народ, помогай! Сами скважину хотим запустить да не знаем как!
gawin
Значит есть:
1. Скважина, не использовавшаяся около или более 2-х лет
2. По заверениям продавца - на 70 м
3. Где вода не знаем
4. Диаметр 15 см.
Итак вопрос - как грамотно запустить скважину? Естественно максимально бюджетно :)
а. Купить погружной насос Водолей? (дом 2 єт, максимальная высота подъёма около 5 метров от уровня земли - какой справиться, подскажите!)
б. Купить провод для него на 100 метров(а как реализуется герметичная скрутка?)?
в. Купить выходной шланг на 70 метров (какого диаметра?)?
г. Запендролить насос на ??? глубину и радоваться жизни?
ПРОСВЕТИТЕ, уже насос нужно покупать и засовывать!
Значит есть:
4. Диаметр 15 см.
1. Если нормально сделана, то не страшно.
2. Вполне может быть (напишите, где находитесь)
3. Это (и остальные параметры должны быть указаны в паспорте скважины)
4. Скорее 152 мм (оцинковка)
а. Вполне возможен "Водолей" (если это на 3-4 года), но для выбора нужно знать параметры скважины (см п.3 выше)
б. "Герметичная скрутка" реализуетя с помощью муфты для подводного соединения, например 3М GPS-1, но там есть масса тонкостей (желательно использовать мастику 1354), ну и соответствующий инструмент нужен.
в. Нужен не шланг, а ТРУБА. Возможен полиэтилен диаметром 40 мм с соответствующей толщиной стенки, тип тяжёлый, или усиленный. Исходя из глубины скважины, нужен промежуточный обратный клапан.
г. Насос устанавливается (или загружается) на глубину, в соответствии с параметрами скважины, а то, что "запендроливается", радости в жизни не прибавляет. Скорее, прибавляет "гемороя на голову"!
Повторюсь ещё раз! Насос в скважину, либо устанавливают, либо загружают!
А что и куда засовывают (либо "присовуют", либо "вставляют"), я здесь промолчу, дабы не дразнить модераторов!
Как в анекдоте: "Гусары, молчать!" :crazy:
для начала определите глубину скважины
потребуйте у продавца паспорт на скважину или телефон бурового мастера
хорошая идея, продавец мутноват, нужно клещами выдирать инфу
Нептун, спасибо за обстоятельный ответ! ОЧень обстоятельный, действительно СПАСИБО!
Не злитесь от моего словоблудия - конечно не собираюсь я его туда запендроливать или вставлять. Если успокоит - я его УСТАНОВЛЮ или на худой конец ЗАГРУЗЮ :) ггг
Нахожусь в Киеве, на Нивках, возле ул Туполева и МРЕО.
Так, про герметичную скрутку немного просветлился. Про трубу высокого давления тоже понЯл.
Если всё же окажется что паспорта скважины не окажется - существуют ли проверенные способы проверки зеркала воды, глубины скважины и дебета(вроде правильно загнул:)? Может кто знает как удобно?
Как говорил О.Бендер: "Это не мексиканский тушкан, - это шанхайский барс! Вас слегка обманули!"...
Там у вас 60-65 м (Бучак), а не 70. Вас тоже слегка обманули...
Глубина скважины, уровни воды в скважине (статический и динамический) меряются с помощью "хлопушки".
Но я сомневаюсь, что она у вас есть.
NEPTUN,а как вам такая штука?Юзали?Как впечатления?
Нет, не юзал, но описание что-то не впечатлило...
Каких-либо преимуществ, по сравнению с обычной кабельной муфтой не вижу. (Кроме, как "можно использовать через 15 мин." Наверное, для тех, кто "спешит, как голый ипаться..." (с) )
Это, случайно, у вас не на Кальвинной? (если возле МРЕО), то там 63м
Не, в трёх больших кварталах от МРЕО. даже если обманули - это ж не существенно, если до бучака скважина таки дотягивается. Хуже будет если нет
А существует ли на рынке такая услуга с хлопушкой и сколько она может стоить? чтобы для себя понять стоит ли этим заниматься.
Шановний NEPTUN'е! Чудітє самі, але не вводьте в оману людей. Динамічний рівень води вимірюється не хлопушкою, а електричним рівнеміром та мірною ємкістю, або (з невеликою похибкою) вираховується через питомий дебіт, який визначається відкачкою.
Необхідні данні для розрахунку системи водопостачання дасть дослідна відкачка. Звертайтеся - допоможемо.
да її самому зробити - непроблема. Прив'язуєте груз до довгої мотузки і опускаєте. До поверхні води - повільно і посмикуючи. Коли буде прикасання до води - буде чутно похлопування, таке ніби щось кидаєте у воду. Далі витягуєте, попередньо поставивши мітку на мотузці і заміряєте хоч лінійкою хоч рулеткою хоч кроками. Все залежить від необхідної точності.
Аналогічно і заміряєте глибину свердловини, тільки вже опускаєте груз до тих пір, доки він падає. Все.
Для наглядності - сюди
:o
Не чудіть самі. Динамічний рівень - це рівень підземних вод, який знизився внаслідок відкачування або підвищився в результаті нагнітання води у водоносний горизонт
І вимірюється він і хлопушкою під час відкачування або після припинення і електричним рівнеміром.
А от мірною ємністю визначається якраз дебіт, з яким проводиться відкачка чи нагнітання.....
:o
Не чудіть самі. Динамічний рівень - це рівень підземних вод, який знизився внаслідок відкачування або підвищився в результаті нагнітання води у водоносний горизонт. І вимірюється він і хлопушкою під час відкачування або після припинення і електричним рівнеміром.
Коли свердловини глибиною 20 метрів я вважав надглибокими - то вважав так же, як і Ви. Можу посперечатись на щигля, що в свердловині з рівнем більше 50 м хлопушкою нічого не заміряєте, бо вона заплететься навколо бурильних труб, на яких здійснюється на практиці дослідна відкачка.
Динамічний рівень це - абсолютна відмітка або глибина від устя свердловини в м, на якому тримається рівень води при тому чи іншому значенні відбору води. Зменшується зі збільшенням відбору і збільшується з його зменшенням. Вимірюється 1. в метрах рівня при відборі певної кількості 2.метрів кубічних за годину. Перше визначається рівнеміром, друге - вгадайте самі з трьох разів чим.
По-перше, ніяких мотузок - тільки неіржавіючий, або поцинкований трос. По-друге, не робіть це самі - не у всіх виходить правильно, а виправлення вартує грошей.
Чтото я не пойму, что проблема глубину померять?
Да берёте, нитку леску или ещё чтото, в низу приматуете пару железок, а чтобы воду определить, мячик возьмите, и через тряпку привяжите. Можно и бутылку пластиковую но чтобы не заклинило!. А дальше пилите шура!
Вы таким методом пробовали Сами глубину определить ? думаю нет.
Я один раз пробовал, скважина 98 метров, вода хз где, беру гайку на 22, привязываю к рыболовецкому шнуру и айда ловить "щуку" в обсадной трубе кажись 159 диаметра, так вот гайка успешно опустилась до 35 метров, и шнур прилип к обсадной трубе.... короче что мы не делали, гайка глубже 50 метров не опустилась.... Опустили насос так, на угад.. на 86 метров.
Может мне нужно было гирю привязывать к шнуру, но страшно ее потом не вытянуть )
Про те що заплутується навколо бурильних труб - незнав. Дякую. Ми на воду просто не робимо, тільки інженерка. То там і до 70 м таким способом міряємо (хлопушкою) і нічого.
Повністю згоден. Вселякі мотузки витягуються і дають похибку, а ще й рвуться, залишаючи грузок у свердловині.
Сам користуюся ще "радянською", такий собі сталевий трос в синій пластиковій оболунці із напресованими латунними "нашлепками" через кожні 0,5 м. Знизу латунна гирька з виточеною полусферою. (Ви бачили такі!)
Ще є англійська, накшталт величезної рулетки у гетинаксовому корпусі (із визерунками!), із латунною ручкою, полімерною стрічкою з нейлоновою ниткою, і грузком накшталт величезного цвяха (десь під 1 кг), перевернутого шляпкою до низу. Дуже гучно "гупає", але не зручна, бо вимірює у футах.
Не варто Вам було про це розповідати. :shock: Тепер буду думати тільки про те, як її у Вас видурити. :oops:
Что хотите сказать что леска порвтся, толстая!, неверю.
И растянуться особо не растянется, ну может на метр-два, так вам что нивелирная точность надо.
Леска не прилипает к стенке, у её структура не та. а что вы там приматаете, уже от вас зависет. Удачи!
не зависет, а зовисед-учитезь грамодно песадь:)
