Нужен совет по инфракрасному обогреву
X3M
Есть ли потеря тепла (в градусах) при отдалении от источника тепла, если да то какая и через какое расстояние. Если можно на примере. Спс.
Потери тепла - нет,что излучается - все уходит в пространство.
Но чем дальше от источника, тем меньше плотность потока оного тепла. Зависимость нелинейная, формулы можно найти. Только зачем?
Ну мне интерестно какая температура обогрева будет на расстоянии 10 - 15 метров от обогревателя? и если не сложно какие формулы использовать. И нужно ли обязательно использовать терморегулятор?
Нет показателя " температура обогрева", есть показатель " кол-во поглощенной энергии".
Температура поверхности тел разного цвета на одинаковом удалении будет разная.
Могу Вас разочаровать, но точных формул и методик расчета ИК обогрева не существует. Только рекомендации по установке от производителей, какие-то общие методики расположения приборов и подбора, а также опыт и еще раз опыт. Причем метод "попробовать и переделать" самый верный.
Точная модель ИК обогрева описывается дифуравнениями далеко не первого порядка, нет даже смысла моделировать.
Вы какой обогреватель использовать планируете? Обычный УФО на 2 кВт "бьет" метра на 3.
О! Вот точное описание! А то тут Мурава все дифурами пугает... :-)
"Бьет" и все тут :)
Ну УФО это коротковолнового действия, есть длинноволновые, промышленного образца "бъют" метров на 15-20
Абсолютно точно, как говорил мой преподаватель по Антенным устройствам, напряженность поля вы можете расчитать в любой точке пространства но только теоретически, что на практике не используеш, посему особо не забивал наши светлые головы трехэтажными формулами, а больше акцентировал внимание на влиянии окружающих предметов и сред на распространение радиоволн к которым ИК тоже относятся, но имеют свои ньюансы при распространении.
Посему здесь поможет только опытный путь с привязкой к местной локации.
Цена и мощность такого удовольствия?
ПС На нашем модном стадионе тоже хотели сделать ИК-обогрев трибун. Потом посчитали, прослезились и забили.
Данные устарели, обогреву быть....только не электрическому а газовому. Летом начнутся работы. Инфа 100%
Цена и мощность:
(ссылка устарела) здесь подробнее (не реклама) первое что Гугл открыл...:beer:
