Витэк Опубліковано: 13 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 Все разметки делаются при помощи отвеса,всё остальное-понты,да и я люблю иногда попонтовать. Может для кого и понты, но мы попробовали лазером, теперь ничем другим не нравится, каждому своё. 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shushpanchik Опубліковано: 13 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 Вот то, о чем сказал Мастерок, я и пытаюсь узнать. Потому как если комната скажем с площадью 10 м2 это не так страшно. Допустим мы выставили лазер параллельно и максимально близко к стене с дверным проемом, поставили маяки, отштукатурили. Потом сделали угол 90 град с боковыми, от боковых под 90 сделали стену с окном. То даже если и будут отклонения как на картинке в посте 10, они на откосах не будут сильно заметны, из-за маленькой длинны стен. Но если длинна стен в комнате от 10 м и больше? Представьте во что выльется промах на стене в дверной коробке или на откосах. Как пример здесь kinoplaneta.net/video/38/index.html. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 Сначала надо сделать стену вдоль окна, потом паралельно ей противоположную. Потом перпендикулярные стены. Есть такой вот инструмент От лазера толку мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 От лазера толку мало Скажите просто, что у вас его нет :D С таким (ссылка устарела) Или с таким (ссылка устарела) ошибка в углах будет на толщину карандаша. 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Молодой человек,не советую Вам мерятся инструментами с Госпелом,безперспективное занятие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Скажите просто, что у вас его нет :D С таким (ссылка устарела) Или с таким (ссылка устарела) ошибка в углах будет на толщину карандаша. 8-) За толщину карандаша в углу меня уже вешают. Не один из ваших лазеров не подходит для выставления маяков. (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) Кому интересно есть видео (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 За толщину карандаша в углу меня уже вешают. А вы что используете вместо карандаша? У автоматического линия 0. 5 мм. Кстати тот лазер о котором говорите вы почти с теми же способностями, что и показанные мной. У них одинаковая точность на 10 метров. Оба дают угол в 90 градусов. Ваш только в два раза дороже, других различий не вижу. 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 А вы что используете вместо карандаша? У автоматического линия 0. 5 мм. Кстати тот лазер о котором говорите вы почти с теми же способностями, что и показанные мной. У них одинаковая точность на 10 метров. Оба дают угол в 90 градусов. Ваш только в два раза дороже, других различий не вижу. 8-) попробуйте сделать другим лазером вот так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Молодой человек,не советую Вам мерятся инструментами с Госпелом,безперспективное занятие. Да. У него такой инструмент! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 попробуйте сделать другим лазером вот так В чём прикол? В том, что почти у самой стены? Да, мой у самой стены не может, он создаст плоскости на расстоянии от 4.5 см от каждой стены, как раз можно метки на правиле ставить под маяки. Может чуть чуть не так удобен, но не критично. А может и разницы нет никакой? Это ведь нужно пробовать, а иначе это просто слова. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 В чём прикол? В том, что почти у самой стены? Да, мой у самой стены не может, он создаст плоскости на расстоянии от 4.5 см от каждой стены, как раз можно метки на правиле ставить под маяки. Может чуть чуть не так удобен, но не критично. А может и разницы нет никакой? Это ведь нужно пробовать, а иначе это просто слова. ;) Приходите на выставку почувствуйте разницу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Скажите, а выгодно ли покупать для строительства дома, для себя, лазерные нивелиры, вот что то типа такого: www.ukrgeo.com.ua/catalog.php?id=17 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 есть такой лазер bosch gll 3-80p, стоит дурных денег,но дает 3 ПЛОСКОСТИ, из них 2 вертикальных под прямым углом пересекаются. Такой чайник как я смог поставить все маяки сразу. А в чем разница? Просто я полный ноль в этих штуках, еще про них ничё не читал... www.klondayk.com.ua/ru/products/details/lazernyj_nivelir_Bosch_GLL_3_80_P_BM_1/index.html www.klondayk.com.ua/ru/products/details/lazernyj_nivelir_Bosch_GLL_3_80_P_BM_1_RL_2/index.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Скажите, а выгодно ли покупать для строительства дома, для себя, лазерные нивелиры, вот что то типа такого: www.ukrgeo.com.ua/catalog.php?id=17 ? Смотря что вы хотите. Если лазер исправный и сумеете его правильно использовать то боков будет меньше, или намного меньше. Но в общем-то большинство домов и с боками стоят, и стоят нормально. В общем-то всё то же можно сделать при помощи отвесов, ниток и гидроуровня, но для этого нужно быть спецом. А в чем разница? Как думаю основная разница в точности измерения, от этого удобство и скорость работы. Лично я бы себе не брал с + - 3мм. Такой точности можно добиться и гидроуровнем, а отвес вообще даёт ошибку на толщину линии карандаша + человеческий фактор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
