системы отопления = и - естественная циркуляция принудительная закрытая открытая чтоэ
vasek
основное требование экономичность в эксплуатации
Солнечные коллектора + ветряк + тепловой насос.
ИМХО, самый экономичный вариант. Но не дешевый.
Выбор системы отопления, основное требование экономичность в эксплуатации
Начните с утепления дома. Это самый основной аспект для дальнейшей экономии энергоресурсов!!!
Для возобновления теплопотерь подойдёт любая более-менее современная система, конструктив которой будет зависеть от Ваших пожеланий.
А вот экономичнось тоже будет немножко зависеть от исполнения СО. Но основная экономия за счёт уменьшения теплопотерь. Т.е. меньше дом охлаждаеться - меньше надо сжигать газа для поддержания комфортной температуры в доме...:beer:
относительно солнечных коллекторов, гуглил, для нашего региона, г. Каменец-Подольский, получается нецелесообразно - мало солнечной радиации, да и разбросана по месяцам не лучшим способом, втрочем и с ветрами также... С утеплением, читал про пассивные дома, стремно как-то 20 см утеплителя вешать по фасадам - глубинка , боятся мастера браться ....
спасибо за отклики.
спасибо за отклики.
На сколько я знаю, не так мало мастеров в Киев работать приезжают именно из глубинки. Так что стучащему да откроют!
И не забывайте, что львиная доля потерь тепла - через окна. Поэтому чем меньше(в разумных пределах) площадь остекления - тем меньше теплопотери. Про количество камер все и так понятно..
Гравитационная система (самотечная) ТТкотел(без электричества) + газовый котел(без электричества) или электро котел( резерв если газа не будет) имхо самая экономная система отопления! :beer:
Не хочу бросать камень в огород энергонезависимых твердотопливных котлов, но разве в системе с ЕЦ не уменьшается теплосьем(и как следствие - КПД)?
По каким соображениям Вы сделали вывод?
Исходил из того, что скорость движения теплоносителя ниже в системе с ЕЦ..Начал вспоминать формулы теплоотдачи, числа Рейнольдса, ламинарные и турбулентные потоки...
Пусть лучше будет одинаковой экономичность обеих систем:lol:
Они и так одинаковы. Правильная гравитационка самобалансирующаяся система. Только первый нагрев системы проходит дольше, из-за большего объема теплоносителя.
Все кричат что Теплоаакумулятор увеличивает КПД котла, только все забыли что самотечка сама что себе есть не плохой маленький тепло аккумулятор, + все забывают что для работы не нужно электричество - тоже экономия, хоть и не большая.
Вы просто не правы!
Экономичность в эксплуатации зависит от теплопотерь через ограждающие конструкции, стены и потолки, и экономичности котла.Это основное, плюс остекление и система отопления в целом.
Наверняка кто-то сталкивался с этими насосами. Подскажите, стоит брать или найти что-то попроще? rt-sys.ru/1c_catalog/products/211/
