреть как вариант перекрыть плитами.
Вот только у меня вопрос выдержи ли мой фундамент такую нагрузку, ведь когда я его делал плиты даже не рассматривал.
Вот описание фундамента:
Траншея 1м глубиной, 45см шириной
Также заложил каркас из арматуры следующей формы: снизу и сверху по три шт. 14-ой арматуры в ряд, в средине ряд (d 8-мм) расположены по краям, весь этот каркас через каждые 40 см крепиться к проволоке (d 6мм).
Марка бетона 200.
Вроде все.
  alex_niv писав:
Марка бетона 200.
Вроде все.
Нужно на основании вашей геологии и арх. проекта просчитать фундамент!
  alex_niv писав:
Марка бетона 200.
Вроде все.
Армирование фундамента не так важно в Вашем случае как его ширина и глубина заложения, наличие подвала.
Для проверки несущей способности основания необходимы расчётные характеристики грунтов выше и ниже подошвы существующего фундамента (модуль упругости, коэф. внутреннего трения, удельный вес. и т.д.) по данным инженерно-геологических изысканий. Так же необходимо собрать нагрузки на фундамент для определения давления под подошвой и сравнить его с расчётным сопротивлением грунта под подошвой.
Если геологии нету - можно провести испытание несущего слоя грунта штампом или зондированием.
  alex_niv писав:
45см шириной
- по-моему маловато для сборного железобетонного перекрытия. Надо смотреть планы, разрезы... и геологию.
  valerij_konstr писав:
Нет, геологии нету, да и не делает ее ни кто у нас, дорого это слишком.
Расчет я сделал, вроде проходит, но в притык.
Я в расчете брал пластичную глину - значение к-эфта = 3,5
Общем стоит задуматься стоит ли плитами перекрывать.
Хотя если честно, после того как я посчитал и увидел цифры веса моего жилища, то с деревянными перекрытиями вес дома оказывается не на много меньше чем с плитами.
  alex_niv писав:
Что за коэфициент?
  MAX666 писав:
Что за коэфициент?
Это Расчетное сопротивление грунта, Ro
teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/raschet_fundamenta/
S > γn F/γc Ro , где
S - площадь подошвы фундамента (см2);
F - расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров...) (кг);
γn = 1,2 - коэффициент надежности;
γc - коэффициент условий работы имеет следующие величины:
Я брал, Ro = 3.5 кг/см2
Хотя там пишется, что если грунт ниже глубины промерзания, то
Ro = 6-9кг/см2
А на форуме пишут, что для пластичной глины надо брать Ro = 1кг/см2
Народ еще одни вопрос.
Неполучается у меня с плитами.
Если я залью монолит, с учетом моего слабого фундамента, чем мне это грозит, если он не потянет такую нагрузку?
То что на стенах пойдут трещины понятно, а вот что будет с монолитом не потрескается ли он и не обвалится в итоге - такое развитие событий вероятно или нет?
  alex_niv писав:
Я бы выполнил часторебристое перекрытие - можно готовое решение Терива или самодельное с заполнением блоками из ракушняка. Сегодня только встречались с SAYем, обсуждали. Хочу просчитать, но по ощущениям должно быть недорого.
В таблице принятые для расчетов значения несущей способности разных типов грунтов.
Обратите внимание, что мокрые грунты имеют меньшую несущую способность, поэтому отмостка Вам просто необходима. А возможно еще и дренаж (если УГВ высокий).
Далее - мало исходных данных. Какие габариты дома, высота и толщина стен, из чего пол первого этажа, из чего крыша (МЧ или тяжелая натуральная черепица)...? Есть ли несущая центральная внутренняя стена? Кстати фундамент под нее должен быть в 2 раза шире, чем под наружные стены, т.к. нагрузки на нее от перекрытий вдвое больше, чем на наружные стены. А потом уже что-то решать.
По перекрытиям:
С некоторым запасом расчетную нагрузку от 1 кв. м перекрытия при пролете в 6 метров можно принять:
- чердачное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м3 70 - 100 кг/м 2
- чердачное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ...150 - 200 кг/м 2 ;
- цокольное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м3.... 100 - 150 кг/м 2 ;
- цокольное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ....200 - 300 кг/м 2 ;
- плиты перекрытия бетонные пустотные ....350 кг/м 2 .
- железобетонное монолитное ... 500 кг/м 2 ;
- перекрытие Терива ...260 кг/м 2 .
Из этого уже выбирать. Террива при весе немного превышающем деревянные перекрытия свободно от таких недостатков деревянных перекрытий как шумность, болезнь сырости, грибков, насекомых и пр.
  s-k-y-w-a-l-k-e-r писав:
Размеры дома 12х10м
Площадь подошвы фундамента 28м2
толщина стен 40см
несущая центральная внутренняя стена - есть, но вот только у нее ширина фундамента такая же как у наружных.
Я вес дома брал 350000 кг, в каком-то из расчетов нашел цифры по всем параметрам дома.
пол первого этажа думаю залить бетоном прямо по земле.
То что фундамент слабый я даже не спорю, т.к. изначально планировал его под деревянное перекрытие и один этаж, это потом уже нарисовалась мансандра и когда посчитал во сколько выйдет перекрыть деревом, то оказалась цена соизмерима с плитами, а не как мне изначалось тольковали мол в три раза дешевле.
Вот я и пытаюсь найти золотую середину - или рискнуть залить монолит, или плиты если получится, или забыть за бетонное перекрытие и стелить дерево как и планировал изначально.
Честно говоря расчеты лучше доверить специализированным организациям с опытом таких работ. Просто потом исправлять ошибку будет в РАЗЫ дороже. Сами же можете на коленке все еще раз просчитать ПРОСТО ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ. Но самому все считать - это реальный риск.
А имея максимально допустимую для Вашего фундамента массу дома уже можно дальше плясать. Например перекрытие типа Терива (при весе сопоставимом с деревянным оно несет нагрузки как железобетонное), натяжные потолки (они легче ГК и штукатурки), металлочерепица в комплекте с простой формой скатов крыши. Не забывайте про штукатурку стен. Чем ровнее стены/тоньше штукатурка - тем меньше нагрузка на фундамент. И т.д. Выставите сразу в 0 черновой пол - будет меньше масса стяжки.
З.ы. коробка 12х10 плюс центральная стена 10 метров. Итого 53 метра. Умножаем на 0,45 (толщина фундамента) = 24 м* Это явно меньше приведенных Вами 28м* Ошибка?
  • 4 тижні потому...
Да, ошибка но центральная стена не 10 а 12м, и если точнее не 12 а 12,4 (это я округлил), общем получается около 25м2.
Все это хорошо вот только цена их слишком уж хорошая.
А вот на какие нагрузки они расчитаны?
У ПК например 800кг на м2
А у Теривы?
Народ нашел в сети расчет фунамента в exel (fundament.xls на нее в сети много ссылок) ввел туда свои данные с запасом (вес дома получился 416т), грунт брал маловлажная глина (2кгс/см2) и она мне выдала ширину фундамента 37см. У меня толщина получилась 45см, т.е. с большим запасом.
Вопрос кто-нить пользовался этой программой и на сколько ей можно доверять.
  alex_niv писав:
Самый точный расчёт - выполненный вручную, руководствуясь при этом ДБН "Основи та фундаменти..." и пособиями по проектированию фундаментов. Рекомендую просчитать все по формулам. Расчетные программы и комплексы всегда нужно перепроверять руководствуясь здравым смыслом.
Возможно, в файле fundament.xls есть какая-то ошибка... Никто же не несет ответственности за точность результатов расчета по этой программе. Рекомендую расчеты фундаментов делать в программах "Фундамент" и "Запрос" (утилита с комплекса "SCAD Office"). Кстати, можете один и тот-же расчет сделать в нескольких программах и сравнить результаты для уверенности.
