Жидкий утеплитель между стеной и гипсокартоном
lexx_k
Есть квартира в новом доме, с ремонтом
Стена: 5 см пенопласт - 40 см кирпич - 5-7 см воздух - гисокартон.
Задача - Утеплить пространство между кирпичем и гипсокартоном, не разбирая гипсокартон
Утеплять нужно, т.к. за гипсокартоном воздух значительно холоднее, чем в квартире, ощутимо ДУЕТ ИЗ РОЗЕТОК !!!
Мой вариант: наделать дырок и залить чем-то типа пеноизола, пенополиуретана или на крайний случай монтажной пеной.
Какие еще возможны варианты
Запеньте места установки розеток, негорючей монтажной пеной (ищите в пожарных магазинах).
Это решит только "ветер" из розеток. Но за ГК воздух остается холодным. И отделенным от комнаты только листом ГК, который не является стоящим теплоизолятором.
Но он уже не будет Вам докучать.;)
Вы зальёте пеноизолом, внутренняя поверхность стены станет теплее, но Вы и Ваши дети, всю жизнь будете им травится:fool:
Вы же не мерзнете так? Так чё попусту парится;)
Наверное Вы правы, не стоит заморачиваться.
Тем более что воздушная прослойка тоже какой-никакой теплоизолятор.
Просто по проекту у меня под ГК мин вата должна была быть, но видимо строители об этом не знали...
Из-за конвекции врятли!
