Вопрос по скважине
BEK
Вопрос по скважине спецам.Имею скважину 47 метров.столб воды 21м . пробурили лет 5 назад. Бурильщики установили 150ю трубу(сказали нержавейка конверсионная)-я незаморачивался. Количества воды достаточное. установка водоочистки решило проблему воды. Сейчас понимаю что эта обсадная труба в лучшем случаи оцинкована. ВОПРОС: есть ли смысл и возможность опустить еще туда пластик.трубу предположим 130ю? Технически это выполнимо? Или же раньше выйдет из строя фильтр в скважине чем сгниет труба? Спасибо!
Это и есть оцинковка, только не 150, а 152мм.
130-я не влезет, в лучшем случае, - 110-я! Вы берите диаметр на резьбовых раструбах + зазор, что б кварцевая обсыпка долетела в фильтровую зону...
Вы начали правильно беспокоиться на счёт фильтра...
Сама колона простоит лет 40-50, а вот если вам на фильтр под сетку намотали оцинкованую проволоку (а не нержавейку), то срок службы такого фильтра 5-7 лет. Проволока трухнет, фильтр "мнёт", начинает песочить, ...скважине пипец !
Если насос установлен не правильно, то и его прихватит "прицепом" на тот свет...
Спасибо! Порадовали лишь 50летней колонной! А фильтр очевидно нельзя заменить? А что значит насос не правильно установлен?
На таких скважинах фильтр не меняется...
Насос на какой глубине установлен?
Глубину уст.насоса не помню( на момент установки столб воды был 21м) Получается я полностью завишу от того какую проволоку использовали спецы и жду дня "Х"? и если это происходит то бить новую скважину?Эту только консервировать? У меня оборудован "кесон "но лишний раз доставать насос не хочется(это я к тому чтобы узнать глубину установки).Спасибо!
Доставать насос, что бы узнать глубину его загрузки, действительно, глупо! У вас должна быть смета, где указана длина водоподающей трубы. Прибавте 2м приямка, и получите глубину, на которой установлен насос.
По поводу скважины пока не "парьтесь". Может быть там с фильтром всё и нормально...
