я считал следующим образом: в основном 100 кВт котлы по паспортным данным потребляют 12,5-13,5 м3 => 1 кВт = 0,13 м3/час. НО (!) .
на всякий случай, не сравнивайте такие большие котлы с бытовыми, там совсем другие потери тепла в дымоход
я считаю оптимальной цифрой 8
.... А как с точки зрения законодательства - никого ничего не нужно спрашивать, брать разрешения и т.д.?
С точки зрения законодательства даже все скважины, которые застройщики бурят массово и бесконтрольно - это зачастую громадное нарушение оного законодательства и есть... :)
сейчас обясню:
если учесть не полную нагрузку, то заберем 0,6 и получим 8 , но нет ак как у вас...
в смысле не так как у меня??? :) я же не приводил цифру количества кВт в 1 м3 газа! Я привел обратную цифру - сколько необходимо м3 на 1 кВт! и если привести ее к вашей системе единиц то получится 1/0,13 = 7,69 кВт в 1 м3! С учетом погрешности градусника и счетчика ваш эксперимент подтвержден... :)
мне просто было интересно как Вы меряли... столько воды выпустили... :)
ну это нам известно... Слава Богу хоть лицензии отменили до 300 м3, а то вообще вешалка была...
я большими считаю от 50 МВт :) кстати КПД у них побольше будет...
ну а теперь камешек в огород всех, кто говорит о низком КПД в неоптимальных режимах....
при работе котла на ГВС и вырабатывани мощности около 9 квт (минимальной для него).....на протяжении 20 минут было потрачено 350 литров газа....
посчитать сколько киловат притаком раскладе может выработать 1 куб газа можете посчитать сами.....ни о каком падении КПД и речи не идет...
Повторюсь- котел настенный и с модуляцией пламени на горелку, а то запинают
я бы погрешность счетчика не учитывал...она работает на нас в моем случае...а погрешность градусника в 0,5 градуса роли не играет....
и кстати я забираю свои слова про 8 кубов....теперь могу заявить про 8,5 квт энергии с 1 кубометра.....до этого никогда не проверял расход газа в минимальных режимах, но теперь проверил...реально 8,5 получаем, так что советую вам эту цифру использовать в расчетах, а не цифры из потолка в рекламных буклетах котлов
ПС Кстати в паспорте к моему котлу его мощность указана 24 кВт, а потребление газа 2,7 куба в час......как показала практика потребление составляет 2,8 куба в час.....все таки наш газ не идеален
а теперь скажу откуда взялось низкое КПД котла в неоптимальных режимах, а взялось оно именно из тактования котла при невысоких температурах теплоносителя, когда газовый клапан без модуляции, вот здесь КПД падает, потому что котел не плавно регулирует мощность, а ступенчато(вкл-выкл)...именно поэтому все напольники жрут больше газа чем настенники, потому что не эффективно его сжигают
паспортный КПД - это при условии 100% нагрузки, а, как известно, все выбирают котлы таким образом, что они редко (если вообще такое бывает) выходят на полную мощность, но при низких нагрузках КПД котла значительно меньше, а, значит, _удельный_ (на 1 кВт) расход - больше .
вы понимаете , вот специалист произнес эту фразу, а обыватели, тоесть пользователи не разобравшись в сути вопроса вбивают ее себе в голову и потом рассказывают другим...
А суть вопроса именно в невозможности плавно менять мощность в большинстве напольных чугунников, от этого их общий КПД работы гораздо ниже паспортного...
с котлами с модуляцие ситуация другая, я и раньше это предполагал, но теперь благодаря своему эксперимент уубедился лично
Вот если есть возможность теплообменником нырнуть в реку - вот тут уже тепловому насосу есть куда подумать. Хотя, даковато и недешево, но альтернативно....
Эх, я бы нырнул. У меня в 50м теплотрасса проходит магистральная на глубине 2 м. И в одном месте она в грунтовых водах утоплена. Клондайк для ТН... Но хто ж даст его туда всунуть:oops:
мда, европейские цены на ТН, действительно, негуманны... ну ладно, не будем трогать китай, но почему штатовские ТН в 2-3 раза дешевле - не понять... бум искать что-то альтернативненькое... похоже, как обычно, ebay - наше все!
а как на счет:
atmosystems.com.ua/
taga.com.ua/
там как-бы цены ближе к нашим реалиям и вообще как и должны быть.... а то за кондиционеро-холодильник платить как за неплохой автомобиль нет желания!
упрощенно:
* газ - в 2500 м3 не влезем, отсюда тариф 1,1 грн + уже озвученное повышение на 26% = 1,4 грн * ~0,15 (м3/кВт) = 0,21 грн/кВт
* зоний ел. тариф - 0,32 грн/кВт (з врахуванням нещодавного 30% підвищення) * 0,4 (нічний тариф 23.00-7.00) = 0,13 грн/кВт, але скоріш будуть ще піднімати, проте, навіть, якщо в 2 рази - майже паритет...
де я помиляюсь?
А почему Вы не учитываете, что с нашими зимами будет сложно использовать воздушный тепловой насос с ночным тарифом. Ведь именно ночью температура падает (типичный вариант - днем -2..+5, ночью -5..-15), что приведет к понижению СОР или вообще невозможности использовать ТН.
ИМХО, с ТН надо ориентироваться на день и выставить его блок на солнышко (еще и черной краской наверное покрасить :smile:). Думается мне, что выгоднее будет не трехзонный тариф (где ночью 0,4), а двухзонный (ночью 0,7), тогда в часы пиковой нагрузки не будет применяться коэффициент 1,5 (или сколько там?). Да и ТА поскромнее хватит (а большой ТА это тоже не просто и не дешево).
Удачи Вам (самому предстоит решать подобную задачу)!
P.S. Если газ за 100м, то еще придется потратиться прилично за трубы и их монтаж.
Объяснение, достойное современного бюрократа. Но вы им никогда не были! Вы наверное хотели сказать, что при тактовании и атмосферной горелки во время паузы тяга в котле присутствует, и проходящий воздух просто остужает теплообменник. В отличие от закрытой горелки, где во время паузы вентилятор останавливается. К тому же при закрытой горелке тяга наиболее стабильна, и можно добиться наилучшего соотношения воздух/газ.
На КПД влияет также конструкция теплообменника, наилучшая она у конденсационников.
вы меня не правильно поняли, я имел ввиду КПД системы вобщем, но если учитывать только факт тактования и его влияние на это КПД, а остальные параметры отбросить....
я проводил свой эксперимент в относительно простой системе: котел-кран ГВС, где больше нет влияния других факторов....и исходя из этого эксперимента 1 куб газа может вырабатывать 8,5 кВт энергии.....это можно продолжать оспаривать сколько угодно, но проще поступить как я-взять самому и все лично проверить...я тоже раньше думал что при не полной мощности КПД котла падает, а оказалось настенникам параельно на какой мощности работать
taga.com.ua/
именно поэтому я вам советовал присмотреться более пристально к газу
Посоветуйте плз,
Не могу определиться какой котел ставить - газовый или электро.
Дом 200 м, газовая труба в 10 метрах, мподключение под ключ (без котла) сказали где то 5к, но вот не знаю - многие соседи не проводят газ и меня отговаривают, говоря что при существующих ценах - стоимость подключения газа можно долго отбивать и проще отапливать электро.
Теплопотери дома вроде 23 к вт
Посоветуйте плз,
Теплопотери дома вроде 23 кВт
Однозначно газовый... ИМХО
Во первых, не такое уж дешевое это электричество.
Во вторых, вам только на отопление (с Ваших слов, а на самом деле, мне кажется будет меньше) нужно 23 кВт электричества, это без бытовых нужд.
А в третьих, слышал недавно по радио, что к 2016 году у нас в стране хотят тарифы на электричество привести к экономически обгрунтованным величинам, а это около 1 грн/квтч...
Так что как говориться - семь раз спроси, и один раз поставь газовый котёл... ;)
Змінено користувачем Теплотехник
так безапеляционно...
Во-первых - 23 КВт - это макисмальная нагрузка, которая, по видимому, нужна будет при морозах порядка -21 0С (слава Богу у нас таких дней не много), а во-вторых озвучьте, пожалуйста, цену на газ в 2016 году для обьективной оценки.
интересно когда окупиться инвестиция 5 тыс у.е. в газ при нынешней разнице в ценах между газо- и электроотоплением?
зонный тариф имеется?
Добавил "ИМХО"... Так как это моё мнение, которое я попытаюсь Вам аргументировать...
Я понимаю, что эта нагрузка нужна будет на одну-две недели за отопительный период. Я не имел ввиду расход электроэнергии (если Вы так поняли), а я имею ввиду ту нагрузку, которую должна выдерживать электросеть в пиковый период...
Второе, (и самое существенное в моём видении) при пропадании электричества (обрыв проводов например), боюсь, дороговато будет поставить генератор на 30-40 кВт... А вот на 3-5 кВт для газового котла+бытовые нужды будет достаточно с головой... А если Вы сейчас будете говорить про ТТ котёл, то это уже не прямое сравнение...
А что с горячей водой? Поставить бойлер на 100-200 л с теном 2,2 кВт? Так он греется 4-5 часов. Нужно косвенник ставить, а это уже дороже..
P.S. Я сказал "газовый" не с точки зрения прямого сравнения затрат и стоимости, а ещё с учётом комфорта и соотношения затраченных денег/полученный результат...:beer:
А вводной автомат Вам позволит 25кВт потянуть из сети, и зонный учет предполагает использование отопления только в ночное время.
...(и самое существенное в моём видении) при пропадании электричества (обрыв проводов например), боюсь, дороговато будет поставить генератор на 30-40 кВт... А вот на 3-5 кВт для газового котла+бытовые нужды будет достаточно с головой... А если Вы сейчас будете говорить про ТТ котёл, то это уже не прямое сравнение...
а если я буду говорить о закрытом камине, который присутсвует практически в любом доме, но с водяной рубашкой? Видел, даже, мощность 21 кВт...
P.S. Я сказал "газовый" не с точки зрения прямого сравнения затрат и стоимости, а ещё с учётом комфорта :beer:
с этим, конечно, сложно не согласиться... но все же, думаю. что недалек тот час, когда много важней будет вопрос не вида топлива (они все будут дорогими), а вопрос жесткой экономии, как уже давно обстоят дела в Европе... там основная масса народу вынуждена температуру в помещениях держать 18-20 0С, отключать (временно или понижать температуру) неиспользуемые (редко используемые) помещения, потеплее одеваться и т.д., поэтому вопросу комфорта, и у нас, скорее всего, светит не очень светлое будущее - балдеть будем недолго... :)
А вы не рассматриваете вариант твердотопливного котла?
Можно топить и углем и дровами, делаете разводку по дому.
Существенно сэкономить можно поставить теплоаккумуляционный бак.
Камины с водяным контуром есть и до 30 кВт. Но камином, как основной вид отопления, не натопишься. Одна закладка дров будет где-то на 5-6 часов. Грубо говоря, нужно будет держать печника в помещении. И к тому же, каждый раз при растопке камина будут греться батареи...
Как альтернативный вариант отопления камин с закрытой камерой сгорания и системой разводки горячего воздуха по помещение - это идеальный вариант.
Во-первых - не зависит от электроэнергии. Во-вторых, можно нагретый воздух подавать в разные помещения, или же направлять его только в то помещение, где стоит камин. В третьих, если правильно построить дымоход, он будет также аккумулировать тепло.
пережил (комфортно) зиму в доме 220 м2
ТТ и электро котел
использовал только электро (12кВт) - в доме держалась 18-19 градусов при минус 20 на ул
ТТ не использовал ни разу
