Vitalkina Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Итак, у нас участок на горе и мы хотим склон разделить на ярусы. Дом стоит на верхнем ярусе, на нижнем ярусе будем строить гараж. Перепад высоты ярусов больше 2-х метров, крыша гаража будет продолжением верхнего яруса. Одна стена гаража будет полностью в земле и одновременно будет служить подпорной стенкой верхнего яруса. Поэтому изначально планировали строить гараж из термоблоков, монолитная армированная конструкция в данном случае рулит. Но встал вопрос - чем покрыть термоблоки, кот будут в земле? Нужно ли вообще это? Какая должна быть изоляция? Как второй вариант нам предложили строить гараж из Аэрока на клей, делая через каждое "х" растояние (точно не знаю) армированные столбы. Мне лично данная конструкция показалась менее надёжной, и опять встал вопрос об изоляции газоблока со стороны земли??... Вообщем, просветите чайника в данном вопросе! Большое спасибо!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соня2003 Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Про рубероид не думали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Гидроизоляция однозначно необходима и не помешает утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalkina Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Про рубероид не думали? Говорят рубероид с пенопластом пребывая в тесном контакте не дружат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalkina Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Гидроизоляция однозначно необходима и не помешает утепление. Это ясно, вопрос только чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BEK Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Это ясно, вопрос только чем? У меня отдельно стоящий гараж12.5*4.5 две стороны полностью в земле. стены лили из бетона(то что в земле)а дальше шлакоблоки-гидроизолировали : мазали битумом затем клеили рубероид-весной стены внутри мокрые.Раскапывали вокруг делали дренаж-чуть меньше но вот сейчас вновь стены мокрые. У меня отдельно стоящий поэтому не критично а Вы к изоляции отнеситесь серьезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalkina Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 У меня отдельно стоящий гараж12.5*4.5 две стороны полностью в земле. стены лили из бетона(то что в земле)а дальше шлакоблоки-гидроизолировали : мазали битумом затем клеили рубероид-весной стены внутри мокрые.Раскапывали вокруг делали дренаж-чуть меньше но вот сейчас вновь стены мокрые. У меня отдельно стоящий поэтому не критично а Вы к изоляции отнеситесь серьезно. Спасибо за сообщение! У меня тоже отдельно стоящий гараж. Думаю, что если сделать таки из термоблока и есно организовать правильно вентиляцию, то не должны мокнуть стены. Меня больше интересует разрушение материала под воздействием внешних факторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем Абгарян Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 В любом случае, гидроизоляционный контур должен быть замкнутый, если не хотите, чтобы стены были влажыми. Пожалуйста, смотрите каталог по ссылке. Там полностью указана система правильной гидроизоляции. В вашем случае: если есть (или будет) дренажная система - стр.6; ели нет (и не будет) дренажа - стр.7. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем Абгарян Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Про рубероид не думали? Я Вас очень прошу, не говорите про рубероид, когда речь идёт о контакте с почвой. 1) быстро стареет - проще говоря "гниёт" под воздействием солей в почве 2) легко пробивается даже маленьким корешком 3) легко прогрызается грызунами и др. живностью 4) не защищает от осадков, потому как обычно его края так и остаются торчать из земли после засыпания ямы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем Абгарян Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Говорят рубероид с пенопластом пребывая в тесном контакте не дружат. Никакого пенопласта! Под землю - только пенополистирол!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
