Стоимость термодома
gpv
Уважаемый Alyak, большое спасибо.
Это Васильковский район.
По поводу бетона-насколько может отличаться цена заливки при использовании бетононасоса? Рассматриваю и такой вариант.
И что такое барбитура?
барбитура - это коньки , это ветровые планки , это шурупы , оцинковка на фартуки ,и т.п. они прилично набегают от стоимости крыши . В начале кажеться что недорого на самом деле начиная от 25% к цене черепицы .
дом у вас большой в габаритах , я вообще сомневаюсь в целесообразности в 300 кв м в один этаж ( инсоляция ) , у меня чуть больше но в 2 . соотвественно бетонасосу нужно будет дотягиваться . больше 4х рядов сразу заливать не реально . разорвет блоки , я бы рекомендовл бы в 2-3 . т.е. даже если в 3 ряда , при 3,25 ( столько наверное будут стены с учетом того что в блоки нужно замуровать балки) это 4-5 раз заказывать , при этом бетона нужно почти точно отмерять . Один заказ поищите , кучу гривен стоит > 3000 . Я думаю. что ручная заливка песрпективнее . В ж..у никто не гонит . При этом в эти 80 она должна входить . А бетон считать не по 710 , а по компонентам , а там процентов 10-15% будет зазор точно .
растаскать ведрами бетон с бетоновоза - крайне сложно .
Я в аналогичном случае сделал так - сделал полфундамента , загнал внутрь камазы - высыпал и подсыпку , и щебень с песком вместе , затем закольцевал фундамент и на первый этаж всего хватило . Съэкономило много работы . А вы если подъезды хорошие можите с разных сторон кучи вываливать .
Вообще на мой взгляд , смету делал очень начинающий пропаб . Ибо я сам планирую расходы , делаю гораздо детальнее и реалистичнее , но при этом все равно промазываю .
Уважаемый Alyak, большое спасибо!
А как Вы думаете насколько должна измениться цена на укладку термоблока (80 грн за кв.метр) при использовании
бетононасоса?
Конечно, рентабельность применения бетононасоса зависит (при условии заливки 4 рядов в день) от длины стены, но может быть Вам известны примеры и расценки?
Спасибо.
Змінено користувачем avtul
бетононасоса?
Спасибо.
4 ряда может и не выдержать , вы серьезно недооцениваете вес бетона .
рентабельность - отрицательная . заливка бетона - не основная работа . основное выставить блоки .
и самое главное - чтоб нормально залиться вам нужно рассчитать бетон до ведра , что с бетоновозом - сложно .
если бы стоимость труда была бы выше , вот тогда бетононасос давал бы выгоду .
плюс с бетононасосом вам прийдется делать паузы между заливками , ну хоть чуть чуть чтоб схватился , а так можно идти по кругу .
