chirkunov Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Добрый день, знатоки - подскажите стоит ли ставить такое чудо www.master-flash.net/?id=tunneling под названием Master Flash. Нужно пройти металлочерепицу утепленной нержавейкой. Есть опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Добрый день, знатоки - подскажите стоит ли ставить такое чудо www.master-flash.net/?id=tunneling под названием Master Flash. Нужно пройти металлочерепицу утепленной нержавейкой. Есть опыт? Да. Есть такой опыт. Надо сделать аккуратное отверстие и щель заделать кровельным герметиком с хорошими температурными показателями( в идеале- от -60 до +120~250). Зачастую именно так и поступаю, жалоб нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kamin777 Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Добрый день, знатоки - подскажите стоит ли ставить такое чудо www.master-flash.net/?id=tunneling под названием Master Flash. Нужно пройти металлочерепицу утепленной нержавейкой. Есть опыт? Так надежней Может быть из оцинковки, нерж. , меди итд.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 скока стоит у Вас такая штука, если я не ошибаюсь называеться крыза с нержи. под трубу двухсотку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Добрый день, знатоки - подскажите стоит ли ставить такое чудо www.master-flash.net/?id=tunneling под названием Master Flash. Нужно пройти металлочерепицу утепленной нержавейкой. Есть опыт? ИМХО, по МЧ идеальный вариант, сам его себе присмотрел. Особенно если получится выход под дымоход сделать сразу под стыковкой листов МЧ, верхний край Флеш-мастера заводится под лист. С нержавейкой или др. материалами не представляю как за эти же деньги решить проблему гидроизоляции. Может спецы расскажут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 скока стоит у Вас такая штука, если я не ошибаюсь называеться крыза с нержи. под трубу двухсотку? Себе заказывал здесьwww.sofiya.kiev.ua. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kamin777 Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 скока стоит у Вас такая штука, если я не ошибаюсь называеться крыза с нержи. под трубу двухсотку? примерно от 700 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chirkunov Опубліковано: 29 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 ИМХО, по МЧ идеальный вариант, сам его себе присмотрел. Особенно если получится выход под дымоход сделать сразу под стыковкой листов МЧ, верхний край Флеш-мастера заводится под лист. С нержавейкой или др. материалами не представляю как за эти же деньги решить проблему гидроизоляции. Может спецы расскажут. У меня модульная металочерепица финера - тоже думаю засунуть под стыковку листов, вроде как раз получается... Уже купил себе этот мастерфлеш, но еще не монтировал.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
