Ремонт колодца
SergAnt
Добрый день!
Есть небольшая проблема с колодцем - через три года эксплуатации часть колец опустилась где-то сантиметров на 40. То есть, верхние четыре кольца как-бы висят на старом месте, а нижние четыре опустились.
При этом несколько упал уровень воды (тоже приблизительно на полметра).
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой - нужно ли заморачиваться с ремонтом, или можно просто оставить как есть и просто удлинить заборную трубу насосной станции, чтобы восстановить прежний объем воды, доступной к выкачиванию?
Если нужно чинить, то подскажите пожалуйста координаты людей, занимающихся подобными ремонтами.
Заранее спасибо.
... через три года эксплуатации часть колец опустилась где-то сантиметров на 40. То есть, верхние четыре кольца как-бы висят на старом месте, а нижние четыре опустились.
Сочувствую. Вы к сожалению стали подтверждением необходимости семь раз подумать, прежде чем делать обратную засыпку. Эту тему активно обсуждали здесь (в основном начиная с 25 поста):
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44317&page=2
Если бы Ваши верхние кольца не были обхвачены засыпкой, Вам бы пришлось всего лишь добавить сверху колец, для компенсации проседания всей трубы. А так - разрыв.
Я лично не сталкивался, но думаю, что целостность трубы восстановить надо. Обязательно.
Ви бачите процес так, як зручно Вам його пояснювати: всі верхні кільця були обсипані, а нижнє (всупереч гравітації) - ні! Так не буває.
Цікаво з цього приводу послухати пояснення практиків і споживачів.
Мій колодязь я копав так: спочатку змонтував 11 колодязних ∅1200 мм кілець тросом у шурф-дудку ∅ 1500 мм (шурф копали буровим станком). Потім у воду 3 кільця досадили вручну. Запакували шви між кільцями розчином. Через декілька днів я почав засипати (з постійним підливом води) супіщаний ґрунт у зазор закільцевого простору. Ґрунт постійно ущільнювався і тому продовжував цю засипку днів 10-15. Останні півтора метри глибини додатково розширенної пазухи затрамбував глиною. Потім довелося почистити колодязь, бо ~1,5 кільця були занесені піском. Після того, як шарами товщиною ~ 0,1 - 0,15 м були засипані нижні 0,5 кільця: щебнем, жорствою і зверху відсівом,- користувалися колодязем ~ 15 років без проблем (крім якості води і кількості - не вистачало на полив). Ніяких відривів кілець у нас не було, хоч зворотня засипка була!
Не будемо йти хибним шляхом,так як відрив нижніх кілець відбувся не через те,що була зроблена відсипка закілечного простору,а із-за інших можливих технологічних помилок,а саме:
неврахування копачами особливостей грунтів у цій місцевості(наприклад у с Волиця Фастівського району після закінчення копання у 5 з 6 колодязів на протязі доби самостійно "сідала" шахта на глубину 1-1,5кільця!).Є місцевості де це проходить за кілька діб,в зв,язку з чим потрібно не поспішати ,а токож бути готовими до цього-втримувати паузу після того як шахта поставлена "на розчин",а не "замазані"шви,кріпити кільця скобами або Н-ками.Не потрібно робити "підриви"бо чекають інші...Поспіх і недоробки трапляються в тих бригадах копачів де ,в основному,більше найманої праці...у випадку ТС виправити ситуацію можливо,але кінцевий діагноз,луквання колодязя і поради можливі тільки після огляду...
Спасибо за информацию. Но все-таки хотелось бы понять - кроме удлинения трубы (что в общем-то решает проблему на настоящий момент), нужно ли делать что-то еще, чтобы избежать каких-либо дальнейших возможных неприятностей?
И подскажите, пожалуйста, координаты людей, которые могут осмотреть колодец и в случае необходимости отремонтировать его.
  • 1 місяць потому...
