YuriyVM Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Преамбула – участок вроде и есть, но еще не даден. Нет ни госакта и плана, ни геологии, ни комуникаций. Когда будет неизвестно - все зависит от воли синезадых, пардон - властей (нет слов - одни буквы). Но есть намерение как только, так сразу стартовать стройку. Сомневаюсь - есть ли смысл с такими вводными делать проект (не могу даже сориентировать дом на участке), и не придется ли потом много переделывать ? Но время терять не хочется. Начитался всяко-разного, в т.ч. и данный форум и сложил для себя следующее: Концепция дома: хотелось бы супербюджетного. 1. Размер 10х10 м + 3м терасса вдоль северной стороны с маркизой. 2. 2 полноценных этажа. 3. 2 входа в дом, концептуально - отдельный вход на 2-й этаж (в тамбуре). Сомневаюсь – делать ли еще один тамбур, не хочется городить коридор-хол на клетушки. 4. Крыша – простая, неутепленная (утепляется потолок 2-го этажа), двухскатная с холодным чердаком. Материал – безасбестный крашеный шифер ??? 5. Материал наружных стен – ГБ 400мм шириной с хорошей геометрией под внешнюю и внутреннюю покраску (с шпаклевкой неровностей) без утепления и штукатурки (Стоунлайт – Бровары ?). 6. Материал внутренней несущей стены – ГБ (какой ширины достаточно) или кирпич (какой ширины достаточно – один кирпич ?). Здесь я в сомнениях – вроде кирпич будет лучше для обогрева от печи и камина – как теплоаккумулятор. Из этих соображений и перегородку между кухней и гостиной наверное лучше делать из кирпича. Но, как по мне (если буду делать сам) – из ГБ делать проще. 7. Материал перегородок – гипсокартон с 2-мя слоями утепления+звукоизоляции (по 5см ??? типа ISOVER ЗвукоЗащита или что получше-подешевле) с возд. Прослойкой (5см) между ними. Итого ширина перегородки 15см +3см ГК = 18см. 8. Цоколя и подвала под домом нет. 9. Фундамент a. Под дом – ленточный, монолитный мелкозаглубленный (участок под Киевом – бывший лес, грунт вроде песчаный, плана и геологии пока нет), теплоизолированный по периметру. b. Под терассой по всей площади предполагается 2 помещения – подвал с бетонным полом и погреб (не знаю - как теплоизолировать сверху, м.б. пенопласт под потолок ?). Вопрос - как проще и экономичнее это сделать ? Делать вместе с основным ? Варианты: связанный с основным , столбики, плиты перекрытий вертикально, несъемная опалубка и монолит ??? Терассу перекрыть плитами ЖБИ ? 10. Полы 1-го этажа – по грунту, бетонные, неутепленные, теплые с водоподогревом. 11. Перекрытие 2-го этажа – заводские плиты из ГБ или бетона. 12. Перекрытие чердака – деревянные балки + утепление (минватой ???) под потолком + гипсокартон под покраску потолка. 13. 2-этаж - утепление радиаторами. 14. Отопление. Совмещенная печь+камин в стене между кухней и гостиной. Теплые полы на 1-м этаже, радиаторы на 2-м. Котел – твердотопливный (обязательно или подогрев воды от печи) + газовый (газ под вопросом). 15. Под лестницей будет еще кладовка. Не уверен, что можно хорошо вписать лестницу на 2-й этаж в тамбуре. 16. В жилых комнатах планирую делать шкафы-купе. Смета., ну как минимум сложить потребности в материалах. Тут я теряюсь - как ?. За конкретные советы (ссылки на простые методики) буду благодарен. Ну и план 1-го этажа (лучше пока не умею - только учусь). С планом 2-го этажа пока не определился. ИМХО сначала лучше устаканить план 1-го. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Milissa Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Ошибки: 1. Тамбур и лестница не могут находится в одном помещении как у Вас на плане. Вам нужно отделить тамбур (минимальная глубина 1,4 м и зазоры от двери 1,25м). 2. Та же проблема и со вторым входом. Вход с тамбура на кухню неприемлем. Советы: 1. Убрать спальню с первого этажа (если это только не гостевая). 2. Сделать большой функциональный холл (в котором и лестницу разместить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriyVM Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Концепция та же. Подчеркиваю - нужны раздельные входы на этажи. Этот вариант навеян проектом www.cottage.com.ua/project.php?id=1266. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Кухня очень маленькая. Тамбур-не развернуться. Терасса у входа? Зачем? Спальни тоже клетки. Не понятна ориентация по сторонам света. Я бы кухню с гостинной совместил. Раздельные входы обусловлены проживанием на разных этажах разных семей? По сколько чел живет на каждом эт? Как минимум поменять местами лестницу и котельную с с/уз- совместите вентканалы в 1 стояк, разводка отопления и подача воды в кухню упростится. Гости должны пройти мимо 2-х спален, прежде чем попасть в гостинную-неправильно. ЗЫ: Впечатление, что у проектанта огромное желание сделать из своего дома хрущевку. Без обид. Начните все с чистого листа. А чем Вам не пнравится прототип проекта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Milissa Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Присоединяюсь к замечаниям Игоря. От себя хочу добавить что вход на второй этаж Вы делаете через лестницу без тамбура. Пожарники это пропустят, а вот санэпидемстанция потребует разъяснений или пристройку наружного тамбура. Или Вам изначально в проекте придется указывать, что это запасной выход, который редко используется и большую часть времени закрыт (с такими условиями может и разрешат). Советую не привязываться к типовым проектам, а делать план под себя, который полностью подойдет именно для Вас. Р. С. : камин в гостиной делайте у наружной стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriyVM Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Спасибо за комментарии. Кухня очень маленькая. В новом варианте 15м2. Вроде достаточно. Тамбур-не развернуться. 1,5 х 1,8 м. Нужно потестировать на макете. Терасса у входа? Зачем? Выход на терассу из дома плюс навес над входом. Спальни тоже клетки. Увы, самоограничиваюсь - участок и бюджет не безразмерные. Не понятна ориентация по сторонам света. Если я не ошибаюсь, то терасса по "феньшуям" д.б. на севере, летом у нас все теплее. Я бы кухню с гостинной совместил. Я бы нет - вижу так. Раздельные входы обусловлены проживанием на разных этажах разных семей? По сколько чел живет на каждом эт? Сейчас всего три человека и поначалу освоим только 1-й этаж. Но сын уже взрослый - расчитываю на его семью. Или есть такая шальная мысль - замутить на 2-м этаже минигостиницу - зарабатывать на хлебушек. Как минимум поменять местами лестницу и котельную с с/уз- совместите вентканалы в 1 стояк, разводка отопления и подача воды в кухню упростится. Гости должны пройти мимо 2-х спален, прежде чем попасть в гостинную-неправильно. Поменял план, про намек на вентканалы - спасибо, буду копать. ЗЫ: Впечатление, что у проектанта огромное желание сделать из своего дома хрущевку. Без обид. Начните все с чистого листа. А чем Вам не пнравится прототип проекта? Увы - живу в хрущобе, стереотипы - проклятое наследие. Вам изначально в проекте придется указывать, что это запасной выход, который редко используется и большую часть времени закрыт (с такими условиями может и разрешат). Спасибо за совет, на это и буду упирать. Советую не привязываться к типовым проектам, а делать план под себя, который полностью подойдет именно для Вас. Так и пытаюсь делать, т.к. проектов с раздельными входами на этажи почти нет. Р. С. : камин в гостиной делайте у наружной стены. А это почему ? Я думаю, что оптимальнее для отопления чтобы печка-камин грели внутренние стены. Что-то я разошелся - инженерная мысль поперла . Вариант № 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Milissa Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 По поводу камина. Я не увидела что у вас есть печка в кухне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriyVM Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Гм...м больше никаких замечаний, противопоказаний, предложений ? Не стесняйтесь, господа, не стесняйтесь. Типа ап. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
