Бонис Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 А раньше , если не путаю, на харьковской плитке было написано не клеить на бустилат. :D "В состав бустилата входят латекс, мел, загуститель карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), вода, консервант и специальные добавки. Бустилат представляет собой серовато-белую массу сметанообразной консистенции. Плотность клея — около 1,27 кг/л." Так что бустилат с ПВА это не то, подделка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Мастера, подскажите, ПВА какого производителя можно покупать? Какой ПВА по отношению цена/качество счас можно брать для добавки в цементно-песчаный раствор? Не хочется купить кота в мешке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Мастера, подскажите, ПВА какого производителя можно покупать? Какой ПВА по отношению цена/качество счас можно брать для добавки в цементно-песчаный раствор? Не хочется купить кота в мешке Ирком. Дисперсию в том числе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Ирком. Дисперсию в том числе. Если добавлять в цементно-песчаный раствор, то есть разница между ПВА строительным и ПВА дисперсия? Меня интересует прежде всего клейкость (приставучесть) готовой смеси По цене, посмотрел, разница большая, в два раза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Если добавлять в цементно-песчаный раствор, то есть разница между ПВА строительным и ПВА дисперсия? Меня интересует прежде всего клейкость (приставучесть) готовой смеси По цене, посмотрел, разница большая, в два раза По объему добавляемого - раза в четыре меньше потребуется дисперсии. Какова цель добавки ПВА в ЦПС, куда будет наноситься-укладываться? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Если добавлять в цементно-песчаный раствор, то есть разница между ПВА строительным и ПВА дисперсия? Меня интересует прежде всего клейкость (приставучесть) готовой смеси По цене, посмотрел, разница большая, в два раза Дисперсия ПВА - это концентрат с минимумом добавок. Его понадобится в 3-5раз меньше, чем клея ПВА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 По объему добавляемого - раза в четыре меньше потребуется дисперсии. Какова цель добавки ПВА в ЦПС, куда будет наноситься-укладываться? Стяжку надо подровнять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Стяжку надо подровнять Лучше использовать латексы для этих целей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Лучше использовать латексы для этих целей. Извините за незнание, а что это и как используется? В песчаноцементную смесь как эти латексы добавляют, смешивают с водой, как ПВА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Извините за незнание, а что это и как используется? В песчаноцементную смесь как эти латексы добавляют, смешивают с водой, как ПВА? Да, все тоже самое, только вместо ПВА - Бустилат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Извините за незнание, а что это и как используется? В песчаноцементную смесь как эти латексы добавляют, смешивают с водой, как ПВА? Смешиваете с водой в определенных пропорциях, добавляете в ЦПС. Можете задать вопрос Propeller. Он объяснит более подробно по своим продуктам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Извините за незнание, а что это и как используется? В песчаноцементную смесь как эти латексы добавляют, смешивают с водой, как ПВА? Вам ненужно в весь раствор добавлять полимер. Вам нужно только нанести на поверхность (неровную стяжку) клеящий слой с полимером (обычно макловицей) и пока этот слой еще свежий тянуть по нему тонкослойную (без полимера). То есть, просто приклеить новую к старой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Вам ненужно в весь раствор добавлять полимер. Вам нужно только нанести на поверхность (неровную стяжку) клеящий слой с полимером (обычно макловицей) и пока этот слой еще свежий тянуть по нему тонкослойную (без полимера). То есть, просто приклеить новую к старой. Я не очень силен в этом вопросе, поэтому простите за назойливые вопросы Насколько понял, в песчано-цементную смесь нужно добавить ПВА (или лучше Бустилат?), и эту смесь нанести на неровную стяжку тонким слоем макловицей, а потом сверху тянуть уже цементно-песчаную смесь без добавки Правильно понял? Если верхний слой будет 0,5 см, местами до 1 см, то будет он считаться тонкослойным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Именно так. Вот на форуме видеоинструкция как это сделать : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 Смотрите первый пост. Я не могу ручаться ни за ПВА ни за Бустилат. Нет опыта применения. Вот продукт, который применяют и мы в том числе для этих целей. ekco.uaprom.net/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Цемент : песок = 1:1 Адипласт : вода = 1:1 Потом смешать до получения конситенции нанесения кистью. ВАЖНО! Тянуть стяжку пока клеящий слой еще живой. Расход Адипласта на 1 м кв = около 200 грамм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Кстати, может кому-то и нужно будет На Отрадном, на ул Патриотов продают дисперсию ПВА, на розлив Полтинник за литр ПС Спасибо форумчанину Ветеран за информацию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Весело тут у Вас! КЛЕЙ пва от ДИСПЕРСИИ пва ТУПО отличается добавками, большей частью это мел. Клеить слой к слою?! Пропеллер, какой мин слой ЦПРа? 3см?! Это ему подходит? Поэтому и добавляют ПВА или полимеры в цпр ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ МИН НАНОСИМЫЙ СЛОЙ. БУСТИЛАТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, КАК НАТУРАЛЬНАЯ ПШЕНИЦА/КУКУРУЗА без гмо. Хрен найдёшь(((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 какой мин слой ЦПРа? 3см?С клеящим слоем да хоть от нуля Был случай. Не помню, говорил или нет. Если без клеящего слоя - даже 3,5 см по деформируемому основанию может стать домиком. У меня так было. 2010 год. Готовая стяжка Полимин СЦ5, повышенная усадка. Через месяц были участки, которые висели и при наступании пружинили. Думаю и кернинг, и дополнительная нагрузка на предыдущее основание, в итоге где-то осело, а с противоположного конца поднялось. С тех пор средние слои по любому непонятному основанию - с армирующей сеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Весело тут у Вас! КЛЕЙ пва от ДИСПЕРСИИ пва ТУПО отличается добавками, большей частью это мел. Ну да, дисперсию бодяжат добавками и получаются клея разных назначений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Ну да, дисперсию бодяжат добавками и получаются клея разных назначений Чесговоря, не понял шутки юмора((( Какие клея РАЗНЫХ назначений? Вы о чем? У ПВА одно первично назначение - КАНЦЕЛЯРИЯ! Бумагу клеить, да ещё в столярном производстве - древесину клеить. Тут ему равных нет в соотношении цена/качество. НО, русский мужик методом проб и ошибок нашел ему еще одно предназначение - добавка в раствор, особенно при укладке плитки. Добавление ПВА в раствор РЕЗКО повышает адгезию и одновременно пластичность раствора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 У ПВА одно первично назначение - КАНЦЕЛЯРИЯ! Бумагу клеить, да ещё в столярном производстве - древесину клеить. НО, русский мужик методом проб и ошибок нашел ему еще одно предназначение - добавка в раствор, особенно при укладке плитки. Добавление ПВА в раствор РЕЗКО повышает адгезию и одновременно пластичность раствора. :lol: Клей, изобретенный немцем и корейцем, впервые запущенный в производство в Штатах. Первоначальное применение - в автомобильной промышленности. Никогда канцелярия не была основной областью применения. Но именно русский мужик.... Что "русский" телевизор с людьми делает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 (змінено) Если в автомобильной промышленности, то наверное, в Англии. Там до сих пор есть фирмы, которые делают штучные авто из дерева (корпус отделка). Вот как назначение клея ПВА там, у тех, кто общается на английском. en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_acetate Кликните на "перевести". Змінено 24 серпня 2018 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Если в автомобильной промышленности, то наверное, в Англии. Там до сих пор есть фирмы, которые делают штучные авто из дерева (корпус отделка).Нет, в США - для сохранения автомобильных стекол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Нет, в США - для сохранения автомобильных стекол. 1. ПВА входит в состав стекла? 2. ПВА покрывают стекло? 3. При хранении стекла? 4. При эксплуатации стекла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Мы сейчас говорим о материалах или об автомобильной-канцелярской промышленностях? *(Приклеивание бумажных обоев - это не канцелярское применение клея, а строительное) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 НО, русский мужик методом проб и ошибок нашел ему еще одно предназначение - добавка в раствор, особенно при укладке плитки. Вы, видать, ПВА с жидким мылом попутали?! Русский Ванька к пластификации растворов обычно подходит более топорными методами - стиральный порошок или фейри в цпр Вы сможете повстречать гораздо чаще поливинилов и прочих бутадиенстиролов, уверяю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
