Стоимость термодома
gpv
Кто сталкивался с постройкой термодома, подскажите, во сколько сейчас обойдется коробка 7 на 9 в 2 этажа без межэтажных и внутренних перекрытий?
Ну так ведь цена термоблока, бетона, арматуры известна, расход всего этого добра тоже не секрет... да поможет вам великий и могучий калькулятор!
Ну а конкретно ВАШ "7 на 9 в 2" вам всё равно никто не сможет точно просчитать - недостаточно вводных, да и желания пожалуй не у многих появиться вместо вас калькулятор топтать.
а Вы проект сбрасывайте, просчитаем
Если нанимать людей, то 250-300грн м2 стены + 5000 $ фундамент.
Фундамент монолітний стрічковий+цоколь
Чорнова підлога
Стіни з термоблоків
Необхідні матеріали:
Термоблоки-----------------1344шт.---27,00---36288
Плівка гідроізоляційна--------139м2-----5,50------763
Арматура, в середньому-------2,8т---7000,00---19298
Цемент-----------------------19,0т----800,00---15209
Щебінь------------------------51м3----250,00---12674
Пісок--------------------------32м3----125,00----3961
Робота------------------------------------------53030грн.
Всього------------------------------------------141224грн.
Дом 7х9 с центральной несущей стеной 7мп - имеем общий периметр 39мп, при высоте 2-х этажей по 3м имеем общую площадь стен 234мкв
1мкв = 200гр./материалы +80гр./работа
ИТОГО: 234х280гр.=65520 (8190у.е.)
От этой площади можно еще отнять площадь окон и проемов.
А центральная несущая стена обязательна?
Проект максимально прост: 1-й этаж - гараж на 2 авто, 2-й этаж в перспективе будет сауна. По этому дополнительные стены нам ну никак ненужны. Окон по-минимуму, в одной стене проем под ворота около 3м.
Сделай монолитное перекрытие, тогда не нужна.
зависит от перекрытия, если деревянное тогда - да.
указывать надо - я посчитал все стены вместе с перестенками.
Периметр и центральная стена
Розрахунок вартості спорудження стін
Термоблоки--шт. 936-----27,00----- 21528
Бетон --------м3 33
Цемент-------т 10,0---800,00----- 7975
Щебінь-------м3 27-----250,00----- 6646
Пісок---------м3 17-----125,00----- 2077
Арматура-----т 1,4---7 000,00----- 9586
Всього--------------------------------47811 грн.
центральную стену можно заменить колоннами и ригелями.
если Ваш, gpv, уровень знаний с технологиями строительства не велик (судя по задаваемым вопросам), то делать 9 метровое перекрытие не стоит.
Честно говоря, был бы велик, не задавал бы вопросов. Прислушаться к советам и мнениям знающих людей считаю завсегда полезным.
А перекрытие не 9-ти, а 7-ми метровое нужно.
Вам все равно между гаражом и жилым помещение теплую стену ставить, она и может служить несущей. Панчик был бы проще было.
Немного непонял. Гараж планируется отдельно от дома, не рядом, с выездом на улицу. Панчик - это что?
ПЛАН.
А-а-а-а понял, гараж отдельно.
Бетон --------м3 33
Писец, на перестенки посчитали средств в 2 раза больше чем на периметр с центральной стеной. Сколько ж этих перестенков там Вы считали?
вы внимательно читали?
в первом случае я считал -Фундамент монолітний стрічковий+цоколь, Чорнова підлога, Стіни з термоблоків (включая все перестенки), кстати тут еще включена работа
а во втором только - Периметр и центральная стена, тут расчеты без работы.
Змінено користувачем andr.len
+ 10.......0
1. Фундамент монолітний стрічковий+цоколь
2. указывать надо - я посчитал все стены вместе с перестенками.
Всього--------------------------------47811 грн. 3. 141224-47811= 93413. нихрена субе перестенок стоит?!!!!!!!!
что это значит? : жадность, некомпетентность?:fool:
дорогие форумчане отвечайте по сути задаваемого вопроса! не имеете данных не флудите!
в дискуссии с людьми которые сами никаких цифр не дают вступать не собираюсь!
Чорнова підлога
Стіни з термоблоків
Объем бетона в этих термоблоках (1344/4)0.13=43.68м3 бетона
За 1м3 значится зарплата строителей получается 1213 грн/м3.
Коментировать эту цену не буду, имхо -сильно завышенная цена.
Идем дальше
на 1м3 бетона - требуется по нормам
0,9м3 щебня всего 39.3м3
0,6м3 песка всего 26.2м3
Цемента ПЦ400 - возьмем 200кг всего 8.7т.
Арматура - впринципе вполне может быть заявленный тонаж.
Александр, вообще в термоблоках разных производителей разный объем бетона - я исходил из 0.14м3
во-вторых фундамент и черновой пол не из воздуха делаются, а тоже как ни странно из бетона...
соотвественно уйдет больше щебня и песка.
также в расчетах расход цемента я считал 300кг
я не претендую на последнюю инстанцию - дайте свои расчеты и не надо меня критиковать. в конце концов какой марки бетон давать должен написать архитектор, конструктор, а мы простые строители делаем как написано.
человек просил озвучить стоимость постройки термодома что-бы предварительно понять скока надо денег. я написал из своей практики возможное количество материалов.
А я исходил из объема 0,13м3 бетона на 1м2 стены.
Так в термоблок вашего (или не вашего) пр-ва бетона приходится кидать на 8% процентов больше?? Интересно..
И сырья пенопластового в нем используется наверное меньше,
и очевидно его стоимость должна быть на эти пресловутые 8% ниже?.
Хорошая математика для продажников. Так?
Вас вроде за черновой пол и не спрашивали.
От блин все прорабы -мечтают залить черновой пол.
Вы ногами походите по утрамбованному грунту до момента утройства крыши -ото и затрамбуете грунт, чтобы можно было бетонировать.
А т.к. крыши обычно делаются под осень и у многих заказчиков "золотой запас" на исходе, многие бригады -собираются "додому"
то там и конкуренция на "черновой пол" -снизит затраты заказчика - может даже в два раза.
А то со старта - уже черновой пол предлагается.
Там может его покопать, тот пол прийдется, заложить сети -это ж не ваше дело, сетями заниматься.
Так у подрядчиков и заказчиков практика- разная.
Из моей практики застройщика - на термодом 11,5х12,5 - 2 этажа
пошло блоков 2400 блоков.
-фундамент -400шт.
-1эт -1200шт.
-2эт - 800шт.
За выполнение фундамента до отм. 0.000
я заплатил за работу строителям -1500$
Сюда вошли следующие работы.
- копка грунта - траншей (40м3) и корчевание пней 5 взлослых деревьев
- устр-во подошвы фун-та арм., бетон - 12м3
-возведение, армирование бетонирование стен фундамента
из термоблоков -400 блоков
-обратная засыпка грунта с трамбованием.
andr.len - не буду вам "мешать работать", как вы меня раньше просили.
Сметку просто нужно расписывать поподробнее,
тогда вероятность получения заказа, прямо пропорциональна адекватности сметы.
надо считать 200 кг, экономия получается в 1,5 раза.
Змінено користувачем Alexander Pryakha
Александр, вы спутали разделы, я ищу заказы в разделе тендеры.
Здесь же просто написал ориентировочную сумму за которую реально можно построить термодом, ИМХО.
ЗЫ: предлагаю прекратить споры не по теме.
кто может посчитать стоимость постройки термодома со своего опыта прошу высказываться.
ЗЗЫ: попрошу без нападок, я высказал свое мнение если кому не нравиться, могу больше не писать.
При всем уважении ко мнению Александра Пряхи:
Как бывший клиент АндрЛена - позвольте высказать ему поддержку в этом вопросе: статистика вешь упрямая, а практика - лучший показатель.
Мои затраты на коробку 12.25 на 12.25 по факту вообще с теоретическими рассчетами не бились, поскольку многих моментов перед началом стройки не учитывал (да и не пытался, если честно)
Тем не менее, упрекнуть бригаду не в чем.
Гораздо неприятней было бы понадеяться на теоретически-минимальные рассчеты, которыми оперируют бригады-участники тендера, а потом оказаться с внезапно кончившимся бюджетом перед перекрытием второго этажа/крыши, к примеру - и быть вынужденным оставить ненакрытый дом на зиму.
Да, некоторые расценки у АндрЛена (в частности - бетонные, мне делали монолитную плиту) несколько завышены, ну или стоимость монолитного перекрытия чуток "кусается", зато вся коробка дома в комплексе из одних рук, нон-стоп (начали копать котлован во второй декаде сентября, копали недели 2, к началу декабря бригада Андрея уехала назиму домой, закончив коробку.
как по мне, сравнивать теоретические рассчеты по термодому можно только с таковыми по другим строительным технологиям, а практика у каждого дома разная (тот же фундамент, этажность, планировка - соответственно, разница в арматуре, перекрытиях, проч.)
Александр, кстати говоря - с фундаментными стенами моего дома высотой 2.75 (из которых 2.30 или около того в земле) из ординарного термоблока с ОДНОСЛОЙНЫМ армированием - после двух зим и соответственно, всевозможных усадок мокрого песка по периметру снаружи, прошлогоднего наводнения (вода была выше уровня пола в подвале сантиметров на 40, внутри сухо) и близких проездов трактора и маневров груженого песком грузовика близко к дому - все в порядке, трещин и разрушений в стенах не обнаружено.
наверное, просто повезло... а может, дело в тех самых лишних 100 кг цемента, которые мне бригада АндрЛена в бетон насыпала?
(кстати, на бригаду АндрЛена поступила жалоба от последующих бригад: просверлить 15 см бетона парапета заняло у них пол-дня, при наличии хорошего инструмента. демонстрировали зеленую бетонную пыль из насилу просверленной дырки со словами, что, дескать, такого бетона со времен "совка" не видели.
(из анека: "ев'гейи, не жалейте заваг'ки!") ;-)
С уважением ко Всем,
мир!
Олег
ПыСы. АндрЛен поправит (если записи по мне остались), но квадратный метр коробки у меня вышел где-то $280 ДОКРИЗИСНЫХ (по курсу 5грн за доллар) - начиная от покуки мотокосы бурьян выполоть и заканчивая декабрем - отъездом бригады АндрЛена
Змінено користувачем oleg_m
  • 8 місяців потому...
Уважаемые форумчане.
Предполагаю строить дом из термоблоков, один из прорабов прислал предполагаемую смету. Очень бы хотелось услышать мнение людей сведущих в этом деле:
-чего в смете не хватает
-что является излишним
-состав работ-насколько соответствует реалиям
-не пересекаются ли составы работ
-приведенные расценки на материал и работы-имеют ли право на существование
-все, что считаете нужным отметить
Очень не хочется наделать ошибок.
Краткая характеристика дома-одноэтажный, довольно большой, ок.300 кв.м., крыша вальмовая, перекрытия деревянные,чердак неотапливаемый , черновой пол-бетон,
фундамент-армированная плита 0.3*0.6м на глубине 1.1 м, далее вверх-стенка фундамента и цоколь из термоблоков.
Выручите, пожалуйста.
Спасибо.
надо писать сразу где это .
на вскидку , работа по крыше у вас 150 грн / м2 , это дороговато . поинтерисуйтесь ценами . Металочерепица по 80 ? Что за черепица . Начинается от 60 гривен . Очень важен производитель . Плюс сама черепица - это не все , там еще барбитуры идет процентов на 30 от стоимости черепицы. Лес , забит в одну цену , это не так , брус дороже , доска дешевле .
равно как и разметка за 1000 гривен .... в лучшие времена больше 100 у.е. не брали по курсу 5 .... адекватнее 500 .
ну и т.д. все по чуть чуть завышено . И странно как у вас заливать они будут из готового бетона , обычно он готовиться на месте и это входит в стоимость заливки . Разница несущественная но есть .
