sss_aaa Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Подскажите пожалуйста, как будет правильно подшить потолок (утеплив его) гипсокартоном в мансарде. Я дмаю так в стропильную часть вкладываю первый слой минваты Роквул 150, затем к балкам креплю прямой подвес для профилей под гипсокартон, на подвес нанизываю второй слой минваты Роквул 50, так чтоб перекрыл стыки и стропила (сплошняком) профилем поджимаю вату, затем на профиль наклеиваю паробарьер и сразуже без прослоек гипсокартоен... Правильно ли... или что то нужно поправить??? И еще как лутьше делать каркас под гипсокартон и сам потолок сплошняком на весь дом или отдельно на каждую комноту разделяя кирпичем - или сначало потолок а потом подогнать стены под него??? Достаточно ли шаг профиля 600мм под один лист 3 профмля или нужно делать шаг 400мм 4 профиля??? подвес будет крипится на каждой балке и стропилене с шагом около 85 см. На самом потолке планирую еще усилить за счет добавления поперечек между профилями с шагом около метра посреди балок (посреди подвесов), а на боковых стенках мансарду невижу смысла усиливать - или нужно??? Какой лктше гипсокартон - потолочный 9,5мм (меньше вес) или всетаки обычный 12,5??? Во вложение прикрепил поетапно как планирую делать - покритекуйте - поправьте!!! За ранее благодарен, за подсказки - Александр.Потолок - подшивка Microsoft Office Word 97 - 2003 (2).doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sss_aaa Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Подскажите пожалуйста, как будет правильно подшить потолок (утеплив его) гипсокартоном в мансарде. Я дмаю так в стропильную часть вкладываю первый слой минваты Роквул 150, затем к балкам креплю прямой подвес для профилей под гипсокартон, на подвес нанизываю второй слой минваты Роквул 50, так чтоб перекрыл стыки и стропила (сплошняком) профилем поджимаю вату, затем на профиль наклеиваю паробарьер и сразуже без прослоек гипсокартоен... Правильно ли... или что то нужно поправить??? И еще как лутьше делать каркас под гипсокартон и сам потолок сплошняком на весь дом или отдельно на каждую комноту разделяя кирпичем - или сначало потолок а потом подогнать стены под него??? Достаточно ли шаг профиля 600мм под один лист 3 профмля или нужно делать шаг 400мм 4 профиля??? подвес будет крипится на каждой балке и стропилене с шагом около 85 см. На самом потолке планирую еще усилить за счет добавления поперечек между профилями с шагом около метра посреди балок (посреди подвесов), а на боковых стенках мансарду невижу смысла усиливать - или нужно??? Какой лктше гипсокартон - потолочный 9,5мм (меньше вес) или всетаки обычный 12,5??? Во вложение прикрепил поетапно как планирую делать - покритекуйте - поправьте!!! За ранее благодарен, за подсказки - Александр. Неужели никто не знает или просто немогут подсказать правильно или нет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Подскажите пожалуйста, как будет правильно подшить потолок (утеплив его) гипсокартоном в мансарде. Я дмаю так в стропильную часть вкладываю первый слой минваты Роквул 150, затем к балкам креплю прямой подвес для профилей под гипсокартон, на подвес нанизываю второй слой минваты Роквул 50, так чтоб перекрыл стыки и стропила (сплошняком) профилем поджимаю вату, затем на профиль наклеиваю паробарьер и сразуже без прослоек гипсокартоен... Правильно ли... или что то нужно поправить??? И еще как лутьше делать каркас под гипсокартон и сам потолок сплошняком на весь дом или отдельно на каждую комноту разделяя кирпичем - или сначало потолок а потом подогнать стены под него??? Достаточно ли шаг профиля 600мм под один лист 3 профмля или нужно делать шаг 400мм 4 профиля??? подвес будет крипится на каждой балке и стропилене с шагом около 85 см. На самом потолке планирую еще усилить за счет добавления поперечек между профилями с шагом около метра посреди балок (посреди подвесов), а на боковых стенках мансарду невижу смысла усиливать - или нужно??? Какой лктше гипсокартон - потолочный 9,5мм (меньше вес) или всетаки обычный 12,5??? Во вложение прикрепил поетапно как планирую делать - покритекуйте - поправьте!!! За ранее благодарен, за подсказки - Александр. по порядку; по утеплению мансарды там должен быть правильный корж,не все так просто,посоветуйтесь с кровельщиками. по гк. сначало перегородки,потом стены,потом потолок профиля через 40см,гк 12,5мм(желательно влагостойкий),если есть возможность-двухуровневый каркас. посмотрите на сайте кнауфа там очень хорошо расписано удачи вам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
