mont Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 А вариант рычажной автоматики применим? Корпус рычажного привода будет выходить за пределы столба еще больше чем линейный. В вашем случае как ни крути есть всего два варианта. 1. переделать открытие калитки и смириться с тем, что привод будет выпирать. 2. установить подземные привода. Но цена данного продукта совсем не бюджетная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Всем спасибо, буду думать. Вопрос на засыпку, а можно линейный привод ставить наоборот? Двигателем на ворота, а штангу к столбу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Всем спасибо, буду думать. Вопрос на засыпку, а можно линейный привод ставить наоборот? Двигателем на ворота, а штангу к столбу Такой вариант невозможен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Можно, но в этом варианте тоже не пройдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Всем спасибо, буду думать. Вопрос на засыпку, а можно линейный привод ставить наоборот? Двигателем на ворота, а штангу к столбу Можно рассмотреть вариант монтажа автоматики сверху... Может быть будет необходимо немного переварить верхний правый угол калитки, а может и нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Можно рассмотреть вариант монтажа автоматики сверху... Может быть будет необходимо немного переварить верхний правый угол калитки, а может и нет... Можно поподробнее. Высота ворот не больше 1800 мм. Это головой, если чего, биться об кронштейн? Добавлено через 1 минуту Можно, но в этом варианте тоже не пройдет Как можно? Мы такого никогда не делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 mont, ну если у вас так не делали, то это совсем не значит, что это невозможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 mont, ну если у вас так не делали, то это совсем не значит, что это невозможно Дак я не против. Объясните, как это вы делали. Мне, например, очень интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 megakot, Не совсем дешево, но реально, ПОДЗЕМНЫЙ но совсем не дешево Если сами будете мудрить могу подсказать с Вашей идеей размести привода на воротах и все получится... из готового можно использовать только блок управления и пульты, механическую часть и привода надо будет делать самим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 mont, у нас были распашные гаражные причем критично было для заказчика, чтоб проем не был уменьшен не помню, в чью монтажную голову пришла эта идея - разместить двигло на створке, а не на стене. подумали - пуркуа бы и не па? в итоге работает уже 2 года. напуски проводов делали побольше, чтоб уменьшить риск перегиба. только фото нет, к сожалению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Можно поподробнее. Высота ворот не больше 1800 мм. Это головой, если чего, биться об кронштейн? Добавлено через 1 минуту Как можно? Мы такого никогда не делали. Ну если очень постараться, то можно головой и на 2х метрах попасть, а так уменьшение проема на 6 см, на высоте 1800 совсем не критично. Мы несколько раз так монтировали и все ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 а так уменьшение проема на 6 см, на высоте 1800 совсем не критично С таким же успехом не обязательно привод задирать так высоко. Достаточно будет сделать вырез в калитке под размер кронштейна, а на ответный калиточный столб приварить тот же кусок калитки, который вырезали, чтобы закрыть отверстие. Соответственно, если поиграться, при закрывании, отверстия на калитке видно не будет. Но эти сантиметры будут минимальными только в закрытом положении ворот. Если человек захочет использовать калитку когда ворота будут открытые, тогда размер отверстия, которое необходимо вырезать, буде значительно больше. Добавлено через 7 минут mont, у нас были распашные гаражные причем критично было для заказчика, чтоб проем не был уменьшен не помню, в чью монтажную голову пришла эта идея - разместить двигло на створке, а не на стене. подумали - пуркуа бы и не па? в итоге работает уже 2 года. напуски проводов делали побольше, чтоб уменьшить риск перегиба. только фото нет, к сожалению Надо подумать. У меня сейчас в голове больше противоречий. В воскресенье все прорисую на листочке и посмотрю. Может вы и правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 С таким же успехом не обязательно привод задирать так высоко. Достаточно будет сделать вырез в калитке под размер кронштейна, а на ответный калиточный столб приварить тот же кусок калитки, который вырезали, чтобы закрыть отверстие. Соответственно, если поиграться, при закрывании, отверстия на калитке видно не будет. Но эти сантиметры будут минимальными только в закрытом положении ворот. Если человек захочет использовать калитку когда ворота будут открытые, тогда размер отверстия, которое необходимо вырезать, буде значительно больше. Добавлено через 7 минут Надо подумать. У меня сейчас в голове больше противоречий. В воскресенье все прорисую на листочке и посмотрю. Может вы и правы. Там оооочень большая вероятность, что при монтаже сверху, не надо будет вообще вырезать. И я бы рекомендовал Крону, у нее размеры минимальны и при несоблюдении параметров монтажа (140 - 140) более "живуч". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaskad_2437 Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 День добрый, вратари Спрошу тут чтобы не плодить темы. Помогите выбрать автоматику для распашных ворот, оптимальную по цене/качеству. Ворота распашные двух створчатые, створка 1,5х1,5 м каркас из прямоугольной трубы 20х40мм обшит листом метала 1,5мм, вес думаю около 40-50 кг, может меньше. Столбы металлические 60х60 мм расстояние от створки до столба 50мм. Ворота открываются два раза в день, на выходных чаще ну пусть 10 раз/день. Усилие открытия небольшое, пальцем можно открыть, единственное бывает зимой подмерзают, тогда идут туго. Открытие во двор. Привод хочу линейный, так как столбики маленькие и с одной стороны к столбу подходит калитка, максимальная компактность очень важна. Какой недорогой комплект автоматики выбрать? В Вашем случае нужно ставить или Кроно (Италия) или Зоммер (Германия). Первый будет стоять с нарушениями монтажных расстояний, а второй хоть и слабее по мощности, но будет соответствовать инструкции по монтажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 mont, у нас были распашные гаражные причем критично было для заказчика, чтоб проем не был уменьшен не помню, в чью монтажную голову пришла эта идея - разместить двигло на створке, а не на стене. Моторы ведь все равно остались в проеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 только кронштейны там ворота открывались на градусов 100-110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 только кронштейны там ворота открывались на градусов 100-110 Прикольный вариант. До этого даже не думал о том, чтобы так устанавливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaskad_2437 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 только кронштейны там ворота открывались на градусов 100-110 А какая автоматика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 кроно мы на распашку линейную ставим только кроно или ати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Прикольный вариант. До этого даже не думал о том, чтобы так устанавливать. Если самоделку на спутниковом актуаторе можно установить наоборот, то для фирмы уж подавно ;) www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CF0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.posle12night.ru%2Fvideo%2Favto%2Fsmotret-onlajn-besplatno-raspashnie-vorota-aktuator-signalizatsija-avi.html&ei=0_9sUbPFKuim4AT00IHwCg&usg=AFQjCNHUdea4lMs2qgPmZ4UZp5TzPL1XNQ&sig2=MmdkBrRL5FtbFX-3yj4n0g&bvm=bv.45175338,d.bGE&cad=rja Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 orel, что-то ссылка не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 16 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 orel, что-то ссылка не работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Я хоть и не эстет, но мне ужасно не нравится. Гыдота... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Я хоть и не эстет, но мне ужасно не нравится. Гыдота... Если честно мне тоже Ну если уж захочется.... Не уверен было ли тут, но проект достойный внимания: radioskot.ru/publ/raspashnye_avtomaticheskie_vorota/1-1-0-507 Видео (сори через аномайзер, издержки производства : f.spoolls.com/anonymizeryt/browse.php?u=Oi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Njc3QkJlMDc1WEE%3D&b=0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaskad_2437 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 кроно мы на распашку линейную ставим только кроно или ати. Не проще было поменять местами привода - левый на правый и наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
