Варсак Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Обратите также внимание на наличие мульчирования. Я всё лето вообще обходился без травосборника. Ну и иметь ввиду - при увеличении ширины захвата мощность должна увеличится в квадрате (при увеличении ширины в 1.5 раза - мощность в 2.25 раз) - чтобы оставить удельную мощность неизменной. Я проце думав але написати не наважився, думав не зрозуміють, і дуже радий чути такі думки, що свідчасть про високий рівень інтелекта у травоводів!!!! Доречі глянув на своїй китайській косарці Експерт потужність - 1 кВа. Думаю для ширрини 32 см цього досить. Думаю нову косарку куплю чуть пізніше в першу чергу буду шукати аератора (після того як глянув відео його роботи) З приводу мульчування можу сказати - що навіть коли в мене зі збірника почина трошки випадати це спочатку не замітно, але потім воно сохне і створює жовтий віддінок у трави, мені не подобається. Я всетаки вважаю що його треба прибирати повністю, тільки у засушливі дні літа ( як позаминулого) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 З приводу мульчування можу сказати - що навіть коли в мене зі збірника почина трошки випадати це спочатку не замітно, але потім воно сохне і створює жовтий віддінок у трави, мені не подобається. Я всетаки вважаю що його треба прибирати повністю, тільки у засушливі дні літа ( як позаминулого) В режиме мульчирования специальная вставка перекрывает окно выброса и создаёт вихревой поток воздуха, трава мелко рассекается и, опять же потоком воздуха, направляется вниз. Практически незаметна, разве что на переросшей траве система может не справится с работой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_aqua Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Этот год был первым в моем опыте "газоновода" Пока газон из декоративного клевера, все лето делал фото всех этапов создания газона, скоро выложу. В общем с середины августа каждые выходные кошу, так что опыт кой какой появился. Первый мой газон имеет площадь 7 соток. Рельеф немного холмистый. От сюда изначально были условия выбора косилки: бензин, самоход, мульчирование. Практика показала, что это очень правильные критерии в моих условиях. Если бы надо было толкать газонокосилку по такой площади - я бы бросил это дело еще при первом кошении. А так, едет сама (скорость не изменяема в моей модели), одного литра бензина хватает на одно кошение. Выхлоп напрягает, но не сильно. В косилке 4-х тактный двигатель, масло заливается отдельно от топлива. Иначе дымила бы, как мотокоса. Система мульчирования супер, на большом поле клевера мульча совершенно не заметна. Пробовал собирать в мешок, при двух третях наполнения корзины ее вес начинает перевешивать и косилка стремится стать "на дыбы" За время эксплуатации заметил очень досадный недостаток: во время кошения на стенках отсека с ножом собирается толстый слой мульчи (при использовании травосборного мешка меньше, без него - больше). И в один прекрасный момент - ляп, вываливается вся эта каша на газон. Размер не маленький, как коровья лепешка. Если метлой не размести - будет проплешина. Возможно это из-за клевера - трава сочная сильно. Также столкнулся с проблемой, что в густой траве начинает глохнуть (мощность двигателя 4 л.с.). Чтобы не заглохла, иногда приходится останавливаться. Возможно нож затупился, не знаю. При наличии фигурного ножа, который по идее должен поднимать траву, след от колес остается примятым и не скашивается. Вес косилки 31 кг, так что приминает конкретно. Если не косить "в нахлест", на следующий день трава поднимается, образуя четкие следы. Косишь "в нахлест" - больше времени уходит, но все равно полностью не поднимает и остается не скошенная трава, хотя и меньше. У меня косилка фирмы Texas. Пока рекомендовать ее не могу, очень маленький период эксплуатации. Время покажет. Советы по выбору могу дать следующие: 1. Тип двигателя следует выбирать исходя из условий - чем больше площадь, тем больше перекос в сторону бензинового. Но бензиновый очень тяжелый по сравнению с электро, поэтому если площадь не идеально ровная, советую брать самоходную (цена существенно выше, но никогда не пожалеете потом). 2. Обязательно наличие легкой (центральной) регулировки высоты скашивания. Это очень важно, так как не всегда удается добиться идеально ровной поверхности при подготовке газона. Регулировка же помогает быстро менять высоту в зависимости от условий. Если площадь холмистая, а нож стоит на минимуме - срежет первую же кочку, будет стоять чуть выше - выровняет так траву, что кочку будет не видно. Поэтому важно легко менять высоту в зависимости от ровности грунта под газоном. 3. Наличие мульчирования - не обязательная, но очень полезная функция. 4. Подшипники на колесах - ничего не могу сказать, так как без подшипников не использовал. Вообще, реально посоветовать может тот, кто имеет опыт эксплуатации различных моделей и систем. В противном случае, рекомендация может носить только общий характер. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cobber Опубліковано: 18 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 Продал свою Блек анд Декер, отлично служила несколько лет. купил Макиту помощнее. Косит прекрасно. Но при первой же попытке поменять высоту сломал колесо. Конструкция колес неудачная, нигде такой не встречал. Если б знал - не купил бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 бензин Al-Ko Silver 46 -2 сезона. газон большой - соток 7. Эксплуатирую нещадно. Чему там ломаться, если честно, вообще не понимаю. Тупо нож на валу движка Briggs&Straton - зимой повезу на ТО - за 2 сезона не менял ни масло ни фильтр ни разу)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Привет Из практического опыта - а на какой тип растений расчитаны обсуждаемые газонокосилки ? Если их загнать на разносортный бурьян, не завернутся ? Ну и покос молодой амброзии. Смысл таков, что участок пока не обустроен и до этого еще далеко, прошлой весной побрызгал раундапом, но этого конечно мало, летом оно опять поперло все конкретно. Брал электро-тример у знакомого - немного причесал местами, но было очень тяжело, больше не хочу подобных спытаний Вобщем нужно 2-3 раза за сезон причесать бурьян, соток 7-8, бюджет 2500 ну может 3т. Основной критерий - надежность, участок не идеально ровный, встречаются бугорки и небольшие выямки. Кто одарит полезным советом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Привет Из практического опыта - а на какой тип растений расчитаны обсуждаемые газонокосилки ? Если их загнать на разносортный бурьян, не завернутся ? Ну и покос молодой амброзии. Смысл таков, что участок пока не обустроен и до этого еще далеко, прошлой весной побрызгал раундапом, но этого конечно мало, летом оно опять поперло все конкретно. Брал электро-тример у знакомого - немного причесал местами, но было очень тяжело, больше не хочу подобных спытаний Вобщем нужно 2-3 раза за сезон причесать бурьян, соток 7-8, бюджет 2500 ну может 3т. Основной критерий - надежность, участок не идеально ровный, встречаются бугорки и небольшие выямки. Кто одарит полезным советом ? то краще може взяти купити мотокосу. але як будите купувати беріть бензинову з нерозбірним прямим штоком. нерозбірним, ну атк продавець казав - тому що в місці зєднання він розбивається підчас експлуатації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 то краще може взяти купити мотокосу. але як будите купувати беріть бензинову з нерозбірним прямим штоком. нерозбірним, ну атк продавець казав - тому що в місці зєднання він розбивається підчас експлуатації. если под термином "мотокоса" подразумевается то, что также называется "триммером", то я больше такого "счастья" не хочу, будь она хоть бензиновая. На мой взгляд, такие инструменты нужны чтоб что-то подшаманить после тяжелой пехоты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 если под термином "мотокоса" подразумевается то, что также называется "триммером", то я больше такого "счастья" не хочу, будь она хоть бензиновая. На мой взгляд, такие инструменты нужны чтоб что-то подшаманить после тяжелой пехоты У меня триммер со сменной головкой - ставится металлическая фреза. перебивает ветки в палец толщиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 если под термином "мотокоса" подразумевается то, что также называется "триммером", то я больше такого "счастья" не хочу, будь она хоть бензиновая. На мой взгляд, такие инструменты нужны чтоб что-то подшаманить после тяжелой пехоты ну якщо "2-3 раза за сезон причесать бурьян" то не втомитесь бігати чистити травозбіник? ну ще в залежності який бурян... я як в село приїхав прийшлось косити мотокосою бурян десь висотою 50-100 см.... а так траву підкошую на дачі то мотокосою. та й багато кретовин є... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 У меня триммер со сменной головкой - ставится металлическая фреза. перебивает ветки в палец толщиной. У меня после дня работы с мотокосой (лезвие металлические) руки сильно трясло, напрягаешься, "зазор" меж землей держишь, чтоб лезвие не встряло. Вобщем, не хочу больше таких ощущений, для больших объемов - не очень подходящ. инструмент. ps. Всем спасибо за идеи, был спонтанно в магазине и купил AL-KO 46E. Была последняя скинули 100гр, а остальные приемлемые варианты за 4т стоили, ну и чего гадать и по сто раз мотаться, время дороже. Посмотрим как оно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Всем спасибо за идеи, был спонтанно в магазине и купил AL-KO 46E. У меня вроде такая (или похожая, с металлическим корпусом). Весьма доволен! Но! Это машинка для работы на регулярно скашиваемом газоне. На переросшей траве она захлёбывается (хоть и 1.6кВт) - выигрыш от ширины скашивания исчезает. На запущенных газонах более эффективна косилка с захватом ~33см мощностью >1кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_aqua Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 На переросшей траве она захлёбывается У меня бензиновая и тоже захлебывается на большей траве. Я заметил, что захлебываться начинает, когда забивается окно из косилки в травосборник. Если так случилось, что не было возможности косить и газон был сильно запущен, выхожу из положения так: снимаю травосборник, а крышку, что закрывает окно в косилку, делаю приоткрытой примерно на 45*. Скошенная трава выбрасывается назад и в сторону. Такой метод позволяет выкосить целину без всяких проблем, скошенная трава ложиться аккуратными дорожками. При желании, одеваю травосборник и подбираю всю траву, проезжая по ней косилкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Вибираю між Gardena PowerMax 42e Black&Decker EMax42i Газона ~8.5 соток, на кількох ділянках неправильної форми. Порадьте, яку вибрати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Вибираю між Gardena PowerMax 42e Black&Decker EMax42i Газона ~8.5 соток, на кількох ділянках неправильної форми. Порадьте, яку вибрати. Когда выбирала себе газонокосилку, смотрела Gardena PowerMax 42e в Эпицентре. Она мне не понравилась. У нее выскакивала ручка и не было отверстий чтоб ее закрепить, а также пластик был очень хрупким по звуку. Возможно это был какой-то "левый" производитель, но я уже не рискнула ее покупать. Советую перед покупкой посмотреть на газонокосилку где нибудь в магазине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 У меня вроде такая (или похожая, с металлическим корпусом). Весьма доволен! Но! Это машинка для работы на регулярно скашиваемом газоне. На переросшей траве она захлёбывается (хоть и 1.6кВт) - выигрыш от ширины скашивания исчезает. На запущенных газонах более эффективна косилка с захватом ~33см мощностью >1кВт Косил с неделю назад запущеный участок al-ko 1.6квт, летом было не до этого. Так что я с Вами категорически не согласен Понятно, что газонокосилки проектируются не из расчёта покоска целины, и уже засохшую плотную траву (что-то типа ромашки) по пояс выкосить нереально, на нее даже просто заехать любой газонокосилкой тяжело. Но кучу еще невысохшего бурьяна довольно высокого и плотного я за день выкосил на ура, примерно 8-9 соток. Перед этим мощные кусты (в палец и выше пояса) пришлось подергать руками - были насеяны хаотично, около часа работы, ну а потом вперёд косить. Просто не нужно "забуриваться" резко или с постоянной скоростью, как только косилка начинает "захлебываться" (резко она не останавливается), то сразу задний ход и потом плавно вперед, короче нужно прочувствовать На мелкой траве шла как по маслу. И мне наоборот на больших объёмах ширина не будет лишней. В одном однозначно согласен,- корпус должен быть металлический, если это не паркетный газон без посторонних преметов. Т.е. если винт поднимает какой-то камешек, то, я думаю, от удара пластмассу он со временем расколет. У меня обычный огород в поле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Когда выбирала себе газонокосилку, смотрела Gardena PowerMax 42e в Эпицентре. Она мне не понравилась. У нее выскакивала ручка и не было отверстий чтоб ее закрепить, а также пластик был очень хрупким по звуку. Возможно это был какой-то "левый" производитель, но я уже не рискнула ее покупать. Советую перед покупкой посмотреть на газонокосилку где нибудь в магазине. Так а яку купили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Так а яку купили? MTD Smart 38E. Отличное сочетание цена-качество. У меня перед этим была тоже MTD. Проработала около 10 лет. Новая сезон отработала без замечаний. Газон 10 соток. Косим часа за 4. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Вибираю між Gardena PowerMax 42e Black&Decker EMax42i Однозначно, Gardena! Добавлено через 5 минут Она мне не понравилась. У нее выскакивала ручка и не было отверстий чтоб ее закрепить, а также пластик был очень хрупким по звуку. Ничего там не выскакивает. В магазине ее просто могли не до конца собрать. "Хрупким по звуку"?!?!... Это как? А кислым на цвет не был? Вы хоть перечитывайте написанное. Добавлено через 2 минуты MTD Smart 38E. Отличное сочетание цена-качество. Эта косилка совсем из другой категории. Сравнивать ее с вышеперечисленными некорректно. Это все равно, что сравнивать Ланос с Ауди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Однозначно, Gardena! Добавлено через 5 минут Ничего там не выскакивает. В магазине ее просто могли не до конца собрать. "Хрупким по звуку"?!?!... Это как? А кислым на цвет не был? Вы хоть перечитывайте написанное. Добавлено через 2 минуты Эта косилка совсем из другой категории. Сравнивать ее с вышеперечисленными некорректно. Это все равно, что сравнивать Ланос с Ауди. Я думала что газонокосилка это приспособление для того чтоб быстро и качественно косить газон. И как можно реже ремонтировать и обслуживать, а оказывается у них еще есть и категории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Я думала что газонокосилка это приспособление для того чтоб быстро и качественно косить газон. И как можно реже ремонтировать и обслуживать, а оказывается у них еще есть и категории. Каждый взрослый человек знает, что ЛЮБОЙ товар, от спичек до самолетов, можно купить в нескольких ценовых категориях: low cost, средняя и премиальная и пр. Что же Вас удивило в случае с косилками? Просто в эпицентре нет консультантов, способных что-то внятно объяснить. Вам же не объяснили, что на 10 соток 38-я косилка - это запредельно мало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Каждый взрослый человек знает, что ЛЮБОЙ товар, от спичек до самолетов, можно купить в нескольких ценовых категориях: low cost, средняя и премиальная и пр. Что же Вас удивило в случае с косилками? Просто в эпицентре нет консультантов, способных что-то внятно объяснить. Вам же не объяснили, что на 10 соток 38-я косилка - это запредельно мало... Я кошу 10 соток за 4 часа. Почему вы считаете что 38 это мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Я кошу 10 соток за 4 часа. Почему вы считаете что 38 это мало? Я так считаю потому, что имею опыт управления разными косилками в разных условиях. И если бы Вы купили, например, бензиновую с самоходом, 46-53 см., то тратили бы 1,5-2 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Я так считаю потому, что имею опыт управления разными косилками в разных условиях. И если бы Вы купили, например, бензиновую с самоходом, 46-53 см., то тратили бы 1,5-2 часа. У меня такая тоже есть. Мне больше нравится электрическая. Она более легкая, тише работает и не нужен бензин, масло, проверка свечей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 У меня такая тоже есть. Мне больше нравится электрическая. Она более легкая, тише работает и не нужен бензин, масло, проверка свечей... Есть же электрические 46 см., даже самоходные. Например STIGA Combi 48 ES. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
