tixrus Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Здравствуйте!!! 1. При включении котла в режим нагрева воды : - срабатывает серво-вентиль (там где подпружененый кулачок прокручиваясь против часовой стрелке нажимает на микрик) потом запускается турбина, поджиг не происходит - а в режиме нагрева отопления он должен срабатывать-прокручиваться ? 2. При включении котла в режим нагрева отопления : - запускается насос, и дальше ничего 3. Фильтр на обратке раскручивал - чистый 4. Клапан сверху где воздух травит проверил - травит (сливал с котла воду и заново заполнял) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bas.kiev Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Теплообменник так себя не ведёт. Согласен. Может быть две причины насос и воздух в системе. С неисправным или закрытым воздушником, насос использует воздух как смазку (кавитация). Если вода жесткая а подпитка без фильтра конец пластиковой крыльчатке.Хотя очень хочется верить что просто отстойник забит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 bas.kiev, 16.03.2011, 19:06 Замена насоса(проблема будет проявляться с нагревом ротора насоса). 23.03.2011, 14:39 Ребята, всем спасибо!Причина правда оказалась в насосе:и крутит и люфта нет и на вид нормальный, а что с ним х...его знает.Fagot68 был прав.Удачи меньше поломок Добавлено через 3 минуты . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tixrus Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Здравствуйте!!! Спасибо большое всем кто откликнулся на мои вопросы. С ситуацией разобрался, выглядит так: 1. Трехходовой клапан (той который под водяным мотором), если снять защитный кожух можно добраться (увидеть) до штока.Его задача включать микрики 2 шт. 2.При включении котла на обогрев системы шток втягивается и нажимает оба микрика. В моем случае шток не втягивался. 3.Включив котел на обогрев (запустился мотор водяной) рукой нажал на шток. Котел запустился. Нагрел батареи до нужной температуры, дальше как полагаеться. Отключал от сети, просто отключал - норма. 4. Норма кроме одного случая. Включаю второй контур (горячую воду).Шток отходит вправо верхний микрик отпускает, нижний сработан. Поток воды не очень сильный по причине наполовину забитого нагревателя. Приблизительно за 10-15 с. обратка та и сам корпус трехходовика разогреты до обжигающей температуры с крана вода аж пар столбом. Отлючается нагрев (тухнет газ), и стопор. Больше не включается нагрев. А если закрыть кран горячей воды шток не втягивается (а должен) пока снова ему не помочь рукой.Помог дальше норма. 5. Считаю возможная причина - плетела регулировка нагрева второго контура (регулировка температуры на отопление работает четко).Это повлекло за собой перегрев вследствии плохую роботу трехходового клапана (мебраны). 6.Отвечаю на свой вопрос про сервовинтель (который срабатывает от разности давления воды.)Он срабатывает только когда включается второй контур. При нагреве отопления он отключен (собачка на микрик не давит. Микрик в состоянии выключен). 7. Нужна електрическая схема управления нарева воды при включении второго контура. Подскажите пожайлуста где можно взять. 8. Нужен ремкомлект трехходового клапана. Где можно приобрести онлайн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 7. Нужна електрическая схема управления нарева воды при включении второго контура. Подскажите пожайлуста где можно взять.У Вас, похоже, Т4. В блоке бывает вложена схема электрических подключений. Но не электросхема. П5.: скорее всего, ошибаетесь. П6: обратите внимание на его работу. По ссылке выше на форуме по ремонту котлов описана его габота неплохо. П8: там отдельно идет сальник во втулке и мембрана (скорее, у Вас она не дырявая). Разберите и промойте трехходовой, трубки и гидравлический переключатель (датчик с несколькими трубками 4-ю или 6-ю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olic Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Доброго времени суток. Нужна помощь в решении такой проблемы: на двухконтурном атмосфернике на линии горячей воды, практически с самого начала эксплуатации, вода очень быстро доходит до температуры 75...78 С (не зависимо от выставленной регулятором), после чего гаснет горелка и идет только холодная вода (включение выключение воды и перезапуск горелки не дает результатов). Когда котел был на гарантии приезжали смотрели с сервиса, ничего не находили продували котел и фильтр на обратке, на какое то время хватало и после начиналось тоже самое, в чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
волков миша Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 подскажите пожалуйста что может быть котел вайлонд запускается, горелка горит, сек. через пять тухнет и котел в ошибке. загорается ошибка запорного газового клапана. Добавлено через 14 минут подскажите пожалуйста что может быть котел вайлонд запускается, горелка горит, сек. через пять тухнет и котел в ошибке. загорается ошибка запорного газового клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tahtahunov Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста. Растет давление в котле войлант турбо тек про 242 . Если отключаю подачу воды (холодной) то отопление в норме давление не растет , а если включаю зашкаливает за 1 бар. Пробовал подтянуть кран подпитки вроде бы закрыт до конца. Прошу помощи. Совета . Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 воздух с расширителя убежал. слить воду и накачать ресивер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Если отключаю подачу воды (холодной) то отопление в норме давление не растет , а если включаю зашкаливает за 1 бар. Ежли есть уверенность в кране подпитки, то дырка во вторичном теплообменнике между контурами. Видимо у Вас в водопроводе небольшое давление, так бы росло до сработки аварийного клапана. (3 атм.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай 127 Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 после срабатывания тепловой защиты котёл не включается, не поступает газ в горелку,котёл у меня вайланд т5 подскажите что нужно сделать чтоб он заработал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyak55 Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Не работает горелка Здравствуйте,такая проблема с котлом вайлант,atmotec pro,открываю кран горячей воды,котел включается,потом тухнет,и повторно не включается,горит только зелёный диод индикации,жёлтый не горит,хотя должен В чем может быть проблема Добавлено через 48 секунд Не работает горелка Здравствуйте,такая проблема с котлом вайлант,atmotec pro,открываю кран горячей воды,котел включается,потом тухнет,и повторно не включается,горит только зелёный диод индикации,жёлтый не горит,хотя должен В чем может быть проблема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigatron Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Я тоже пробовал ремонтировать котел самостоятельно, но после долгих мучений, нашел эту фирму по ремонту в интернете и они все сделали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwey Опубліковано: 30 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2019 котел настінний димоходний Vailant T4 гарячу воду дає а на опалення мотор жужить але на опалення не спрацьовує якшо тицьнути кнопку деио режим все включається і гріє до виставленої температури і вирубається після теж лише мотор циркуляційний крутить і все хоч годину хоч день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
