Алексей Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 Разговаривал с одним очень умным теоретиком строительства, и он обьяснил что вроде кажется что чем круче сделаеш канализацию тем лучше будет все смывать, но тут срабатывает эфект, что вода улетает быстрее чем твердые фракции, и в итоге трубы забиваются очень быстро, якобы нормальный уклон канализации 1-3%. Кто что у себя делал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 Если не ошибаюсь 1,5-2см на метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 поддерживаю. уклон 2см на 1м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 Именно так, 1-3%, или 1-3 см/метр ;) Все правильно вам сказали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
void* Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 подверждаю 1-3%% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3. В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02. В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод. 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 уклон - 2 см на каждый погонный метр 100-110мм-трубы , иначе - удачи не видать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 у меня примерно 1-2 см на метр ... смывается - аж гудит ) каловые массы дл ямы долетают - проверял при первом тесте системы ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polla Опубліковано: 13 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2008 Сделали уклон 2 см на каждый метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 14 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2008 СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" Не успел блеснуть знанием снипов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 15 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2008 А как эти 2 см на 1 м выдерживать? Уровни есть какие или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serdme Опубліковано: 15 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2008 А как эти 2 см на 1 м выдерживать? Уровни есть какие или как? А если сначала выложить трубы ровно, на подложку, а потом опускать до нужной отметки, я так планирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 а где гарантии, что во время засыпки траншеи, труба в каком ни будь месте не сыграет на минус? Я себе это представляю так: 1. Копаем канавку 2. Натягиваем шнур с выдержанными 1,5-2см на метр 3. Подсыпаем песок и качественно трамбуем и так до уровня ниточки 4. Укладываем трубу, еще раз проверяем и только после этого засыпка(песок, земля) Укладка труб производится от ямы-септика, и далее метровым уровнем контролируем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 1. Копаем канавку 2. Выкладываем кирпичи (через 1-1,5 метра), натягиваем шнур с выдержанными 1,5-2см на метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 А как эти 2 см на 1 м выдерживать? Уровни есть какие или как? Действительно, есть сантехнические уровни. Есть также уровни с поворотным пузырьком, который можно выставить на нужный градус. А счастливым обладателям самых обычных уровней предлагаю простой рецепт: еслли уклон 2 см на метр, то: 1) берем метровый уровень 2) берем предмет толщиной 2 см 3) один конец уровня кладем просто на трубу, а второй - на трубу с 2хсантиметровой прокладкой Для уровней другой длины пересчитайте толщину подкладки самостоятельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 16 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 Еще впоросы в тематику - на какой глубине надо прокладывать канал.трубу ? и надо ли ее утеплять ? (шоб случаем зимой не примерзло ) Труба из септика подводится к вертикальному стояку ? а дальше от стояка разводка ? Не каких подобных уклону хитростей в этом нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 1. Копаем канавку 2. Выкладываем кирпичи (через 1-1,5 метра), натягиваем шнур с выдержанными 1,5-2см на метр Все, что из пластмассы, кладется на песчаную "постель" минимум 10 см. И сверху песка 30 см. Так пишут производители труб в иструкциях по укладке. Всем, кто действительно хочет разобраться, рекомендую порыться на сайтах производителей (к сожалению, под рукой нет готовых ссылок), или в попсовых статьях, например: www.aquart-info.ru/aqarch/PDF-plasticanal.pdf "Подземные канализационные трубопроводы из пластмассовых труб В. Е. Бухин" или в документах типа СНИП (Hans выше прямо указал на правильный источник информации) ну или документики типа "СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ" - по "внутрянке" всё разжевано донельзя. Скачать где угодно, типа тут, например: www.know-house.ru/gost/gost3_2.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 а где гарантии, что во время засыпки траншеи, труба в каком ни будь месте не сыграет на минус? Такое сплошь и рядом. Халявщики-халтурщики меряют перепад между точками, копают на глаз траншею, бросают туда трубу (она ж прямая ) , потом по-бырику заваливают грунтом. В результате уклон на отдельных сегментах трубы может гулять как угодно. Не так давно довелось откапывать подобную халтуру: на 6 метровой трубе уклон в середине нулевой, а на одном из концов - около 7 см на метр. При этом заказчику в качестве доказательства качественной укладки предьявляется пролитое ведро воды (типа вытекло жыж). А то, что канализазия в данном случае не является самоочищающейся и склонна к накоплению мусора, заиливанию и засорению никого не волнует. И если через пару лет труба забилась, то виноват, конечно, клиент - нефиг мусор в канашку смывать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 "AZC" В теории все правильно, вопросов нет. А вот практика диктует свое. Если в качестве уровня через 1,5 уложить по одному кирпичу, то осыпалась траншея или нет, прокладка трубы идет по заданной прямой. Метровым уровнем конечно можно задать уклон на небольших участках. Мне кажется, что надежней водяным или нивелиром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 "Алексей" Канализацию утеплять не надо. Это не напорная труба и почти всегда она пустая. Если труба 100 мм то выход из дома может быть на глубине 60-70 см. Я только один раз видел перемерзшую канализацию: глубина 20-30 см, диаметр 32мм и в морозы подкапывающий кран. Замерзло за сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 Если в качестве уровня через 1,5 уложить по одному кирпичу, то осыпалась траншея или нет, прокладка трубы идет по заданной прямой. Пластмасса не любит точечных нагрузок, твердых предметов. Может тут продавиться или даже протереться при температурных деформациях. Можно выложить на кирпичики, подбить песком (пролить даже), потом их убрать от греха подальше. Метровым уровнем конечно можно задать уклон на небольших участках. Мне кажется, что надежней водяным или нивелиром. Ну да, метровым - локальный контроль и короткие учкастки. Общая разметка уровней - надежней водяным. Хотя чиста практически - точности метрового уровня (при условии прямолинейности труб и контроле оного, в т.ч. на стыках) вполне хватает, т.е. пограшность практически не набегает даже на длине ~20м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 А лучше перестраховаться и утеплить если не большое расстояние то это копейки, не помню как называется утеплить смотрел в Луганске полиэтилен под низким давлением с закрытыми порами на "сотку", метр стоит 25гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 Труба из септика подводится к вертикальному стояку ? а дальше от стояка разводка ? Не каких подобных уклону хитростей в этом нет ? Где-то мне попадались типовые картинки, не могу вспомнить где. Советские проектировщики канашки отдают предпочтение именно этому стереотипу - все свести в верт стояк - и прямиком на выпуск. И перед выпуском еще приямок с вертикальным стоячком/прочистокой. В принципе всё неплохо, но вот в американских, европейских, даже польских примерах компоновки встречаются более свободные варианты - трубы в полу/цоколе просто сходятся лучам под углами меньше 90, без особых извратов. Это, кстати, не противоречит совецкому СНИПу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 16 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 Вот есть схема устройства канализации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 16 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2008 "AZC" Спасибо!, по Вашей ссылке нашел нормативы на канализацию, правдо надо репу почесать что бы все посчитать, но есть в них тоже один интересный факт "При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
