светодиоды вместо галогенок
superlenka2007
LED-панель 200х200 потребляет 9 Вт, световой поток в холодном спектре 500 люмен, в теплом - 400 люмен.
Цена такой панели по прайсу 612 грн.
Такая панелька питается от 220В или через трансформатор от 12В? Скорее всего в коридорах и ванных поставлю такие, проводку скоро начинаю делать, хочу знать, нет ли подводных камней (оставить место под транс и т.д.)? Проводка на освещение будет ВВГнг 3*1,5.
Какой ресурс декларирует производитель по такой панельке и кто, кстати, производитель? Спасибо.
От 220 через трансформатор. У каждой панельки он свой (идет в комплекте). Для него нужно место.
Сколько места по высоте от плит перекрытия? 4см? 5см?
Лучше дать 5, но в крайнем случае хватит и 3
Производитель Китай. На коробке и на самой панельке нет никаких опознавательных знаков.
Ресурс не знаю. По крайней мере в ванной уже с зимы горят. Пока нормально:)
эти лед панели - это готовое решение, более эстетически-дизайнерское изделие, чем энергосберегающее.
Это готовое решение, более эстетически-дизайнерское, чем энергосберегающее - набор светодиодов на радиаторе, блок питания и кусок полупрозрачной пластмассы в рамке из непрозрачной пластмассы. Этот светильник сделан в Китае и притащен в Украину. Угадайте с одного раза, из чего он "сколхожен", если здесь цена по прайсу составляет 612 грн.
У Вас есть другие предложения по светильникам с параметрами эстетичности, дизайна, низкого энергопотребления, отсутствия необходимости раз в квартал-полгода менять перегоревшие девайсы? С удовольствием рассмотрю варианты. Вариант "собрать на коленке" не интересует.
У меня есть любые предложения.
Интересуетесь массовым ширпотребом по невменяемым ценам? Так с этим в Украине нет никаких проблем.
не понимаю иронии..., а что в светильнике должно еще быть? стразы с бриллиантами ?
...Интересуетесь массовым ширпотребом по невменяемым ценам? Так с этим в Украине нет никаких проблем.
Спор ни о чем. Вы сторонник массового ширпотреба по вменяемым ценам или немассового ширпотреба по невменяемым ценам?
Предложите альтернативу вышепропесоченному девайсу за 612грн. Желательно с характеристиками, фото и ценами. Буду премного благодарен. Честно.
Что-то дискуссия зашла далеко и не туда...
Обо всем по порядку.
К панели идет блок питания на 24 В и токовый драйвер. Толщина до 4 см.
Сделана панель качественно. Диоды SMD на алюминиевой плате стоят почти вплотную друг к другу по всему периметру, светят в торец акрилового экрана. На тыльной стороне акрила нанесена лазерная насечка и подклеен белый отражатель. Весь корпус служит теплоотводом, нагревается не больше 40 градусов, так что есть надежда, что диоды будут работать долго.
Что касается цены, я как-то делал подобный светильник-картину, так один экран 200х250 с лазерной насечкой мне обошелся в 250 грн - это без корпуса и диодов, так что цена светильника вполне адекватная, дешевле вряд ли получится сделать. Что характерно, добиться такой равномерной заливки как у китайцев мне так и не удалось - все равно внутри был ощутимый "провал" - выкладываю фото.
Специально для профи - фото драйвера. Видно, что это не гаражная сборка - все очень даже профессионально.
Специальный дюралевый профиль для корпуса, надежные SMD-диоды на алюминии. Акрил между диодами сидит настолько плотно, что если перевернуть - не выпадает.
Согласен, светоотдача невелика, но это не из-за плохих диодов, а из-за вторичной оптики, которая создает комфортный свет, и плоской компоновки.
К слову, у LED-светильников Philips светоотдача примерно такая же.
Честно? Пожалуйста.
Три планки с 1/4 ваттными ML-B (3*21 LED + 3*7 резисторы) - 350 грн.
Подходящий алюминиевый радиатор - 30 грн.
Импульсный блок питания на 36 Вт - 110 грн. С винтиком, позволяющим выставлять стабилизированное напряжение в диапазоне 11 ... 14 В.
Стеклянный рассеиватель с потерями светового потока до 10% - 10 грн.
Плюс пара часов манипуляций с кусачками, дрелью, отвёрткой и паяльником. Подключаете сборку через амперметр и крутите винтик против часовой стрелки, пока не увидите 0,8 А. Получаете искомый девайс на 9 Ватт, но с немного большим световым потоком и безо всякого повода к деградации.
Мне эта панель напоминает 11" LED-телевизор. Из которого вынули всё ненужное, но по прежнему продают как телевизор.
Какие будут габариты предложенного светильника?
Главная идея панели - толщина всего 14 мм.
Можете ли предложить альтернативную конструкцию?
добавлю,
главная идея панели не просто в малой толщине, а в равномерно светящейся плоскости всей панели при такой малой толщине.
С этим светильником я думаю встретился один из первых. Знаю кто их завёз. Даже преобрёл экземпляр с хорошей скидкой. Скажу, качество отличное, но цена заоблачная.
Конструкция - 140х140х14, стабилизатор напряжения где-нибудь в другом месте (сухом) - 97х60х26. Тень размытая, без переходов.
С точки зрения фотоаппарата, равномерно светящаяся плоскость всей панели не получается:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=208598&stc=1&thumb=1&d=1345225610
На фото по ссылке - самодельный экран, засвеченный лентой 120 диодов по периметру. Предыдущее фото - лазерная насечка с тыльной стороны этого экрана.
Производителям панелей каким-то образом удается добиться более ровной засветки даже на плоскостях 600х1200 - на снимке.
- можете набросать эскиз или описать словами как сделать такой светильник без экрана-рассеивателя?
Замечание отменяется.
Фотоаппарат, к сожалению, сейчас не доступен, поэтому пока словами. Экран-рассеиватель есть. Это стекло с призматической насечкой* на внешней стороне, расположенное параллельно плотной матрице из LED. Каждый LED засвечивает на внешней стороне свою область. При определённой плотности матрицы и линейных размерах насечек, равномерность общей засветки обеспечивается подбором расстояния между матрицей и насечками.
*Насечка, похожая на верхнюю часть, например, такого устройства - www.ledil.com/node/2/p/2032
Сейчас как раз на объекте экспериментирую с таким экраном - купил кусок витражного стекла с насечкой у Ваших соседей на радиорынке - первая точка от тоннеля со стороны Бажана. Пробую разные подложки - белую, зеркальную и пр. Результатом пока не доволен - сильное затухание к центру. Источник, правда, не линейка, а лента 120 диодов - там ярче не надо.
С другим экраном. Вы ставите диоды в самый торец стекла. Свет, который непосредственно от диодов попадает на гладкую сторону, не может перейти в оптически менее плотную среду (воздух), и полностью отражается на шероховатую поверхность. Мы можем наблюдать только часть вторичного отражения от "насечек".
Это работает закон обратных квадратов. Который можно немного обмануть вторичной оптикой. Попробуйте засветить торец сборки не 120 градусным LED, а простым круглым с углом излучения 15 градусов.
