электрические теплые полы против водяных
superlenka2007
А откуда взяли такую цифру о каллорийности газа?
Из нормативной документации
Похоже Вы уже у меня спрашивали, т.к. нашел файл датированный 16,07,2009 с именем Teplota sgoraniya (dlya S_Vladimir_79) :)
Подскажите пожалуйста какие плюсы и минусы электрических теплых полов по отношению к водяного типа. Интересует сравнение затрат при эксплуатации (стоимость электроэнергии против газа), возможность программирования режимов работы по таймеру.
Электрические полы намного дешевле, чем водяные, но газом топить в два раза дешевле чем электричеством по обычному тарифу. Хотя можно значительно снизить стоимость электроэнергии если греть пол только по ночному тарифу. Делается толстая плотная бетонная стяжка 10-15 см бетона, которая аккумулирует тепло на сутки, но нужно большую выделенную мощность, ведь тёплый пол за ночь должен успеть нагреть на все сутки. Грубо говоря если у вас средняя отопительная мощность зимой пусть даже 15 кВт, то на электричестве по ночному нужно будет 45 кВт выделенной мощности, а это совсем дофига, и в сильные морозы, Вы всё равно в тариф "1" уйдёте.
Так что если у Вас, дом не 50-70 квадратов и нету линии 50 кВт, лучше газ.
Также волнует вопрос излучения электромагнитных волн от электрических полов и вред для здоровья ..или же это миф.?
Миф... не стоящий ни какого обсуждения.
Также на сколько безопасно проводить электрические теплые полы в мокрых помещениях (вероятность повреждения проводки и поражение током человека)
От молнии и то выше вероятность :)
Так ведь сервопривод какой -нить всё равно нужен для балансировки контуров? И датчик для феншуя...
мы говорим на разных я зыках..
я имел ввиду датчик температуры пола для контроля этой самой температуры пола на достаточно точном уровне.
програматор -для управления временными отрезками работы ну и заодно непосредственно температаруой пола
и сервопривод на коллекторе для закрывания этой ветки по сигналу програматора
где-то у вас ошибка..потому как по вашим данным 1 куб газа может выработать всего 7 кВт тепла, а на самом деле это 8,5 кВт
я бы еще добавил одно уточнение: электро ТП может применяться в некоторых местах только ради экономии газа для влезания в более выгодные тарифы по газу
Да!
Класс! Всё сурово.:beer:
Завидую тем людям, у которых хватает денег на полные комплекты этого отопительного феншуя.:)
А почему не комбинировать?
Я на первом этаже везде сделал водяные полы - они будут работать постоянно в холодное время года.
На втором этаже, где спальни, положил эл.маты прям под кафель только в санузлах. Прогревать будут быстро. Программатором можно поставить на нужное время нужную температуру.
Нет вещей универсальных, нужно умело ими пользоваться в конкретных случаях.
Да!
я тоже им завидую, но иногда человек видит то, что он хочет у себя видеть, а деньги -вопрос второстепенный
Такое делал от силы раз 5, обычно без этих наворотов все делается
ПС На самом деле это не на столько дорого как кажется
ещё дороже?:)
А сколько стоит метр электрического ТП? У меня водяной обошелся гривен в 80.
Метр квадратный или метр погонный трубы? с работой или без?
По разному. Может и 20 грн., может и 100
Квадратный. Без работы. Там нечего делать. Мы с женой (а потом без нее, а с ее братом) сами раскатали трубу.
100 Вт одножильного электрического кабеля стоит от 50 гривен, регулятор на комнату дешевый 350 гривен.
Что Вы вкладываете в стоимость водяного пола? Если делать трубой Рехау, там только за одну лишь трубу на м2 выйдет 80 гривен если не больше (мастера поправьте если что сбрехал), а разводку сделать, а стоимость котла, насос + все остальные прибамбасы в водяной системе системе почему не учитываете? Или вода в трубах в стяжке сама по себе будет течь и нагреваться с заданной температурой от святого духа?
От 80 где-то до примерно 600 грн. В зависимости от типа кабеля и его количества
Что Вы вкладываете в стоимость водяного пола? Если делать трубой Рехау, там только за одну лишь трубу на м2 выйдет 80 гривен если не больше (мастера поправьте если что сбрехал), а разводку сделать, а стоимость котла, насос + все остальные прибамбасы в водяной системе системе почему не учитываете?...
Если по феншую делать, то да, дорого. Если чтоб просто работало, то я просчитывал по ценам НЛ электропол раскатать на весь дом и водяное+китайский котел+т.д. - водяное где-то столько же выходило, может немного дороже.
А что это за цена 50грн - подделка под китай?:)
