sassha80 Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Всем доброго дня. Помогите правильно по штукатурить грубу.Строители по штукатурили осенью, при первой топке( отопление газом) пошли трещины. Говорят нельзя резко нагревать или зимой постоянно должно быть включено, но мне на даче постоянно не надо. Как правильно сделать штукатурку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Всем доброго дня. Помогите правильно по штукатурить грубу.Строители по штукатурили осенью, при первой топке( отопление газом) пошли трещины. Говорят нельзя резко нагревать или зимой постоянно должно быть включено, но мне на даче постоянно не надо. Как правильно сделать штукатурку? 1. штукатурка наносится на печь после обкатки ( 2-3 полноценные протопки) 2. поверхность армируется ( мет.сетка до 20х20; стеклосетка). 3. рецептов штук.смесей масса, как и готовых в продаже. Если печь неочень ровная и слой в среднем больше 0.5см выбирайте из самодельных смесей( тут тля армировки подойдет скорее мет.сетка, а наносить лучше на теплую печь- t30~40 ), если меньше- воспользуйтесь готовыми смесями( стеклосетка) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sassha80 Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Спасибо большое, сейчас потеплеет немного и займусь, но сначало надо сбить старую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
