gawin Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Значит есть: 1. Скважина, не использовавшаяся около или более 2-х лет 2. По заверениям продавца - на 70 м 3. Где вода не знаем 4. Диаметр 15 см. Итак вопрос - как грамотно запустить скважину? Естественно максимально бюджетно а. Купить погружной насос Водолей? (дом 2 єт, максимальная высота подъёма около 5 метров от уровня земли - какой справиться, подскажите!) б. Купить провод для него на 100 метров(а как реализуется герметичная скрутка?)? в. Купить выходной шланг на 70 метров (какого диаметра?)? г. Запендролить насос на ??? глубину и радоваться жизни? ПРОСВЕТИТЕ, уже насос нужно покупать и засовывать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Значит есть: 1. Скважина, не использовавшаяся около или более 2-х лет 2. По заверениям продавца - на 70 м 3. Где вода не знаем 4. Диаметр 15 см. 1. Если нормально сделана, то не страшно. 2. Вполне может быть (напишите, где находитесь) 3. Это (и остальные параметры должны быть указаны в паспорте скважины) 4. Скорее 152 мм (оцинковка) Итак вопрос - как грамотно запустить скважину? Естественно максимально бюджетно а. Купить погружной насос Водолей? (дом 2 єт, максимальная высота подъёма около 5 метров от уровня земли - какой справиться, подскажите!) б. Купить провод для него на 100 метров(а как реализуется герметичная скрутка?)? в. Купить выходной шланг на 70 метров (какого диаметра?)? г. Запендролить насос на ??? глубину и радоваться жизни? а. Вполне возможен "Водолей" (если это на 3-4 года), но для выбора нужно знать параметры скважины (см п.3 выше) б. "Герметичная скрутка" реализуетя с помощью муфты для подводного соединения, например 3М GPS-1, но там есть масса тонкостей (желательно использовать мастику 1354), ну и соответствующий инструмент нужен. в. Нужен не шланг, а ТРУБА. Возможен полиэтилен диаметром 40 мм с соответствующей толщиной стенки, тип тяжёлый, или усиленный. Исходя из глубины скважины, нужен промежуточный обратный клапан. г. Насос устанавливается (или загружается) на глубину, в соответствии с параметрами скважины, а то, что "запендроливается", радости в жизни не прибавляет. Скорее, прибавляет "гемороя на голову"! ПРОСВЕТИТЕ, уже насос нужно покупать и засовывать! Повторюсь ещё раз! Насос в скважину, либо устанавливают, либо загружают! А что и куда засовывают (либо "присовуют", либо "вставляют"), я здесь промолчу, дабы не дразнить модераторов! Как в анекдоте: "Гусары, молчать!" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 для начала определите глубину скважины потребуйте у продавца паспорт на скважину или телефон бурового мастера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gawin Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 для начала определите глубину скважины потребуйте у продавца паспорт на скважину или телефон бурового мастера хорошая идея, продавец мутноват, нужно клещами выдирать инфу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gawin Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Нептун, спасибо за обстоятельный ответ! ОЧень обстоятельный, действительно СПАСИБО! Не злитесь от моего словоблудия - конечно не собираюсь я его туда запендроливать или вставлять. Если успокоит - я его УСТАНОВЛЮ или на худой конец ЗАГРУЗЮ ггг Нахожусь в Киеве, на Нивках, возле ул Туполева и МРЕО. Так, про герметичную скрутку немного просветлился. Про трубу высокого давления тоже понЯл. Если всё же окажется что паспорта скважины не окажется - существуют ли проверенные способы проверки зеркала воды, глубины скважины и дебета(вроде правильно загнул? Может кто знает как удобно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Нахожусь в Киеве, на Нивках, возле ул Туполева и МРЕО. Как говорил О.Бендер: "Это не мексиканский тушкан, - это шанхайский барс! Вас слегка обманули!"... Там у вас 60-65 м (Бучак), а не 70. Вас тоже слегка обманули... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Это, случайно, у вас не на Кальвинной? (если возле МРЕО), то там 63м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Если всё же окажется что паспорта скважины не окажется - существуют ли проверенные способы проверки зеркала воды, глубины скважины и дебета(вроде правильно загнул? Может кто знает как удобно? Глубина скважины, уровни воды в скважине (статический и динамический) меряются с помощью "хлопушки". Но я сомневаюсь, что она у вас есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 NEPTUN,а как вам такая штука?Юзали?Как впечатления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 NEPTUN,а как вам такая штука?Юзали?Как впечатления? Нет, не юзал, но описание что-то не впечатлило... Каких-либо преимуществ, по сравнению с обычной кабельной муфтой не вижу. (Кроме, как "можно использовать через 15 мин." Наверное, для тех, кто "спешит, как голый ипаться..." (с) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gawin Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Это, случайно, у вас не на Кальвинной? (если возле МРЕО), то там 63м Не, в трёх больших кварталах от МРЕО. даже если обманули - это ж не существенно, если до бучака скважина таки дотягивается. Хуже будет если нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gawin Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Глубина скважины, уровни воды в скважине (статический и динамический) меряются с помощью "хлопушки". Но я сомневаюсь, что она у вас есть. А существует ли на рынке такая услуга с хлопушкой и сколько она может стоить? чтобы для себя понять стоит ли этим заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Глубина скважины, уровни воды в скважине (статический и динамический) меряются с помощью "хлопушки". Шановний NEPTUN'е! Чудітє самі, але не вводьте в оману людей. Динамічний рівень води вимірюється не хлопушкою, а електричним рівнеміром та мірною ємкістю, або (з невеликою похибкою) вираховується через питомий дебіт, який визначається відкачкою. А существует ли на рынке такая услуга с хлопушкой и сколько она может стоить? чтобы для себя понять стоит ли этим заниматься. Необхідні данні для розрахунку системи водопостачання дасть дослідна відкачка. Звертайтеся - допоможемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bot Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 А существует ли на рынке такая услуга с хлопушкой и сколько она может стоить? чтобы для себя понять стоит ли этим заниматься. да її самому зробити - непроблема. Прив'язуєте груз до довгої мотузки і опускаєте. До поверхні води - повільно і посмикуючи. Коли буде прикасання до води - буде чутно похлопування, таке ніби щось кидаєте у воду. Далі витягуєте, попередньо поставивши мітку на мотузці і заміряєте хоч лінійкою хоч рулеткою хоч кроками. Все залежить від необхідної точності. Аналогічно і заміряєте глибину свердловини, тільки вже опускаєте груз до тих пір, доки він падає. Все. Для наглядності - сюди 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bot Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Шановний NEPTUN'е! Чудітє самі, але не вводьте в оману людей. Динамічний рівень води вимірюється не хлопушкою, а електричним рівнеміром та мірною ємкістю, або (з невеликою похибкою) вираховується через питомий дебіт, який визначається відкачкою. Не чудіть самі. Динамічний рівень - це рівень підземних вод, який знизився внаслідок відкачування або підвищився в результаті нагнітання води у водоносний горизонт І вимірюється він і хлопушкою під час відкачування або після припинення і електричним рівнеміром. А от мірною ємністю визначається якраз дебіт, з яким проводиться відкачка чи нагнітання..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Не чудіть самі. Динамічний рівень - це рівень підземних вод, який знизився внаслідок відкачування або підвищився в результаті нагнітання води у водоносний горизонт. І вимірюється він і хлопушкою під час відкачування або після припинення і електричним рівнеміром. А от мірною ємністю визначається якраз дебіт, з яким проводиться відкачка чи нагнітання..... Коли свердловини глибиною 20 метрів я вважав надглибокими - то вважав так же, як і Ви. Можу посперечатись на щигля, що в свердловині з рівнем більше 50 м хлопушкою нічого не заміряєте, бо вона заплететься навколо бурильних труб, на яких здійснюється на практиці дослідна відкачка. Динамічний рівень це - абсолютна відмітка або глибина від устя свердловини в м, на якому тримається рівень води при тому чи іншому значенні відбору води. Зменшується зі збільшенням відбору і збільшується з його зменшенням. Вимірюється 1. в метрах рівня при відборі певної кількості 2.метрів кубічних за годину. Перше визначається рівнеміром, друге - вгадайте самі з трьох разів чим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 да її самому зробити - непроблема. Прив'язуєте груз до довгої мотузки і опускаєте. По-перше, ніяких мотузок - тільки неіржавіючий, або поцинкований трос. По-друге, не робіть це самі - не у всіх виходить правильно, а виправлення вартує грошей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Чтото я не пойму, что проблема глубину померять? Да берёте, нитку леску или ещё чтото, в низу приматуете пару железок, а чтобы воду определить, мячик возьмите, и через тряпку привяжите. Можно и бутылку пластиковую но чтобы не заклинило!. А дальше пилите шура! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Чтото я не пойму, что проблема глубину померять? Да берёте, нитку леску или ещё чтото, в низу приматуете пару железок, а чтобы воду определить, мячик возьмите, и через тряпку привяжите. Можно и бутылку пластиковую но чтобы не заклинило!. А дальше пилите шура! Вы таким методом пробовали Сами глубину определить ? думаю нет. Я один раз пробовал, скважина 98 метров, вода хз где, беру гайку на 22, привязываю к рыболовецкому шнуру и айда ловить "щуку" в обсадной трубе кажись 159 диаметра, так вот гайка успешно опустилась до 35 метров, и шнур прилип к обсадной трубе.... короче что мы не делали, гайка глубже 50 метров не опустилась.... Опустили насос так, на угад.. на 86 метров. Может мне нужно было гирю привязывать к шнуру, но страшно ее потом не вытянуть ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bot Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Коли свердловини глибиною 20 метрів я вважав надглибокими - то вважав так же, як і Ви. Можу посперечатись на щигля, що в свердловині з рівнем більше 50 м хлопушкою нічого не заміряєте, бо вона заплететься навколо бурильних труб, на яких здійснюється на практиці дослідна відкачка. Про те що заплутується навколо бурильних труб - незнав. Дякую. Ми на воду просто не робимо, тільки інженерка. То там і до 70 м таким способом міряємо (хлопушкою) і нічого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 По-перше, ніяких мотузок - тільки неіржавіючий, або поцинкований трос. По-друге, не робіть це самі - не у всіх виходить правильно, а виправлення вартує грошей. Повністю згоден. Вселякі мотузки витягуються і дають похибку, а ще й рвуться, залишаючи грузок у свердловині. Сам користуюся ще "радянською", такий собі сталевий трос в синій пластиковій оболунці із напресованими латунними "нашлепками" через кожні 0,5 м. Знизу латунна гирька з виточеною полусферою. (Ви бачили такі!) Ще є англійська, накшталт величезної рулетки у гетинаксовому корпусі (із визерунками!), із латунною ручкою, полімерною стрічкою з нейлоновою ниткою, і грузком накшталт величезного цвяха (десь під 1 кг), перевернутого шляпкою до низу. Дуже гучно "гупає", але не зручна, бо вимірює у футах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Ще є англійська, накшталт величезної рулетки у гетинаксовому корпусі (із визерунками!), із латунною ручкою, полімерною стрічкою з нейлоновою ниткою, і грузком накшталт величезного цвяха (десь під 1 кг), перевернутого шляпкою до низу. Дуже гучно "гупає", але не зручна, бо вимірює у футах. Не варто Вам було про це розповідати. Тепер буду думати тільки про те, як її у Вас видурити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Что хотите сказать что леска порвтся, толстая!, неверю. И растянуться особо не растянется, ну может на метр-два, так вам что нивелирная точность надо. Леска не прилипает к стенке, у её структура не та. а что вы там приматаете, уже от вас зависет. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 , уже от вас зависет. Удачи! не зависет, а зовисед-учитезь грамодно песадь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TPS Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 не зависет, а зовисед-учитезь грамодно песадь Это в темку Улыбнуло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
