ivlike Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Собственно проблема - кривая кирпичная кладка в хруще. Старая штукатурка оббита до кирпича. По лазеру перепад кривизны чтобы вывести вертикаль - до 5см Никто не считал - при какой толщине штукатурки будет выгоднее сделать гипсокартоном стены? Штукатурка предполагается цементно-известково-песчаная. Поверх нее - обои. Также в моем случае имеет большую роль скорость и мне кажется что ГК получится быстрее. П. С. Площадь комнаты 45кв. Высота 2.8м. Был бы очень признателен за ответ в виде - стоимость материалов и работ при штукатурке стока-то, времени займет стока-то. Стоимость по ГК - такая-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 В Вашем случае одназначно делайте ГК,даже не хочу приводить все аргументы,их слишком много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivlike Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 можно хотя бы пару аргументов? просто для личного общего развития. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 можно хотя бы пару аргументов? просто для личного общего развития. ну, например то, что на цементно-песчаную штукатурку не клеятся обои, они клеятся на безпесчанку, а в сумме сумма будет в 2 раза больше, чем работы по ГК на ляпухах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexander&ko Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Доброго времени суток! Лично мой взгляд на это, то я бы предложил вам оштукатурить поверхность стен штукатуркой "Rotband". Предназначена для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, и т.п.) внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых помещениях. Тем более экономить на себе, как-то не разумно. Лучше чуть подороже, но зато качество! А цена между гипсом и штукатуркой не сильно отличится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Доброго времени суток! Лично мой взгляд на это, то я бы предложил вам оштукатурить поверхность стен штукатуркой "Rotband". Предназначена для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, и т.п.) внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых помещениях. Тем более экономить на себе, как-то не разумно. Лучше чуть подороже, но зато качество! А цена между гипсом и штукатуркой не сильно отличится. Так Вы сразу и бюджет огласите при толщине слоя 5 см,Ваше "чуть" сразу превратится в "разы". Для ТС-основное преимущество гипса-отсутствие мокрых работ,Вам просто физически негде будет в хруще разместить кучу цемента и песка,выделить место для замеса,далее,по гипсу после одного-двух дней шпаклёвки Вы можете клеить обои,а штукатурка (в том числе "Ротбант") должна сохнуть приблизительно месяц,а уж потом дальше отделываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexander&ko Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Так Вы сразу и бюджет огласите при толщине слоя 5 см,Ваше "чуть" сразу превратится в "разы". Для ТС-основное преимущество гипса-отсутствие мокрых работ,Вам просто физически негде будет в хруще разместить кучу цемента и песка,выделить место для замеса,далее,по гипсу после одного-двух дней шпаклёвки Вы можете клеить обои,а штукатурка (в том числе "Ротбант") должна сохнуть приблизительно месяц,а уж потом дальше отделываться. Ну месяц это вы слишком. Неделька и все ок. А по вашему разместить N-ое количество листов гипса, + N-ое клей для гипса "Perlfix", + шпаклевка для швов это меньше места займет в хруще? И по вашему замешать клей для гипса и наклеить гипс на стены это сухие работы, и надо меньше место для замеса? А насчет штукатурке, то я не говорил про цемент и песок, а про "Rotband"! ( www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305 ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Лучше б Вы говорили про цемент и песок,т.к.тонна песка стоит ровно столько же,сколько и мешок Ротбанта,а штукатурка должна не высыхать за неделю,а набирать прочность 28 дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexander&ko Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Если вы все знаете, че тогда спрашиваете совет? Тогда собственно и проблемы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 При перепаде в 5 см., мешка ротбанда будет хватать на 1 м.кв., а то и меньше. Поетому ротбанд отпадает однозначно.. Гипсокартон на ляпухи в вашем случае, самое то. Намного быстрее за штукатурку. По деньгам, возможно выйдет дороже, но зато сэкономите кучу времени (около месяца). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Работяга Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Может не совсем в тему , а чем кроме цвета, отличается применение при ручной гипсовой штукатурке М-75 вместо Ротбанта? Цена то в два раза дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Работяга Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 При перепаде в 5 см., мешка ротбанда будет хватать на 1 м.кв., а то и меньше.На 5 см на квадрате ,надо где -то кг 70-80 штукатурки,если брать Ротбант это грн 150-180 8-). г\к грн 40, цементно-известковой грн на 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivlike Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 . Тем более экономить на себе, как-то не разумно. Лучше чуть подороже, но зато качество!. квартира делается для последующей сдачи. невероятная идеальная ровность не принципиальна. может все как есть поштукатуристь цементно-известковой штукатуркой на 1-2см в зависимости от кривизны стен и не заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 На 5 см на квадрате ,надо где -то кг 70-80 штукатурки,если брать Ротбант это грн 150-180 8-). г\к грн 40, цементно-известковой грн на 20. Перепад в 5 см., ето не значит что везде будет слой 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Имел такие же проблемы со стенами. Всё штукатурил Стартом Кнауфовским. В особо "толстых" местах подклеивал гипс. Штукатурить конечно сложнее и дольше, но как по мне надёжней и качественней. А главное не уменьшаются размеры компанты. ОТ себя могу только посоветовать, если надумаете штукатурить, то в ответственных местах применяйте сетку, а лучше в сплошную. 3....5грн за квадрат не сильно увеличат стоимость, а вот отсутствие трещин поднимает настроение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 квартира делается для последующей сдачи. невероятная идеальная ровность не принципиальна. может все как есть поштукатуристь цементно-известковой штукатуркой на 1-2см в зависимости от кривизны стен и не заморачиваться? Если первична цена,то самый дешёвый вариант-ЦПШ,что Вам наглядно доказал Работяга,но в Вашем варианте более выгодно сделать ГК-стены будут идеально ровные и очень быстро,доход от сдачи квартиры будет больше,чем разница в цене с ЦПШ,так как через недельку Вы и обоями поклеитесь и квартира будет приносить прибыль,а с любой штукатуркой работы затянутся минимум на месяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivlike Опубліковано: 29 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 В общем я немного преувеличил толщину штукатурки - я просто смотрел когда небыло простенков - а сейчас их поставили и получается толщина штукатурки будет от 1 до 2,5см Определились на цементно-известковой штукатурке Подскажите пропорции и способ приготовления с учетом, что известь - гашеная пушенка в мешках. Ну или как вариант - вместо извести использовать предлагаемые Пропеллером добавки. Насоветуйте - а то завтра надо начинать штукатурить. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Пушонка,цемент 500,песок-1:1:5,с пластификатором тоже 1:5,выйдет дешевле,чем с известью,но будет отсутствовать санитарный эффект извести и перетирать очень тяжело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivlike Опубліковано: 30 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 так и начали уже. тока строители чета агитируют за 1цемент к 3песка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 так и начали уже. тока строители чета агитируют за 1цемент к 3песка... мастерок дело советует,ваши строители не правы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Пушонка,цемент 500,песок-1:1:5,с пластификатором тоже 1:5,выйдет дешевле,чем с известью,но будет отсутствовать санитарный эффект извести и перетирать очень тяжело. Понимаю что тема старая, но может таки ответят. Мне все продавцы втирают что пушенку для известкового раствора брать нельзя, только известковое тесто. Ссылаются на какие то загадочные особенности пушенки. Я так думаю может туда для экономии извести мел добавляют и поэтому так говорят. Кто что скажет по теме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
