Укрепление дверного проема в доме из ракушняка
Солнце
Недавно пришло осознание, что в нашей коробке из ракушки нужно укрепить проем входной двери :) Конечно, не без помощи форумчан.
На момент возведения коробки ни у нас, ни у строителей мысли о том, чтобы выложить проем кирпичем не приходило. Теперь подумали, почитали и поняли, что таки нужно исправить это дело.
Итак, имеем стандартный проем, предлагается выбить часть ракушки и вместо нее выложить кирпич. Толщина стены 38 см.
Соотвественно, вопросы:
1. Нужно ли укреплять проем с обоих сторон, или достаточно лишь ту сторону, где будут дверные петли?
2. Как выполнять кладку кирпичем? В полкирчипа (ставить на ребро) или целый кирпич? Соотвественно выбивать 12 или 25 см?
3. Нужно ли делать привязку кирпича к стене? Если да, то как?
4. А может выбить не всю ракушку по периметру, а через камень? А пустоты заложить кирпичом? Или это совсем неправильно?
Спасибо всем неравнодушным :)!
Тоже не понимаю зачем? Если наружные то может и надо. У меня на 2м этаже все 5 проемов из ракушки 40см живем больше года нет проблем. Да и петли у Вас будут крепиться на дверной коробке а не на стене.
да, я именно про входную писала. но смотрю, что народ такое не делает...
Стена из ракушняка такой толщины имеет достаточную прочность. Крепление металлической входной двери (штыри, анкера) следует размещать несколько дальше от края стены - т. е. понадобится то, что монтажники дверей именуют "уши". Также применим обхват дверного проема изнутри обратной коробкой связанной с основной полосами металла - это если дверь уникально тяжела (метал 3, дуб филенки).
