Почерневшие доски на потолке
lapka.33
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В сентябре 2010 мастера подбили потолок в новопостроенной квартире мансардного типа свежераспиленными досками. На сегодняшний день половина досок почернела. Вопрос: можно снимать и выбрасывать, или еще есть хоть какой вариант спасения?
доски были не обработаны от грибка спецсредствами?
Не обработаны
увы, самый оптимальный способ - снимать, шкурить, обрабатывать и прибивать обратно
Я так понимаю, эти доски не будут у Вас в качестве "чистового" потолка? Тогда ничего страшного, снимать не обязательно. Помещение зимой отапливалось?
Значит еще не все потеряно, если обработать химией то можна использовать по назначению? Возможно подскажите хороший антисептик для даного варианта
Опасность таких досок не в том, что не эстетично выглядит, а в том, что грибок "съедает" доски, они в итоге превращаются в труху или в них заводится какая-то козявка типа древоточца - а тогда все не хорошо.
Оч не плохое средство - ТАМАК
В итоге (после обработки) эта гадость пропадет, или продолжит свое существование?
гадость нужно сошкурить с досок, потом окунуть досточку в "ванночку", потом дать ей полежать там минут 10, потом дать ей подсохнуть дня 2, потом набить - и, по идее, гадость помрет и в будущем не будет проявлять глобальный интерес к вкусу этой древесинки
"Эта гадость" там навсегда,попробуйте распилить одну доску пополам,на срезе посмотрите,сколько надо "шкурить";)
Скорее всего произошло это от того,что зимой были наглухо закрыты окна и не было вентиляции помещения.
Выход,если не хотите дышать плесенью,то снимите и выкиньте эти доски,купите новые,обработайте(погружением в ванне,4-5 кг сухого порошка на 10 л тёплой воды 60С) раствором борной кислоты или Тамак-3Д(без антипирена),смонтируйте на место,предварительно "спрыснув" плёнку,где они были прибиты,тем же расствором,но чуть более разбавленным.
Гадость навсегда, но развивается она только при влажности доски выше 20 процентов. Сейчас доска высохла, и развитие грибка остановилось. Если в помещении будет сухо, то процесс не будет развиваться даже без обработки.Так что не настолько все плохо.
к сожалению это вечная проблема в помещениях с перепадом влажности и температуры.
