Толщина стяжек, покрытий, ступеней для расчета лестницы.
Слава Щ.
Для расчета лестницы надо знать высоту (или толщину) покрытий:
1. Сколько оставить на плитку по монолитному перекрытию (нужна ли стяжка)?
2. Сколько займет водяной теплый пол + стяжка + плитка по панелям перекрытия? (перекрытие между отапливаемыми помещениями, нужен ли пенопласт?)
3. Сколько заложить на толщину деревянных ступеней на бетонной лестнице?
1)я думаю лутше зделать стяжку около 5см.:)
2)около 7-7.5см., а поповоду пинопласта смотря что внизу?:( если подвал, или что то такое то нада. если многоетажка то нет.8-)
