lapka.33 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В сентябре 2010 мастера подбили потолок в новопостроенной квартире мансардного типа свежераспиленными досками. На сегодняшний день половина досок почернела. Вопрос: можно снимать и выбрасывать, или еще есть хоть какой вариант спасения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В сентябре 2010 мастера подбили потолок в новопостроенной квартире мансардного типа свежераспиленными досками. На сегодняшний день половина досок почернела. Вопрос: можно снимать и выбрасывать, или еще есть хоть какой вариант спасения? доски были не обработаны от грибка спецсредствами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lapka.33 Опубліковано: 20 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 доски были не обработаны от грибка спецсредствами? Не обработаны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Не обработаны увы, самый оптимальный способ - снимать, шкурить, обрабатывать и прибивать обратно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В сентябре 2010 мастера подбили потолок в новопостроенной квартире мансардного типа свежераспиленными досками. На сегодняшний день половина досок почернела. Вопрос: можно снимать и выбрасывать, или еще есть хоть какой вариант спасения? Я так понимаю, эти доски не будут у Вас в качестве "чистового" потолка? Тогда ничего страшного, снимать не обязательно. Помещение зимой отапливалось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lapka.33 Опубліковано: 20 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 увы, самый оптимальный способ - снимать, шкурить, обрабатывать и прибивать обратно Значит еще не все потеряно, если обработать химией то можна использовать по назначению? Возможно подскажите хороший антисептик для даного варианта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Значит еще не все потеряно, если обработать химией то можна использовать по назначению? Возможно подскажите хороший антисептик для даного варианта Опасность таких досок не в том, что не эстетично выглядит, а в том, что грибок "съедает" доски, они в итоге превращаются в труху или в них заводится какая-то козявка типа древоточца - а тогда все не хорошо. Оч не плохое средство - ТАМАК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lapka.33 Опубліковано: 20 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Опасность таких досок не в том, что не эстетично выглядит, а в том, что грибок "съедает" доски, они в итоге превращаются в труху или в них заводится какая-то козявка типа древоточца - а тогда все не хорошо. Оч не плохое средство - ТАМАК В итоге (после обработки) эта гадость пропадет, или продолжит свое существование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 В итоге (после обработки) эта гадость пропадет, или продолжит свое существование? гадость нужно сошкурить с досок, потом окунуть досточку в "ванночку", потом дать ей полежать там минут 10, потом дать ей подсохнуть дня 2, потом набить - и, по идее, гадость помрет и в будущем не будет проявлять глобальный интерес к вкусу этой древесинки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lapka.33 Опубліковано: 20 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Татьяна5, большое Вам СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 В итоге (после обработки) эта гадость пропадет, или продолжит свое существование? "Эта гадость" там навсегда,попробуйте распилить одну доску пополам,на срезе посмотрите,сколько надо "шкурить";) Скорее всего произошло это от того,что зимой были наглухо закрыты окна и не было вентиляции помещения. Выход,если не хотите дышать плесенью,то снимите и выкиньте эти доски,купите новые,обработайте(погружением в ванне,4-5 кг сухого порошка на 10 л тёплой воды 60С) раствором борной кислоты или Тамак-3Д(без антипирена),смонтируйте на место,предварительно "спрыснув" плёнку,где они были прибиты,тем же расствором,но чуть более разбавленным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 В итоге (после обработки) эта гадость пропадет, или продолжит свое существование? Гадость навсегда, но развивается она только при влажности доски выше 20 процентов. Сейчас доска высохла, и развитие грибка остановилось. Если в помещении будет сухо, то процесс не будет развиваться даже без обработки.Так что не настолько все плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 к сожалению это вечная проблема в помещениях с перепадом влажности и температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
