Внутренняя отделка газоблока 320м.кв. - кто? сколько?
Черепашко
Итого. Имеем газобетонный дом. Около 320 м.кв. внутренних.Из них 240 м.кв. - на обои флизелиновые, около 80 м.кв. - на плитку в санузлах и кухне.
Вопрос: какие работы необходимы провести с газобетонными стенами, чтоб на них наклеить обои? Все начинается с полной грунтовки газоблока... а далее?
Интересует экономным вариант. Как понимаем, машинная штукатурка сюда не вписывается...
1.Гипсокартон? Зачем??? Если стены почти ровные.
2.Штукатурка, а потом шпаклевка? Для чего тут штукатурить?
3.Или шпаклевка онли - тогда какими "этапами" и сколько это стОит за м.кв. при таких объемах?
И отдельно: как нужно подготовить стены для поклейки плитки? Никак?:ROFL:
п.с. сущ-ет ли уровень влажности, не выше которого делаются эти работы?
Будем благодарны за цены тут, а не в личке.
Спс!
Спс!
Как вариант. 1. Крепление фасадной сетки -5грн за м2
2. Крепление маяков -10грн зам2
3. Шпатлевка стен клеем для газобетона - 20грн за м2
4. Плитка - 100грн за м2
5. Обои - 25грн за м2
Остальное по тел 0970160613 Сергей Николаевич
экономный вариант -прибить обои степлером:D
а так штукатурить.....
машинная возможно будет самым выгодным вариантом( в итоге)
  • 3 тижні потому...
По хорошим стенам мы шпаклевали стартом в два прохода а потом финиш и отлично получилось
Спс!
Самый реальный вариант по газобетону,загрунтовать(кстати лично я грунтую перед каждым слоем материала,это обеспечивает отличную адгезию и нулевую впитываемость,что в свою очередь упрощает проведение работы),набить сетку,зашпаклевать клеющей смесью(я использую церезит,токан) в один слой,затем выводить шпаклевкой финиш под обои.В комплексе с поклейкой обоев 80-90гр.м2
:good:
СТОПИТСОТ!!!
не забудьте перед штукатуркой проводку сделать. :D
Спс!
Ответил в личку.
