Что выбрать дерево или монолит?
alex_niv
Какой тип перекрытия первого этажа вы делали или планируете делать в своем доме?
165 користувачів проголосувало
Народ а кто-нибуть прикидывал на сколько монолит выходит дороже деревянных перекрытий.
По моим прикидкам монолит раза в два дороже получается.
И есть ли ваще смысл заморачиваться с монолитом, ведь щас полно всяких пропиток для дерева, да и ваще в доме такое кол-во всякой горючей хрени, стоит ли думать что нам на потолке?
Тем более на форуме многие предлагают решения с использованием дерева, пенопласта, которые если загорятся, то и монолиту кердык настанет.
Мне интересно большинство к чему склоняется к дереву или монолиту.
Под монолитом можно понимать любое бетонное перекрытие, даже плиты.
Монолит да, а готовые плиты нет. Причем плиты можно до копейки просчитать наперед. А дерево врядли.
Дерево тоже можно прикинуть +- 3тр
Вопрос в том что будет там выше. Из личного опыта (критика приветствуется) пол первого этажа - плиты. А там дальше... Если мансарда, почему бы и не дерево, хотя вибрации нужно учитывать, в любом случае дерево будет гулять, и если будет гипсокартонные системы, с очень большой вероятностью возникнут трещины. То есть дерево вроде как и экологично, но не практично. А если обрабатывать антисептиками, например pinoteks, то про экологию вообще забыть можно. Поэтому смотря с какой целью вообще это затевается. Плиты отличный вариант. Монолит еще лучше, но дороже. Только лучше он в том случае если опалубку грамотные люди выставляют. Однажды знакомый строился, привел в дом и чуть не плакал. Представьте, одна из комнат площадью около 50м2, и эти безрукие сумели скосить на углах по высоте 20!!!см. Это вообще жесть была.
Монолит лучше и дороже, а дерево хуже, но дешевле. Вам выбирать!
А чем хуже дерево? Можете аргументировать?
У дерева прогиб до 2 см от собственного веса
Абсолютно с этим согласен. А вообще, если хотите в двух словах - посмотрите здесь (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
И в чем проблема от этого прогиба?
В полукруглых потолках и вогнутых полах.
А вот в этом Вы не правы! Пожалуйста, мой потолок по деревянным перекрытиям!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=731547&postcount=230
И мой пол!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=844570&postcount=246
у дерева прогиб под весом в случае неправильно расчитанной нагрузки и сечение, а так же при больших пролетах :rolleyes:
еще минус, не перекроешь большой пролет
Вот с этим согласна. По-моему нельзя перекрывать больше 4,5-5 м.
в идеале - 4 метра, больше - уже возможен прогиб
Вы поймите меня правильно, я не чего не имею против деревянных перекрытий (я сам себе проэктнул деревянные), но вопрос в сравнении че лучше. Если брать монолит и дерево, то у дерева на порядок больше минусов че у железобетона.
однозначно
у дерева, правда, есть большой плюс - его стоиомость :rolleyes:
на верху планируется мансарда, и думаю все зашить гипсокартоном
Ты имеешь ввиду гипсокартон повед где?
на потолке с низу или на стенах мансарды тоже?
Скажите, что и в каком кол-ве вы использовали в качестве шумоизоляции и что в результате получилось
А на верху у вас ОСП-плита?
Я даже не пытаюсь спорить, что монолит лучше.
И вариант с деревом рассматриваю только из-за финансовых соображений, по моим прикидкам дерево мне обойдется в 80 тр (на 100 кв м), а монолит как пишут люди 150 - 190 тр
Я просто пытаюсь найти золотую середину
Если я буду делать монолит то за крышу в этом году можно забыть, а вот с деревом есть вариант сделать крышу, тем более 80тр - это цифра за все работы по перекрытию, но мне же не обязательно в этом году стелить черновой пол, утеплять его обрабатывать, а это больше половины суммы, а вот с монолитом такое не прокатит -надо все и сразу.
а натяжным потолкам все равно , есть прогиб у деревянных балок или нет :D
Располагаю перекрытия в порядке возрастания цены
Дерево
Плиты
Перекрытия терива
Монолит
(под санузел все равно постарайтесь отлить монолит или териву положить)
Разница между деревом и монолитом в 2-2,5 раза.
Основной минус дерева через 20лет начнет поскрипывать.
Видел деревянные перекрытия 217лет. Не скрипят. Размер 300х300 материал лиственица.:)
На потолке с низу. Что бы этого не было надо делать так (23 пост):
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43898&highlight=%EF%F0%E8%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0+%F2%E5%F0%EC%EE%E4%EE%EC&page=2
В старых справочниках по строительству предписывается притесывать балки перекрытия с подъёмом к середине в 4 см. Если не хотите чтоб Вам ,,ходили по голове,,то делайте раздельный накат . один для потолка другой для пола второго этажа.Хотя мне правится пенель ПК
У меня 15 см Кнауф. Сверху ОСБ плита. На нее еще будет ложиться подложка 8 мм и ламинат. Разговора через перекрытие не слышно. Есть некоторый ударный шум если прыгать или маршировать. Думаю подложкой его уберу (28 Дб).
