Alex_Lena Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Поленился связать фундамент под крыльцо с фундаментом дома. В результате крыльцо немного просело и отошло от стены дома где-то на сантиметра 3. Сверху сделаю армированную чистовую стяжку и все будет ОК, но думаю, что надо бы трещину чем-то залить. Посоветуйте, чем (герметик, жидкий бетон, еще что-то)? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 бетон - щебень не пройдет . расствор обыкновенный , жидкий . 1:4 песок с цементом . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Литмір Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Для зачеканювання швів,тріщин,і т.,д.,пропорція цементно-піщаного розчину 1:1,1:2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 если пристройка фундамента не связана с домом, то чем б ВЫ не замазовали трещину она всёровно современем проявится новая.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Босяк Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Была подобная проблема 5 лет назад с пристроенной ванной комнатой к дому - отошла зараза, образовалась щель в пару сантиметров. Задул легонько монтажной пеной(легонько - шоб больше не отошла), поштукатурил цементным раствором - уже 5 лет стоит как новое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Поленился связать фундамент под крыльцо с фундаментом дома. В результате крыльцо немного просело и отошло от стены дома где-то на сантиметра 3. Сверху сделаю армированную чистовую стяжку и все будет ОК, но думаю, что надо бы трещину чем-то залить. Посоветуйте, чем (герметик, жидкий бетон, еще что-то)? Спасибо Фундамент крыльца и фундамент дома ни в коем случае связывать нельзя! Нужно делать деформационный шов. Между ними разный порядок нагрузок и, наверное, разные глубины заложения фундаментов. Сколько времени прошло между устройством фундамента дома и крыльца? Возможно, сел дом а не крыльцо. Есть вероятность дальнейшего развития трещины. Стяжка тоже может треснуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
