alyak Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Собственно вопрос как правильно посадить сосны ? В наличии сосоны 0,8м с комом , говорят нужно с песком перемешать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олянка Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Собственно вопрос как правильно посадить сосны ? В наличии сосоны 0,8м с комом , говорят нужно с песком перемешать правильно говорят, потом поливать, поливать, поливать......можно ещё простимулировать корнеобразователем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kliman Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 правильно говорят, потом поливать, поливать, поливать......можно ещё простимулировать корнеобразователем Силки звідки брав не маю, але вот таке є: Сосна и пихта - деревья первой величины, туя - второй, можжевельник - почти кустарник. Но все предпочитают "влагопроницаемые, свежие" почвы. Это означает: не болото, не тяжелый суглинок. Соответственно (в зависимостии от "геоподосновы" и высаживаемого растения) и яму надо копать подходящую. Вспомните, что советуют копать под высаживаемую яблоню (дерево второй величины). Чем засыпать? Всегда отдаю предпочтение смеси: верхний штык почвы : торф : песок = 1:1:1. Весь грунт ниже первого штыка копки убираете. При осенней посадке вносить (замешать) дополнительно в смесь суперфосфат и сернокислый калий (1 кг на куб. м). Если Кемира, то только осенняя - в половину меньше ("досОлите" весной). Посадка. В яму засыпаете почвосмесь см по 7-10 и уплотняете ногами. Делаете такое "дно" до тех пор, пока уровень почвы в поставленном на это дно горшке (с высаживаемым растением) не будет выше уровня участка на 3-4 см. Выдергиваете растение, ставите в середину ямы. Очень аккуратно направляете (расправляете)концы корней, закрученных прежде в спираль, в стороны (достаточно 10-15 см). Втыкаете кол (до основного грунта), подвязваете и сразу засыпаете пустОты почвосмесью. Ногами не утаптывайте, только руками. Сыпите, пока образуется по кругу "чаша". Поливаете. Воды всего надо вылить от 1/3 до 1/2 объема выкопанной ямы. Последнее ведро с корневином. После впитывания воды и осадки грунта замульчируйте толстым (!) слоем хвойного (соснового или елового) опада по всему приствольному кругу и полейте мульчу водой из лейки. Все. Весной подкорректируете уровень почвы в приствольном круге, подправите подвязки к колу, внесете удобрение (Кемира ОСЕННЯЯ, либо КАРТОФЕЛЬ) 20-30 г на 1 м кв. круга. larix Москва 04.09.2006 10:50:06 Корінню в ямці має бути просторо — Найкраще висаджувати ялинку, якій не більше трьох років, — розповідає 47-річний Анатолій Бевз із села Макіївка Смілянського району на Черкащині. Він працює майстром лісу Кам’янського держлісгоспу. — Садити слід невеличке дерево, не більше півметра. Викопати його треба із землею, щоб коріння не пошкодилося. Старі люди кажуть, як дерево росло на старому місці, так повинно і на новому — направлення гілок на південь-північ зберігати. Анатолій Бевз радить висаджувати ялинку наприкінці листопада чи на початку квітня. Щоб земля не була ні дуже мокрою, ні занадто сухою. Для підживлення потрібно використовувати стимулятори росту. Дерево краще приживеться. — Ямку треба копати простору, щоб коріння при посадці не загиналося вбік. Тому що йому не вистачатиме вологи. У перший тиждень чи два дерево слід добре поливати, якщо немає дощу, — наголошує Анатолій Бевз. Якщо саджанець не встигаєте посадити, то помістіть його на день-два у целофановий мішок або відро. Поверх насипте тирси і полийте водою. А можна викопати ямку, ялинку покласти під кутом 15–30 градусів, присипати землею та полити. У народі кажуть, що вдома садити ялинку чи сосну не можна, бо вона витісняє господаря. У Черкасах, у районі Митниця, цієї осені висадили 20 ялинок біля багатоповерхівок. У місті планують посадити 1100 штук. Посадка хвойных деревьев Посадка хвойных деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать деревья - крупномеры. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для деревьев - крупномеров, подготовкой посадочных мест, без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. Посадка хвойных деревьев осуществляется без внесения свежих органических удобрений (кроме торфа). При посадке хвойных деревьев важно правильно выдерживать расстояние между ними и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка хвойных деревьев тоже плоха - она не обеспечивает формирование специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. Посадка хвойных деревьев в виде сплошного массива возможна следующим способом: следует высаживать 1-1,5 тысячи саженцев на гектар (это соответствует посадке деревьев через 2,5-3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (лиственницу - через 3,5-4 м друг от друга). При посадке хвойных деревьев в один-два ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (то есть когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между хвойными деревьями стоит уменьшить до 1,5-2 м. При промышленных посадках хвойного леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на гектаре разместилось 5-6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (чтобы получить лучшего качества древесину). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет только мешать, поскольку через 15-20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса. Посадка хвойных деревьев зависит от величины саженцев и их корневых систем. Правила посадки голубых елей - Как сажать голубые ели, чтобы они хорошо и быстро прижились? Егорова. - Я обычно при посадках всегда стараюсь заложить под деревья максимально большие посадочные ямы и провести полную замену земли в них. Так больше уверенности, что растения не будут посажены над, скажем, строительным мусором. Если у вас на участке глинистая почва, то под голубую ель копается яма диаметром не менее 1 м, глубиной - 0,7 м (если ком земли очень большой, то размеры ямы должны в диаметре быть на 15 - 20 см шире и глубже, чем ком), а замену земли можно провести только на 50%. Состав смеси: 50% родной глинистой земли из верхнего слоя почвы, 30% нейтрализованного торфа и по 10% песка и перегноя (или 2 - 3 кг сухого «Биуда» на яму). Можно обойтись и без перегноя и «Биуда», добавив на одну яму примерно 300 г «Буйского хвойного» удобрения (равномерно перемешайте удобрение с почвой). Затем дерево надо обильно полить (40 - 50 л воды), утоптать землю вокруг ствола и внести «Корневин» (растворите 10 г в 10 л воды и вылейте под одно дерево. А по хвое сразу после посадки обработай дерево «Эпином» или «Цирконом». Одна ампула (1 мл) на 4 - 5 л воды, обильно пролить по хвое, чтобы стекало. Лиственные не любят хвойных - Не скажется ли на урожайности яблони соседство ее с хвойным деревом (елью)? Елена. - Обязательно скажется! У елей разветвленная поверхностная корневая система и очень большая площадь питания. Рядом с елями вообще все плохо растет. Разве что с бузиной, бересклетом и рябиной елка не расправляется так решительно, как с остальными соседями. В принципе с декоративными (ягодными) яблонями декоративные (колючие) елки сосуществуют замечательно. Букетная (на расстоянии 3 - 3,5 м от ствола до ствола) посадка голубой ели, яблони ягодной Roialiti и, к примеру, липы очень эффектно выглядит. Но в этом случае от яблони никто не требует урожая... Как вырастить дерево здоровым - Скажите, пожалуйста, как лучше всего ухаживать за голубой елью. Какие применять удобрения, чтобы она росла здоровой, как часто поливать и т. д. Игорь. - Первый год после посадки дерево нуждается в регулярном (2 раза в неделю) обильном поливе. Под дерево высотой 2,5 м в сухую погоду необходимо вылить по 40 - 50 л воды за один раз. Если вы купили здоровую голубую елку с хорошей корневой системой, то она приживается на ура. Уже в первый год дает небольшие приросты, а дальше «рвет» ввысь и вширь. Карликовые сосны сортов «Гном» и Watereri неприхотливы и украсят даже совсем небольшой участок. Вносите 2 раза в сезон удобрение Pokon для хвойных (по 30 г гранул и 20 г английской соли), и елка станет расти очень пышной и здоровой. Вам останется только поливать ее, если уж совсем сухо станет, да следить, чтобы не болела. Из паразитов для молодого дерева наиболее неприятны паутинный клещ и щитовка, да еще, пожалуй, хермес. Бывают еще поражения грибными болезнями. Стоит ли обрезать ветки? - У меня в саду растут сосны и голубая ель, им уже 5 лет. Подскажите, пожалуйста, можно ли у деревьев срезать нижние суки, чтобы не мешали газонокосилке? И можно ли вообще обрезать хвойные и когда это лучше делать? Александр. - Хвойные растения обрезать можно. Лучше всего это делать в самом конце мая - начале июня, после окончания периода активного сокодвижения. Нижние суки у сосен и елок я срезаю в течение всего лета, и ничего страшного не происходит. Только срезайте их продезинфицированным в крепком растворе марганцовки секатором и быстро замазывайте срезы художественной масляной краской (продается в тюбиках). Это делается для того, чтобы не занести инфекцию и не дать дереву потерять смолу. Вредители атакуют посадки - У меня на соснах появились зеленые гусеницы, которые едят хвою. Подскажите, как от них избавиться? Александр. - Прежде всего избавляются от этой напасти ручным сбором гусениц и их уничтожением. Но если все уже очень запущено, гусениц можно потравить карбофосом (смотрите инструкцию по разведению препарата на упаковке). Правда, потом дохлых гусениц все равно желательно собрать. Они сами, скорее всего, не отвалятся. Особенно те, которые собрались окукливаться и замотались в паутинный кокон. А вот птицы ими потом могут серьезно отравиться. Можно ли ограничить рост сосны? - Можно ли остановить рост сосен? Они красивые, но уж больно сильно затеняют участок (высота уже под три метра). Ирина. - Ограничить рост обыкновенной сосны, не угнетая дерево, увы, практически невозможно. Можно выламывать часть молодых побегов в стадии «коричневых свечек» в конце мая, чтобы ограничить рост дерева в высоту и в ненужные вам стороны. Но тогда сосна будет стремительно расти вширь. Если сосен слишком много, пока они не стали слишком большими, в конце августа, можно пересадить часть деревьев - на опушку леса, в ближайшую лесополосу... А для маленьких участков идеальны горная сосна «Гном» и сосна Watereri, они растут до 2 - 2,5 м. Правда, саженцы на рынке стоят дорого, их лучше поискать в подмосковных питомниках. Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты Сосна, лиственница, кедр, ель и пихта представляют собой наиболее распространенные в России породы хвойных деревьев. По своим экологическим требованиям и предпочтениям эти древесные породы сильно отличаются друг от друга. Сосна и лиственница представляют собой так называемые светлохвойные древесные породы. Они наиболее светолюбивы, хорошо растут и развиваются в условиях полного освещения. В дикой природе развитие сосновых и лиственничных лесов чаще всего связано с периодическим воздействием лесных пожаров (в результате образуются открытые пространства, наиболее подходящие для роста сосны и лиственницы). Под пологом леса подрост сосны, как правило, не образуется или гибнет в результате затенения – если не происходит пожара, который уничтожает хотя бы часть взрослых деревьев и тем самым освобождает доступ к свету для молодых. Сосна и лиственница идеально приспособлены к условиям открытого места: они не боятся поздневесенних заморозков и солнечных ожогов; зато даже слабое затенение приводит к ослабленному росту, формированию сеянцев и саженцев уродливой формы. Ель и пихта относятся к другой экологической группе – так называемым темнохвойным древесным породам. Они значительно более теневыносливы, чем сосна или лиственница. Даже в условиях сильного затенения под пологом леса подрост этих деревьев способен выживать в течение десятилетий, ожидая того момента, когда в результате гибели одного из старых деревьев откроется доступ к большему количеству света. В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и после этого он еще способен захватить свое место в верхнем ярусе древостоя, если представится такая возможность. В питомниках ель и пихта могут расти в условиях легкого или среднего затенения (хотя их рост в этом случае будет несколько замедлен); зато в отдельные годы они могут пострадать от поздневесенних заморозков, солнечных ожогов или летней засухи. Кедр (кедрами в России называют два вида сосны – сибирскую и корейскую) также относится к темнохвойным древесным породам, но по светолюбивости в раннем возрасте скорее занимает промежуточное положение между темнохвойными и светлохвойными деревьями. В питомнике желательно выращивать кедры в условиях хорошего освещения, без затенения. Несмотря на все различия, саженцы этих древесных пород выращиваются более или менее одинаково. Посев семян производится весной (исключение может быть сделано для кедра, см. ниже). Чаще всего пересадка сеянцев в «школку» производится весной третьего года (т. е. после двух сезонов роста), и в «школке» сеянцы доращиваются еще в течение двух лет. В особо хороших условиях пересадка в «школку» может быть произведена весной второго года. На постоянное место обычно высаживаются четырехлетние саженцы, реже – двух-, трех- или пятилетние. В лесхозах чаще всего для посадки на постоянное место используются двухлетние сеянцы, но это дает хороший результат только при предварительной подготовке почвы. Специальная предпосевная обработка семян сосны, лиственницы, ели и пихты не является обязательной, но может существенно повысить всхожесть. Замочите семена в талой ледяной воде и выдержите их в емкости с водой в холодильнике в течение двух-трех дней. После этого слейте воду, слегка подсушите семена (так, чтобы они не слипались и их можно было сеять) и приступайте к посеву. Можно посеять и не замоченные заранее семена – как правило, результат будет ненамного хуже. Семена кедра необходимо выдержать в течение одного-двух месяцев перед посевом в слегка влажном субстрате (опилках, крупнозернистом песке, мху) при температуре около 0° или чуть выше (например, в холодильнике). Это стимулирует прорастание семян; без такой обработки всхожесть может оказаться очень низкой. Можно также посеять семена кедра осенью, но в этом случае существует больший риск повреждения семян грызунами или грибными инфекциями. Посев семян надо производить весной, как только почва оттает и подсохнет настолько, что ее можно будет вскопать. После того как грядка будет подготовлена к посеву семян, разметьте на ней параллельные борозды глубиной до 1 см на расстоянии 10–12 см друг от друга (их можно продавить черенком лопаты или специальной рейкой). Распределите семена по дну борозд из расчета 100–120 семян кедра, 150–200 семян сосны и лиственницы и 250–300 семян ели и пихты на 1 м длины борозды (т. е. семена кедра должны располагаться примерно через каждый сантиметр, сосны и лиственницы – через каждые 5–7 мм, ели и пихты – через 3–5 мм). После этого аккуратно засыпьте бороздки землей так, чтобы семена оказались на глубине 2–5 мм. Не поливайте грядку сразу после посева – это вызовет слипание комочков почвы и образование корки, в результате чего дыхание семян будет ослаблено, а испарение влаги почвой увеличится. Если почва слишком сухая, полейте ее до окончательного разравнивания перед посевом. В сухую погоду укройте гряды пленкой или нетканым укрывным материалом на несколько дней (максимум – до появления первых всходов). Это поможет сберечь влагу, а также будет способствовать более интенсивному прогреву почвы, что ускорит прорастание семян. Выращивание лиственницы. Сверху вниз: сеянцы первого года жизни в конце лета (два снимка); двухлетние саженцы, росшие один год в посевном отделении и один год в «школке». После появления всходов следите за тем, чтобы поверхность почвы оставалась чистой от сорняков: даже малейшее затенение приводит к резкому уменьшению скорости роста всходов, особенно сосны и лиственницы. В сухую погоду обеспечивайте полив посевов, старайтесь, чтобы почва всегда оставалась влажной на ощупь хотя бы на глубине нескольких сантиметров. Осенью проследите, чтобы грядки со всходами ушли под снег максимально очищенными от сорняков, и ни в коем случае не укрывайте их каким-либо укрывным материалом – это может вызвать очень сильное развитие грибных инфекций. Все перечисленные древесные породы в пределах своего естественного ареала хорошо переносят зиму и под снегом не страдают ни от каких морозов. Если всходы за первый год достигли высоты 10–12 см или большей, то уже весной второго года их можно пересадить в «школку». Можно пересаживать и осенью, но не позднее чем за месяц до наступления морозов (надо, чтобы сеянцы успели хорошо укорениться и зимой не произошло их «выжимания» в результате периодических замерзаний и оттаиваний поверхности почвы). Весенняя пересадка обычно дает лучшие результаты. Если сеянцы не достигли высоты 10–12 см, то лучше оставить их без пересадки еще на один год. Старайтесь избегать пересадки после распускания почек и начала роста сеянцев – это может привести к гибели части из них или, по крайней мере, ослаблению прироста. Пересадку производите в течение одного дня, стараясь, чтобы каждый сеянец как можно меньше находился на воздухе – это позволит в максимальной степени сохранить его корни от высыхания. В теплую погоду корни сеянца, не защищенные от солнца и ветра, могут засохнуть и погибнуть в течение нескольких минут. Старайтесь как можно меньше повреждать корневые системы сеянцев: чем большая их часть сохранится при пересадке, тем лучше будут развиваться сеянцы в последующие годы. Для посадки в «школку» можно также приобрести сеянцы сосны, ели или кедра в лесном питомнике при лесхозе. Как правило, в таких питомниках для восстановления леса на вырубках выращивают двухлетние сеянцы этих деревьев. Сеянцы ели выращивают в большинстве лесных питомников таежной зоны, и приобрести их легче всего. Сеянцы сосны выращивают в меньшем количестве питомников, но зато не только в таежной зоне, но и в более южных регионах Европейской России и Западной Сибири. Сеянцы кедра и лиственницы выращиваются в небольшом количестве питомников в отдельных регионах России, а пихту в настоящее время в государственных лесных питомниках практически не выращивают. В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 20–25 см друг от друга, а сеянцы в рядах – через 10–15 см. Для посадки сеянцев можно продавить в почве специальным колом или черенком лопаты углубления, 15–20 см глубиной. Для того чтобы облегчить попадание корневой системы сеянцев в узкую ямку, можно перед посадкой окунать корешки в жидкую глину (это особенно полезно при пересадке однолетних сеянцев с очень тонкими корнями). Следите за тем, чтобы глубина посадки сеянцев в «школке» была примерно такой же, как на исходной грядке: заглубленная посадка замедляет рост, а при слишком мелкой посадке сеянцы будут просто падать. Как и в посевном отделении, следите за тем, чтобы грядки были свободны от сорняков. Школьному отделению не так страшно пересыхание, как посевному, но все же в сильную засуху постарайтесь обеспечить полив (особенно если засуха наступит вскоре после пересадки сеянцев в «школку»). Крупные и пригодные к посадке на постоянное место саженцы в основном получаются через два года после посадки сеянцев в «школку». Однако часть наиболее крупных саженцев можно отобрать для пересадки на постоянное место уже через год. Особенно это касается лиственницы, которая легче других переносит пересадку, а при хорошем уходе может расти очень быстро. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СТРОИМ ВСЕ Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Недавно статью писали... (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Уткина Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Недавно статью писали... (ссылка устарела) Спасибо. Как раз собиралась удобрять, пока повременю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
