lis333 Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Добрый день, Дело было так, в прошлом году решился строить дом, сделал проект, залили фундамент. Верхняя часть ф-та состоит из бутового камня снаружи, бетон внутри. Проект готовил для кератерма 38, т.к. строители обещали по очень выгодной цене. Пришел 2011 год, ф-нт готов, проект готов а дешевого кератерма нет закончился. Решил строить из газоблока Аэрок: Экотерм 400 (D400, B2.0) на внешние стены, классик 400(D500, B2.0) на внутреннюю (т.к. это центральная стена и опираются плиты перекрытия с двух сторон). Когда покупал газоблок, продавец-инженер сказал что блок нужно немного свешивать наружу, где то на 5 см., чтоб небыло капиллярного подсоса. Вопрос, правда в моем случае нужно свешивать блок наружу? см. фото ф-та. Ф-нт 40 см шириной, 50 см высотой (надземная часть). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Добрый день, Дело было так, в прошлом году решился строить дом, сделал проект, залили фундамент. Верхняя часть ф-та состоит из бутового камня снаружи, бетон внутри. Проект готовил для кератерма 38, т.к. строители обещали по очень выгодной цене. Пришел 2011 год, ф-нт готов, проект готов а дешевого кератерма нет закончился. Решил строить из газоблока Аэрок: Экотерм 400 (D400, B2.0) на внешние стены, классик 400(D500, B2.0) на внутреннюю (т.к. это центральная стена и опираются плиты перекрытия с двух сторон). Когда покупал газоблок, продавец-инженер сказал что блок нужно немного свешивать наружу, где то на 5 см., чтоб небыло капиллярного подсоса. Вопрос, правда в моем случае нужно свешивать блок наружу? см. фото ф-та. Ф-нт 40 см шириной, 50 см высотой (надземная часть). даже 10см на ширине блока 400 мм нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Спасибо за ответ. Вопрос в необходимости свешивания, будет ли красиво? Т.к. бут и есть финишная отделка цоколя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Спасибо за ответ. Вопрос в необходимости свешивания, будет ли красиво? Т.к. бут и есть финишная отделка цоколя. Никакого свешивания не нужно делать,а чтобы не было капиллярного подсоса влаги из фундамента,надо по верху ленты простелить в 1-2слоя рубероида.А внутренние стены все-таки лучше сделать из кирпича... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Лучше свесить, хотя б 3см, чтобы вода стекающая со стены спокойно капала на отмостку, а не задерживалась на стыке цоколя и стены, проникая внутрь. images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&stype=image Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Вы же не забывайте,что поверх г/блока будет как минимум еще слой штукатурки(а может и утеплителя?).А для защиты цоколя от попадания дождевой влаги существуют специальные карнизные уголки из пластика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Вы же не забывайте,что поверх г/блока будет как минимум еще слой штукатурки(а может и утеплителя?).А для защиты цоколя от попадания дождевой влаги существуют специальные карнизные уголки из пластика. Эти уголки (отливы) крепятся сразу до кладки или после? Планировал просто штукатурка + короед или что то схожее. Так что утолщение будет незначительное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Никакого свешивания не нужно делать,а чтобы не было капиллярного подсоса влаги из фундамента,надо по верху ленты простелить в 1-2слоя рубероида.А внутренние стены все-таки лучше сделать из кирпича... думаете могут быть неприятности невыдержет? Или место теряется из-за толщины? Пролеты небольшие 4 метра + армопояс 400х240 (средняя стена) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Эти уголки (отливы) крепятся сразу до кладки или после? Планировал просто штукатурка + короед или что то схожее. Так что утолщение будет незначительное. Уголки закладываются в процессе штукатурных работ,а утолщение будет вполне достаточное,порядка 20мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 думаете могут быть неприятности невыдержет? Или место теряется из-за толщины? Пролеты небольшие 4 метра + армопояс 400х240 (средняя стена) Выдержать то выдержит и из г/б,но кирпичная стена внутри дома намного практичнее(пройдите поиском по форуму,это уже не раз обсуждалось),да и пояс по ней можно не делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
