Вомбат Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Есть 2 комнаты, в которых ТП поддерживал всю зиму плюсовую температуру. Они без отделки. Сейчас вот думаю, а не отключить ли эти ветки? Все-равно минуса там не будет, зачем их греть? Не навредит ли это ТП? Да, и к тому же планирую класть там плитку. КМК ее лучше класть не на теплый, а на холодный пол. Или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Да, и к тому же планирую класть там плитку. КМК ее лучше класть не на теплый, а на холодный пол. Или нет? Покрытие на пол укладывается при температуре конструкции пола 18-20С (рекомендации по системе KAN-therm). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 А по поводу отключения какие мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 моя тёсча уже 3 зимы несколько комнат которыми не пользуется глушит термоголовками да в этих комнатах холодно но зачем топить комнаты в которых небываеш.минуса нету!!! экономия существенная!!! все счасливы:D!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 А по поводу отключения какие мысли? Если сейчас отключать - температура стяжки упадет до неизвестной мне температуры, видимо ниже 10С. Не зная теплопотерь, трудно оценить. Можно ли при таких температурах основы вести монтаж покрытия, надо смотреть инструкции по клею, который будет использоваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
