mitik2007 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Подскажите пожалуйста, какое оптимальное колличество контуров теплого пола нужно использовать на 1-ом и 2-ом этажах? Сколько и где расположить коллектора?1.doc2.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 По 8 на каждый этаж. Коллекторы ближе к середине дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Смотря каким диамтером трубы Вы это все захотите вести. Удобно, конечно, ставить коллектор равноудаленно от всех комнат, но не всегда возможно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехник.ком Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 (змінено) В среднем один контур при шаге 15см получается 13м.кв, но у вас есть помещения с большей квадратурой. Следовательно или надо два контура, или смотреть по расстановке мебели. Змінено 20 квітня 2011 користувачем Оз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitik2007 Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 (змінено) В среднем один контур при шаге 15см получается 13м.кв, но у вас есть помещения с большей квадратурой. Следовательно или надо два контура, или смотреть по расстановке мебели. СПАСИБО, подскажите целесообразно ли делать теплый пол 2-ой этаж (покрытие ламинат) или установить радиаторы? Змінено 20 квітня 2011 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitik2007 Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Смотря каким диамтером трубы Вы это все захотите вести. Удобно, конечно, ставить коллектор равноудаленно от всех комнат, но не всегда возможно... СПАСИБО. Труба контуров 16х2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitik2007 Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 По 8 на каждый этаж. Коллекторы ближе к середине дома. СПАСИБО. Подскажите целесообразность теплого пола 2-ой этаж (покрытие ламинат)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Подскажите целесообразность теплого пола 2-ой этаж (покрытие ламинат)? Вполне. Ели теплопотери дома позволяют, так как ламинат ограничит температуру пола, а значит и его мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Подскажите пожалуйста, какое оптимальное колличество контуров теплого пола нужно использовать на 1-ом и 2-ом этажах? Сколько и где расположить коллектора? Я бы предложил 3 контура на первом и 4 на втором с расположением распределителей в санузлах. Но возможность такого решения необходимо проверить опираясь на итоги расчета теплопотерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Я бы предложил 3 контура на первом и 4 на втором И какая длина одной петли получится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 И какая длина одной петли получится? Вы же знаете, что длина трубы определяется шагом. Шаг определяется теплоотдачей. А она определяется теплопотерями. Для, например, 20м2, при шаге 0,2м может быть реализована петля с 100пм 16*2 с сопротивлением 14,6 кПа при теплоносителе 50/40С и теплоотдачей 71 Вт/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Вполне. Ели теплопотери дома позволяют, так как ламинат ограничит температуру пола, а значит и его мощность. не позволяют теплопотери дома.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Вы же знаете, что длина трубы определяется шагом. Шаг определяется теплоотдачей. А она определяется теплопотерями. Для, например, 20м2, при шаге 0,2м может быть реализована петля с 100пм 16*2 с сопротивлением 14,6 кПа при теплоносителе 50/40С и теплоотдачей 71 Вт/м2. Это Вам так компутер посчитал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Для, например, 20м2, Все это правильно. НО. Можно мотать и по 300 м/п. вода потечет. Вот только, сколько и как? Вполне может получится что на подаче +45, а на обратке +25. Намотал улиткой, повысил температуру и не особо заметно. А какой перепад Т1/Т2, это как выйдет. Я не говорю, что это косяк или работать будет плохо, нет. Никто и не заметит. Главное, что бы тот, кто это делает, понимал вопрос и находил золотую середину между удобством монтажа и качеством работ. Я понимаю, что говорю о чем-то космическом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 СПАСИБО, подскажите целесообразно ли делать теплый пол 2-ой этаж (покрытие ламинат) или установить радиаторы? Под ламинат вообще не целесообразно. У меня сейчас временно лежит OSB тонкий на стяжке - гасит конкретно тепло. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Это Вам так компутер посчитал? Он. Кто же еще поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Он. Кто же еще поможет? А ручьками? Длина участка, м 200 Потери давления для участка ? Внешний диаметр трубы, мм 16 Толщина стенки, мм 2 Расход воды, л/ч 725 Коэффициент шероховатости, мм 0,005 Потери давления на 1 м, Па/м ? Скорость воды, м/сек ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 А ручьками? .... Ручками - зазорно, что ты.... Когда ручками, да с учетом местных сопротивлений - то ой как все весело получается.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Под ламинат вообще не целесообразно. .... Ух ты, а ламинат-то поди про это и не знает.... Только моему не говорите, а то станет умный - и пропускать перестанет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 А ручьками? Длина участка, м 200 Потери давления для участка ? Внешний диаметр трубы, мм 16 Толщина стенки, мм 2 Расход воды, л/ч 725 Коэффициент шероховатости, мм 0,005 Потери давления на 1 м, Па/м ? Скорость воды, м/сек ? 2250Па/м, 1,33м/с, 450кПа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 2250Па/м, 1,33м/с, 450кПа. Добавь калачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Ух ты, а ламинат-то поди про это и не знает.... Только моему не говорите, а то станет умный - и пропускать перестанет. Т.е. Вы хотите сказать, что нормально. Тогда почему мое OSB не греется??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Ну, не нужно сравнивать ОСБ с ламинатом - это раз. А работает оно при правильном построении вполне нормально - это два Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Ну, не нужно сравнивать ОСБ с ламинатом - это раз. А работает оно при правильном построении вполне нормально - это два Для 20-22 градусов в доме при температуре до -7 градусов за бортом для плитки на полу нам хватает установить в системе температуру 34-36 градусов, а вот в той комнате с временным ОСБ, чтоб столько добрать 43-46. ИМХО дерево и ему подобные требуют большего прогрева. P.S. теплый пол водяной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 13 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 По 8 на каждый этаж. Коллекторы ближе к середине дома. Сергей, судя по всему, Вы рассчитываете контур до 80м, шаг улиткой 15см - это где-то 13м2. А что делать, если комнаты по 18м2 ? Бить на 2 равных контура по 54м? Изменить размеры комнат не предлагать Каковы могут быть _разумные_ минимальные/максимальные длины контуров уложенных улиткой для 16 или 18 размеров труб, если расчетные теплопотери помещений при -23'C выходят < 60 Вт/м2 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
