Рукотворный аппарат для умягчения воды катионитом
lion93654
В квартиру поступает холодная вода повышенной жёсткости от 7 до 12 мкг-экв/л. Сделал из нетолстой нержтрубы вертикальный аппарат с приваренными верхним и нижним фланцами с габаритными размерами Dнар=150 мм и высотой H=1500 мм по аналогии с заводскими конструкциями. Производительность закладываю 15л/мин на объём загрузки 25литров катионита. Фирменный аппарат имеет несколько бОльший внешний диаметр - 180 мм. Поскольку не смог найти соответствующую трубу, то пришлось довольствоваться имеющейся в наличии. Регенерации буду выполнять в ручном режиме по циклам, определяемым количеством пропущенной воды.
Ищу ответы на следующие вопросы:
1) насколько критичным является мой вариант по внешнему диаметру? Может ли это отразиться на качестве водоподготовки - проскок жёсткости или здесь верен вариант равности объёмов аппаратов? В моём аппарате находятся компактные верхний и нижний дистрибьюторы, препятствующие уносу реагента. Опытные практики подскажите так ли уж важен в моём случае внешний диаметр колонны.
2) слышал от кого-то, что аппарат заполняется реагентом на 65-75%, для более качественного выполнения процесса умягчения.Так или возможны другие пропорции? Спасибо!
По диаметру... от него зависит производительность колоны.
По поводу засыпки, нужно оставлять 25-30 % обьема для нормальной промымки системы при регенерации. а зачем такое городить ? экономия денег ? система для квартиры с автоматической головой в районе 1000 у.е, можно и дешевле поставить...
Для меня это космос...
Стекловолоконный бак стоит долл. 70-80, водоподъемная труба - с нижним дистрибьютором - еще 10-12, катионит 2-2.5 за литр *25 = 60 долл, ручной китайский клапан - точно не помню, ну пусть еще 50-60долл. + всякой мелочевки еще долларов на 30. Бак для соли можно самому собрать.
Очень эконом вариант можно сделать и на заводской комплектовке...
А анализ воды есть? Какой катионит собираетесь пользовать? К примеру, Putolite С100е может умягчить воду в размере 25-40 объемов засыпки. Т.е. при 25 литров засыпки можно получить не более куба умягченной воды
при таких габаритах оптимальный объем загрузки 16 литров. 25 много, нет запаса на расширение слоя - 40%. при 16 литрах загрузки регенерацию будете проводить через каждые 1,6 куба при макс. жесткости. мала вам система.
