gixxer Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 (ссылка устарела) - Мы выбрали этот проект по таким причинам: 1. смотрится не убого при небольшой площади 2. есть реальные фото построенных объектов в разных вариантах исполнения 3. нам понравилось расположение комнат и идеально подошло к нашему участку по сторонам света. Что мы изменили: 1. Пожертвовали одной комнатой ради увеличения ванной и площадей других 2-х комнат. 2. Убрали второй санузел 3. Переместили котельную вправо, отказавшись от двери в кухню (так получается общая вентиляция и 1 торчащая труба из крыши). Если кому интересно - могу выслать план. По деньгам фундамент на этот дом (если нанимать рабочих) выйдет 10 куе, если не нанимать - 8. По материалу - где-то 65 кубов газоблока (но мы склоняемся к ракушняку внутри из-за его звукоизоляционных свойств и натуральности). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 (змінено) А як що до такого варіанту ? Интересная планировка. Мне такие попадались, но с большей площадью. А эта очень даже нравится. Правда, разводку канализации и водоснабжения придется тянуть из-за разноса кухни и санузла. Встроенный шкаф между кухней и гостинной - явно лишний. Я бы в этой планировке увеличил кухню влево. Можно отказаться от тамбура (1) и терассы на входе, а тамбур сделать в коридоре. И еще, возможно, добавил бы где-то помещение под котел и т.д. Но где? Змінено 21 червня 2011 користувачем vickov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 А як що до такого варіанту ? Это какой-то готовый проект или своя планировка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 (змінено) Это какой-то готовый проект или своя планировка? Це моя авторська розробка, цей будинок вже стоїть десь під Луцьком. Скажу з практики - кращої одноповерхівки у мене не було. Можу запропонувати за пів ціни. Якщо цікавить пишіть в ПП. Змінено 21 червня 2011 користувачем seyvalter Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Интересная планировка. Мне такие попадались, но с большей площадью. А эта очень даже нравится. Правда, разводку канализации и водоснабжения придется тянуть из-за разноса кухни и санузла. Встроенный шкаф между кухней и гостинной - явно лишний. Я бы в этой планировке увеличил кухню влево. Можно отказаться от тамбура (1) и терассы на входе, а тамбур сделать в коридоре. И еще, возможно, добавил бы где-то помещение под котел и т.д. Но где? Відкрию секрет - вбудована шафа - це і є проміщення під котел (твердопаливний) проводив по документам як шафу щоб у пожежників було менше запитань (одразу кажу - цей закапелочок - особисте побажання замовника - я б котел ставив на кухні і не парився). Якщо хочете - можу пропрацювати відповідно до ваших побажань 8-). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Відкрию секрет - вбудована шафа - це і є проміщення під котел (твердопаливний) проводив по документам як шафу щоб у пожежників було менше запитань (одразу кажу - цей закапелочок - особисте побажання замовника - я б котел ставив на кухні і не парився). Якщо хочете - можу пропрацювати відповідно до ваших побажань 8-). Можна на місці приміщень 7,8,9, зробити спальню, а замість спальні 6 - ванну, тоді всі комунікації вийдуть на одну сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Можна на місці приміщень 7,8,9, зробити спальню, а замість спальні 6 - ванну, тоді всі комунікації вийдуть на одну сторону. Вариант с размещением ванны на месте спальни (6) более приемлем с точки зрения коммуникаций. Но тогда на месте помещений 7,8,9 нужно 2 спальни. И, скорее всего, более желательно зеркальное отражение планировки. Причины ниже. Тут есть моя тема, в которой показан участок и есть пару планировок. В первом сообщении с гаражем и где-то дальше без гаража. У меня слева от места застройки находится старый дом, от которого по договоренности я отступаю пару метров. Больше не приемлемо так как в сторону северо-востока идет уклон. Учитывая это и стороны света для меня более приемлемо размещать слева те помещения, в которых вид из окна на старый дом не будут особо резать глаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Це все досить просто вирішується, головне щоб вас влаштовували габарити та сама концепція будинку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
