Черепашко Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Итого. Имеем газобетонный дом. Около 320 м.кв. внутренних.Из них 240 м.кв. - на обои флизелиновые, около 80 м.кв. - на плитку в санузлах и кухне. Вопрос: какие работы необходимы провести с газобетонными стенами, чтоб на них наклеить обои? Все начинается с полной грунтовки газоблока... а далее? Интересует экономным вариант. Как понимаем, машинная штукатурка сюда не вписывается... 1.Гипсокартон? Зачем??? Если стены почти ровные. 2.Штукатурка, а потом шпаклевка? Для чего тут штукатурить? 3.Или шпаклевка онли - тогда какими "этапами" и сколько это стОит за м.кв. при таких объемах? И отдельно: как нужно подготовить стены для поклейки плитки? Никак? п.с. сущ-ет ли уровень влажности, не выше которого делаются эти работы? Будем благодарны за цены тут, а не в личке. Спс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строитель2010 Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Итого. Имеем газобетонный дом. Около 320 м.кв. внутренних.Из них 240 м.кв. - на обои флизелиновые, около 80 м.кв. - на плитку в санузлах и кухне. Вопрос: какие работы необходимы провести с газобетонными стенами, чтоб на них наклеить обои? Все начинается с полной грунтовки газоблока... а далее? Интересует экономным вариант. Как понимаем, машинная штукатурка сюда не вписывается... 1.Гипсокартон? Зачем??? Если стены почти ровные. 2.Штукатурка, а потом шпаклевка? Для чего тут штукатурить? 3.Или шпаклевка онли - тогда какими "этапами" и сколько это стОит за м.кв. при таких объемах? И отдельно: как нужно подготовить стены для поклейки плитки? Никак? п.с. сущ-ет ли уровень влажности, не выше которого делаются эти работы? Будем благодарны за цены тут, а не в личке. Спс! Как вариант. 1. Крепление фасадной сетки -5грн за м2 2. Крепление маяков -10грн зам2 3. Шпатлевка стен клеем для газобетона - 20грн за м2 4. Плитка - 100грн за м2 5. Обои - 25грн за м2 Остальное по тел 0970160613 Сергей Николаевич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Итого. Имеем газобетонный дом. Около 320 м.кв. внутренних.Из них 240 м.кв. - на обои флизелиновые, около 80 м.кв. - на плитку в санузлах и кухне. Вопрос: какие работы необходимы провести с газобетонными стенами, чтоб на них наклеить обои? Все начинается с полной грунтовки газоблока... а далее? Интересует экономным вариант. Как понимаем, машинная штукатурка сюда не вписывается... экономный вариант -прибить обои степлером:D а так штукатурить..... машинная возможно будет самым выгодным вариантом( в итоге) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_n Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 По хорошим стенам мы шпаклевали стартом в два прохода а потом финиш и отлично получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeStyle Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Итого. Имеем газобетонный дом. Около 320 м.кв. внутренних.Из них 240 м.кв. - на обои флизелиновые, около 80 м.кв. - на плитку в санузлах и кухне. Вопрос: какие работы необходимы провести с газобетонными стенами, чтоб на них наклеить обои? Все начинается с полной грунтовки газоблока... а далее? Интересует экономным вариант. Как понимаем, машинная штукатурка сюда не вписывается... 1.Гипсокартон? Зачем??? Если стены почти ровные. 2.Штукатурка, а потом шпаклевка? Для чего тут штукатурить? 3.Или шпаклевка онли - тогда какими "этапами" и сколько это стОит за м.кв. при таких объемах? И отдельно: как нужно подготовить стены для поклейки плитки? Никак? п.с. сущ-ет ли уровень влажности, не выше которого делаются эти работы? Будем благодарны за цены тут, а не в личке. Спс! Самый реальный вариант по газобетону,загрунтовать(кстати лично я грунтую перед каждым слоем материала,это обеспечивает отличную адгезию и нулевую впитываемость,что в свою очередь упрощает проведение работы),набить сетку,зашпаклевать клеющей смесью(я использую церезит,токан) в один слой,затем выводить шпаклевкой финиш под обои.В комплексе с поклейкой обоев 80-90гр.м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 экономный вариант -прибить обои степлером:D а так штукатурить..... машинная возможно будет самым выгодным вариантом( в итоге) СТОПИТСОТ!!! не забудьте перед штукатуркой проводку сделать. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Итого. Имеем газобетонный дом. Около 320 м.кв. внутренних.Из них 240 м.кв. - на обои флизелиновые, около 80 м.кв. - на плитку в санузлах и кухне. Вопрос: какие работы необходимы провести с газобетонными стенами, чтоб на них наклеить обои? Все начинается с полной грунтовки газоблока... а далее? Интересует экономным вариант. Как понимаем, машинная штукатурка сюда не вписывается... 1.Гипсокартон? Зачем??? Если стены почти ровные. 2.Штукатурка, а потом шпаклевка? Для чего тут штукатурить? 3.Или шпаклевка онли - тогда какими "этапами" и сколько это стОит за м.кв. при таких объемах? И отдельно: как нужно подготовить стены для поклейки плитки? Никак? п.с. сущ-ет ли уровень влажности, не выше которого делаются эти работы? Будем благодарны за цены тут, а не в личке. Спс! Ответил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
