Какую выбрать газонокосилку?
rombikk
А из каких соображений 2021, что она шире?
Да, шире, у меня 6 соток, и 2021 удобнее чем 1903, хотя и она справляется на ура
  • 1 місяць потому...
Тут многие АL-KO хвалят. А в моей практике довольно дорогой электротриммер от указанного бренда умер в середине первого сезона. В последующем гораздо более дешёвые китайцы выхаживали минимум по сезону. Да и от цепной электропилы от этих типа немцев я не в восторге. Поэтому рассматриваю всё кроме АL-KO...
у меня сейчас примерно такое же отношение к бренду AL-KO.
10 лет пользовались самоходной Кастельгарден, были мелкие поломки, но это больше от износа ( замена стартера и тросик). Стерлись колеса, пришлось подваривать ручки... Новую выбрали AL-KO Highline 527VS с Бригсом. Куплена в 2018, итого хватило на два года. Тесть накосил два травосборника, пошел перекусить , вернулся - не заводится и звук очень не хороший при попытке завода. Поехал в СЦ по гарантии.
Дойче сервис - по гарантии АЛКО не обслуживаем
АКАНТ - сдал, специально уточнял по срокам ( дожди + тепло, траву надо косить еженедельно). Через неделю - за косилку даже не брались
ЕСКО - СЦ закрыт на карантин
АЛ-КО Кобер - СЦ закрыт
еще пол десятка из списка на сайте - не отвечают.
вот такой "классный" сервис и "классная" техника
p.s. при этом, отданная соседу Кастельгарден со скрипом, но продолжает работать
Я купил STERWINS из леруа, средний (есть по проще и есть по мощней), электрический, всем доволен.
Третий сезон работает, проблем нет никаких. Из минусов только то, что не могу никак в Леруа словить запасной нож для нее.
У знакомого какой то АЛ-КО ,сгорел двигаетель.
Отвез он в СЦ - заменили по гарантии.
а кто использовал трехколесную (в леруа есть). Как оно по сравнению с обычной?
Аккумуляторная газонокосилка GARDENA PowerMax Li40/37. Обзор пользователя.
Я не стану делать обзор в его классическом понимании. Оставлю только впечатления обычного пользователя с профессиональным опытом.
Аккумуляторные косилки уже давно не диковинка. Но если лет 12 назад это были скорее дорогие игрушки, то теперь уже реальная техника с достаточными возможностями. Основная причина – развитие аккумуляторных технологий.
Косилка была куплена для обслуживания газона сложной конфигурации (кусты, деревья, разная фигня) площадью ок. 4 соток. Рабочая ширина 37 см. Такой ширины вполне достаточно. Розничная цена в июле 2018 – 12 790 грн.
О первых впечатлениях от распаковки я писал ранее. Могу только повторить, что она реально очень красивая.
Полный заряд аккумулятора не длится более 2-х часов. Первый покос прошел прогнозировано: аккумулятор «попрощался» после 2-х соток сложного газона. Я знал, что новые литий-ионные аккумуляторы полную свою емкость начинают отдавать после 3-4 циклов. И действительно, теперь полного заряда хватает на все 4 сотки, и чуток остается. Рискну предположить, что его хватит на 6-7 соток открытого газона. Можно задействовать режим «eco». В этом случае косилка снижает обороты и работает дольше. Насколько – пока не проверял.
Порадовала косилочка эргономикой. Очень удобная ручка с приятным хватом. Особенно это оценят владельцы открытых газонов. И катится она тоже приятно. Удобная панель управления на ручке, на которую выведен индикатор заряда аккумулятора. Т.е. для контроля заряда достаточно протянуть руку и нажать кнопку. Ручка регулируется по высоте. Диапазон очень большой. Можно отрегулировать как для подростка, так и для баскетболиста. Индикатор заполнения 45-литрового травосборника работает корректно.
Косилка заметно тише электрической и намного тише бензиновой. Это существенный плюс.
Очень порадовало качество среза и сбора скошенной травы. Это уже 4-я моя GARDENA, и в этом деле PowerMax Li40/37 лучшая. Даже в режиме «eco» она ничего не оставляет на газоне.
К минусам можно отнести неудобный механизм разблокировки ручки для складывания и отсутствие возможности вертикального (стоячего) хранения.
Косилкой я очень доволен. Конечно, банальный покос праздником так и не стал. Но он стал комфортнее и приятнее.
Прошло без малого два года. Как чувствует себя аккумулятор , насколько упала емкость , на сколько времени хватает? Были ли какие то проблемы с аппаратом?
Возможно отпишутся другие владельцы аккумуляторных газонокосилок на предмет , как ведет себя аккумулятор после пару лет эксплуатации и насколько уменьшилось его время работы .
Так же вопрос . Что вы делаете вне сезона когда косилка стоит на хранении ? Есть необходимость периодически заряжать/разряжать аккумулятор ?
Кто то пользовался вот такой косилкой karcher или другой аккумуляторной из этой серии ?
( подкупает стоимость с учетом батареи и зарядного )
epicentrk.ua/ua/shop/akkumulyatornaya-karcher.html
PS. Задача уйти от шнуров и удлинителей , но на бенз наверное не готов , потому что начинается возня с бензином + шум и выхлопы .
Траву ( в основном это клевер и разная смесь трав так что классическим газоном это назвать нельзя ) необходимо скашивать на площади 4 + 6 соток ( причем эти газоны в разных местах и технику необходимо перевозить в машине , так что бенз еще и по причине веса не очень хочется )
В настоящий момент пользуюсь уже пятый год тримером АЛКО - все отлично , только тяжко ( руки уже не згибаются :) )
Подскажите по самоходным бензиновым газонокосилкам: они хорошо карабкаются на подъём? У меня участок на довольно приличном склоне, кое-где на 10 метрах перепад высоты 2 - 2.5 метра. Щас пока кошу триммером, но на будущее хочу газонокосилку и ровненький лужок...
Пользуюсь моделью 1903 (47 см), очень доволен. Хотя сейчас наверное взял бы таки 2021 ))))
Задавайте вопросы, рассажу, могу с фото
если газон на склоне, она будет в него карабкаться? Перепад высоты примерно метр на 5 метрах
Добавлено через 3 минуты
Думаю брать бензиновую Oleo-Mac GV 53 TK All Road Plus 4, шоб с запасом. В интернетах мало инфы по работе газонокосилок на участках с уклоном...
да, нормально ездят на подъемам, только будь готов к тому, что если косить вдоль склона, то может скользить, и получается, что как бы чуть наискось косилка едет, как бы дрифтит :)
если сильно большой уклон, и большой участок, то может, есть смысл рассмотреть госилку на гусеничном ходу?
Спасибо за ответ! Я планировал косить только поперёк склона, вверх и вниз. Участок 10 соток, косить нужно будет примерно 6.5 соток. Это лето-осень буду триммером косить, а на чёрную пятницу попробую купить газонокосилку со скидкой - всё равно еще ни полив не доделан, ни бугры не выровняны....
Актуализирую вопрос по аккумуляторным косилкам. Посоветуйте цена-качество. Косить 7 соток где-то. Готов к 2 аккумуляторам
Мне одного аккумулятора 7,5Ач хватает на 6 соток с головой, разряд не полный, так что на 7 тоже думаю хватит.
Усилие на ход вперед у нее вполне приличное, склона у меня нет, но думаю что заберется
  • 3 місяці потому...
Навіть не думав що так не просто буде косилку обрати. Я вже моск зламав собі...
Рівний газон, площа орієнтовно 400-500м.кв.
Треба придбати бензинову газонокосарку.
Хочеться щоб заводилася з пів тику, надійна, класна, красіва, ну і саме головне дешева.
Якщо серйозно, то ще хотілося б великий травозбірник, щоб не часто бігать витрушувать.
Бюджет 5 000 - 10 000грн. Ну звісно чим дешевше тим краще.
Спочатку націлився на AL-KO Easy 5.1 SP-S. Знайомий ними торгує, віддаіє за 8000. Але другі камради затюкали ал-ко. Дуже нахвалюють Стігу. В родичів взагалі Фореста - і вродь нічого... Короче я повністю розгубився. Дайте слушних порад що до вибору.
ПС: ще поділіться сайтом, про який "всі тут знають" де з польщі контрабасні косілки
сайт мотоблок точка biz
по AL-CO слышал, жаловались что с сервисом плоховато....
Только у них гарантия от магазина, а не от производителя/импортера.
Это контрабанда!:spam:
А это тоже самое, что сказать "Mercedes, слышал, что машины плохие"!:pozor:
У AL-KO самая разветвленная сервисная сеть в Украине по садовой технике - порядка 150 точек, поэтому разумеется, что какой-то сервис лучше, какой-то хуже. Поэтому говорить "у AL-KO", проецируя на весь сервис - абсолютно некорректно!
Забирайте 5.1 SP-S і навіть не думайте! З таким функціоналом при такій якості до 10 тис. нічого немає на ринку! "Камради" явно не особливо в темі, бо я ще жодного внятного аргументу не почула! Просто AL-KO газонокосарок продається більш за всіх з конкурентів, тому і рекламацій, звичайно, що більше! ;-)
Stiga по якості абсолютні близнюки з AL-KO!:beer:
Змінено користувачем Дарксайд
Так просили же сдать точку контрабанды. Что не так?
Та ниче, просто в очередной раз озвучила свое фе в сторону этих демонов!:)
да. Мелочевку может и починят сами типа по гарантии, а с чем-то крупным пошлют
я купил на Проме (не в мотоблоке а в другом магазинчике) бойлер Zanussi. Цена была хорошая, еще и бесплатно доставили новой почтой. Продавец сказал что гарантия 2 года на электронику и 5 лет на бак. Прислали бойлер - гарантийка пустая, накладной/чека нету. Я бойлер поставил, всё работает норм. Спрашиваю продавца - а шож с гарантией? Отвечает: у нас в системе будет храниться 3 года инфа о том что вы купили бойлер в январе 2021. Если шото пошабашит - обращайтесь к нам по гарантии.
Магазин хорошо гуглится, плохих отзывов нету. Вот я думаю, эта байда с бойлером стоит того чтобы подпортить им репутацию в интернете, или такая ситуация нормальная?
Ну, я в одной конторе электроникой тарюсь, там так же. Если реально возникает гарантийный случай, заполняется гарантийка и в СЦ.
Потому это ещё не показатель.
Это контрабанда!:spam:..
Значит распродают остатки. С новыми поступлениями печаль. По крайней мере с теликами именно так.
Сьогодні один любитель газонів сказав брать олео мак з двигуном бріггс. Типу в нього олео-мак, стіга, ал-ко..., то олео-мак сама бомбова
Тю!:unknown:
Ви зі своїми знайоми так вибір ще довго не зробите! )))
Оlео-Маc GV53TBX ALLROAD PLUS4 - це дійсно, найкращий вибір в своєму класі, враховуючи цінник. Якщо від 15 до 20 тис., то я також рекомендую виключно цю модель (інших OM на B&S у нас на ринку немає)!:beer:
epi.com.ua/gazonokosilki?product_id=18868 (на "контрабасі" вона взагалі 14500 грн.)
P.S. Просто спочатку Вами було озвучено до 10 тис., а в такому бюджеті запропонована Вам AL-KO Easy 5.1 SP-S ще й за 8 тис., самохідна та на досить надійному двигуні від Loncin - вне конкуренції! ;-)
