gokostik Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Собственно вопрос в названии темы... В какой-то теме на нашем форуме нашел такую лестницу. Теперь потерял и не могу найти опять... Какую Арматуру выбрать для такой лестницы? Для косоура и для ступеньки? Какая толщина косоура оптимальна? что-бы держалась и не была слишком тяжелая) Какая высота ступеньки? у меня было 5 см. В подвале немножко поексперементировал - вот результат: положил в ступеньку 12-ку три штуки вдоль... немножко шатаеться) Высота ступеньки 5 см. Может надо больше? Хотя думаю потом дерево прикрепить к ней? Может и не будет шаться? У кого какие идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Если б кто-то еще и разрез косоура нарисовал или там ступеньки... а то я не совсем представляю как его реализовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DKS Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Если б кто-то еще и разрез косоура нарисовал или там ступеньки... а то я не совсем представляю как его реализовать такую лестницу в металле нужно делать, а не в бетоне в "домашних" условиях. ступеньки образуют две консоли с защемлением в стыке косоура со ступенью. это место настолько хлипкое, что... ну смысл же железобетона в совместной работе металла и бетона, а этот узел ну чисто металлический - касание буквально в точке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 мне кажется, что 3 арматури хватит вдоль, но можна ищё 3 впоперёк, и связать проволкой вязальной, а толщену ступеньки яб зделал 7см.8-) удачи ВАМ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 мне кажется, что 3 арматури хватит вдоль, но можна ищё 3 впоперёк, и связать проволкой вязальной, а толщену ступеньки яб зделал 7см.8-) удачи ВАМ Спасибо за мнение! Пригодиться ;) а какого диаметра арматуру забетонировать было бы лучше? Дело в том что та лестница что на фото номер два - это уже залитая мною в подвале. Так вот я туда положил 3 12=тых арматурки вдоль и штук 8 впоперёк) но вот ступеньку сделал наверное слишком тоненькую... всего лиш пять см ) как результат - ступенька прогинаеться если ставать ближе к краю. Я думаю может взять толстую арматуру? о и еще: именно вязать? я просто сварил правда в некоторых местах связывал в некоторых варил... так было удобнее... это хуже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 А что насчет косоура? Каким его сделать по ширине? какая арматура внутрь? Пролет будет - 7 ступенек. Подсобите друзья ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 8-) темку апну если никто не против?\ Вечером людей на форуме побольше ;) может кто и посмотрит... посоветует что то хорошего ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Мне кажется ступеньки проще отлить отдельно с закладной, потом приварить к косоуру. В качестве армирования и закладной можно использовать уголок металлический с размером полки на толщину ступени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Литмір Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Спасибо за мнение! Пригодиться ;) а какого диаметра арматуру забетонировать было бы лучше? Дело в том что та лестница что на фото номер два - это уже залитая мною в подвале. Так вот я туда положил 3 12=тых арматурки вдоль и штук 8 впоперёк) но вот ступеньку сделал наверное слишком тоненькую... всего лиш пять см ) как результат - ступенька прогинаеться если ставать ближе к краю. Я думаю может взять толстую арматуру? о и еще: именно вязать? я просто сварил правда в некоторых местах связывал в некоторых варил... так было удобнее... это хуже? Те що у вас сходинка прогинається не так залежить від діаметра арматури як від її розташування в бетоні.У вашому випадку арматура повинна працювати на розтяг,повинна бути 1,5-2см від верху сходинки,а сама сходинка десь 8см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Мне кажется ступеньки проще отлить отдельно с закладной, потом приварить к косоуру. В качестве армирования и закладной можно использовать уголок металлический с размером полки на толщину ступени. Та все таки хотілося б монолітну конструкцію. Тому і думаю над тим як реалізувати косоур. Те що у вас сходинка прогинається не так залежить від діаметра арматури як від її розташування в бетоні.У вашому випадку арматура повинна працювати на розтяг,повинна бути 1,5-2см від верху сходинки,а сама сходинка десь 8см. арматура так і розташована - але товщина сходинки лише 5 см. Це звичайно зовсім мало. Зроблю її 7 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Такие лестницы воспринимают крутящий момент. Вот что может сделать такой момент если неправильно заармировать конструкцию и нагрузить одну сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Вот один из вариантов схемы армирования вашей лестницы (для ясности арматура смещена относительно друг друга) . Сечение и арматуру нужно считать, это время и ответственость.... В этой лестнице ещё важно закрепить концы балки от прокручивания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Собственно вопрос в названии темы... В какой-то теме на нашем форуме нашел такую лестницу. Теперь потерял и не могу найти опять... Какую Арматуру выбрать для такой лестницы? Для косоура и для ступеньки? Какая толщина косоура оптимальна? что-бы держалась и не была слишком тяжелая) Какая высота ступеньки? у меня было 5 см. В подвале немножко поексперементировал - вот результат: положил в ступеньку 12-ку три штуки вдоль... немножко шатаеться) Высота ступеньки 5 см. Может надо больше? Хотя думаю потом дерево прикрепить к ней? Может и не будет шаться? У кого какие идеи? Нужен проект с расчётом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim.bild Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Те що у вас сходинка прогинається не так залежить від діаметра арматури як від її розташування в бетоні.У вашому випадку арматура повинна працювати на розтяг,повинна бути 1,5-2см від верху сходинки,а сама сходинка десь 8см. Абсолютно согласен с тем что в данном случае диаметр не играет никакой роли, чтобы убрать прогибы элемента необходимо увеличить его жесткость, лучше всего увеличить высоту сечения, что повысит так-же несущую способность элемента, или же обрамить всю ступеньку уголком, но важно заанкерить саму ступеньку в косоуре, узел указаный Мирт-ом рабочий на все 100, сечение косоура, его армирование, армирование и высота ступени- расчетные величины, необходима геометрия лестници. Учтите также что на край ступени приходит нагрузка от поручней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.S Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Подскажите как правильно (достаточно) армировать лестницу что на рисунке и какая должна быть ее минимальная толщина. Предложили сделать такой вариант, хочу проконтролировать процесс что-бы быть спокойным Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
