Гидроизоляция терассы
vofka
Поделюсь печальным практическим опытом, который, как известно, непропьешь и приму советы ...
Терасса (он же балкон и эксплуатируемая кровля).
Пирожок вроде с начинкой:
плитка
стяжка с фиброй и гидрофобизатором
аквамат
стяжка с гидрофобизатором
пенофол
пенопласт
монолит
По примыканиям проклеил аквамат+тривира.
По весне потекло....
плитка сходила по-разному - местами с клеем, местами - без.
стяжка с фиброй сошла красиво - сплошным ковром (фибра-гут однако !).
посоветуйте чего делать, особенно по примыканиям, так как трещаны, разумеется, присутствуют (размер терассы 3х4м, примыкает к плите перекрытия с одной стороны и кирпичной стене с другой)
Может залить все полиуританом типа Гипердесмо ?
Появился относительно недавно новый, революционный материал-жидкая резина с мощной (отодрать ее после высыхания просто нереально, причем разницы нет, от чего-то ли от металла, то ли от бетона ) адгезией к любым поверхностям, срок службы 50 лет. Мы его используем для водоемов.Обратите внимание на подготовку поверхности. Если средства позволяют-вызывайте специалистов, нанесут машинным методом за день, если нет-покупайте однокомпонентную и наносите сами кистью. Стыки, швы обрабатываете так:наносите резину на стыки, швы и пока не они не высохли,укладываете на них предварительно нарезанные полосы геотекстиля, который тоже нужно смазать резиной снизу. Затем еще сверху на текстиль нанесите 2 слоя резины . Если кровля эксплуатируемая, то наносится не менее 2-ух слоев резины. xn--90aoi9b.com.ua/
Видео blits-invest.com/page-92.html
плитка
аквамат
пенофол
пенопласт
монолит
По идее пирожок должен был быть такой :
плитка
ХОРОШИЙ клей для плитки (для наружных работ)
аквамат -2К
стяжка с ПЛАСТИФИКАТОРОМ
пенофол
пенопласт
монолит
По примыканиям : выкружка из герметика Гиперсил.
Аквамат не предназначен для работы по основания в зонах температурного расширения-сжатия. То есть, "на улице".
Для этого его готовят не на воде, а воду полностью заменяют эмульсией Адифлекс-Б. Получают Аквамат-2К.
Гидрофобизация растворов ухудшает липкость к ним водосодержащих клеев : а это и цементные клеи для плитки и цементная гидроизоляция.
Без проблем можете сделать ремонт с помощью Гипердесмо и со 100 процентным результатом.
Только огромная просьба : подъедьте к нам на Науки и хорошенько поговорите с консультантами.;)
У меня балкон, где пол из ОСБ без стяжки, но с изоляцией из Гипердесмо с песочком за зиму ни на одну капельку не изменился
2 Ikashkareva : какова цена резины, расход и где купить?
2 пропеллер : думал выровнять стяжку и залить полиуританом с песочком или немного крупнее. К Вам в офис далеко - я не в Киеве.
зыж протекает именно по примыканиям (зонах температурного-расширения) - чем герметезировать?
Сегодня сброшу рисунок : чем и как ;)
На рисунке Ваш пирожок.
Как делаем.
1. Снять один ряд плитки от стен и парапетов.
2. Сделать нужный ремонт стяжки (загладить раствором после съема плитки)
3. В шве между 1-2 или 2-3 рядами кирпича сделать штробу, глубиной где-то 3 см.
4. Зашпаклевать швы между кирпичами на стене ниже штробы.
5. Нанести грунт : Гипердесмо + 15-20 процентов ксилола.
На вертикаль. На зашпаклеванную часть с заходом в штробу.
Нагоризонталь. Полосой в 15 см от стены.
6. Сделать выкружку из Гиперсила.
7. Нанести 2-3 слоя Гипердесмо с общим расходом 2 кг на 1 м кв.
Как делаем.
Планирую тоже в ближайшем будущем делать эксплуатируемую кровлю - террасу, с помощью технологии "Терива", подойдет ли предлагаемый Вами изоляционный пирог?
Это только часть пирога : герметизация примыканий.
Ну, а по всей остальной поверхности все проще :
1. Слой грунта.
2. Слой Гипердесмо ( гидроизоляция ).
3. Слой Гипердесмо ( гидроизоляция ).
4. Слой Гипердесмо ( адгезив + песок ).
Ну, а дольше плитка или что-то другое.
плитка
аквамат
пенофол
пенопласт
монолит
(ссылка устарела)
На фото адрес, стоимость , на сайте blits-invest.com/page-2.html расход,технология и т.д.
