aver Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Сабж, собственно. котёл - Hermann Supermaster 30SE турбо Подскажите, какой взять, и главное - где? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Сабж, собственно. котёл - Hermann Supermaster 30SE турбо Подскажите, какой взять, и главное - где? спасибо. обратитесь к Теплотехник, получите все в лучшем виде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Сабж, собственно. котёл - Hermann Supermaster 30SE турбо Подскажите, какой взять, и главное - где? спасибо. Просто в котёл датчик наружной температуры подключить нельзя... Можно только через погодозависимую автоматику, но там порядок цифр от 2000-3000 грн. А комнатного программатора не достаточно? Какие задачи преследуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Просто в котёл датчик наружной температуры подключить нельзя... Можно только через погодозависимую автоматику, но там порядок цифр от 2000-3000 грн. А комнатного программатора не достаточно? Какие задачи преследуете? как нельзя? а что такое на плате "SE"? написано, что контакты для подключения датчика наружной температуры. и про котёл написано, что он со встроенной погодозависимой автоматикой... или я не прав? объясните, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Если бы еще знать, параметры датчика: ___кОм при +___С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 как нельзя? а что такое на плате "SE"? написано, что контакты для подключения датчика наружной температуры. и про котёл написано, что он со встроенной погодозависимой автоматикой... или я не прав? объясните, пожалуйста. SE -это турбированная версия котла Видать у вас старая модель Супермастера, потому как нынешние Supermaster Inox не поддерживают функцию эквитермического регулрования. Ваш скорее всего, из увиденного на фото, поддерживает еще 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 SE -это турбированная версия котла это я прекрасно понимаю. имелись ввиду контакты на плате, обозначенные как "SE", а не буквы маркировки в названии модели. Видать у вас старая модель Супермастера, потому как нынешние Supermaster Inox не поддерживают функцию эквитермического регулрования. Ваш скорее всего, из увиденного на фото, поддерживает еще покупался котёл в конце прошлого года. ну нет этой функции, так нет. спасибо за инфо. а как точнее проверить, есть ли эта функция или нет? ещё гляну на самой плате в котле, есть ли такие контакты там... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 В обычном Супермастере, не Инокс, есть возможность подключить датчика наружного воздуха, его разьем находится на одной колодке с комнатным термостатом. Просто эти датчики не завозятся на Украину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 как нельзя? а что такое на плате "SE"? написано, что контакты для подключения датчика наружной температуры. и про котёл написано, что он со встроенной погодозависимой автоматикой... или я не прав? объясните, пожалуйста. Сорри, я просто посмотрел схему на INOX... В понедельник уточню и отпишусь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 (змінено) Сорри, я просто посмотрел схему на INOX... В понедельник уточню и отпишусь... сорри, протупил я .... у меня Master 30SE, т.е. новая модель... а в ней только комнатный термостат... Змінено 11 березня 2011 користувачем aver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 (змінено) а в ней только комнатный термостат... если не секрет - а чего ожидали от внешнего термометра? Экономия, удобства ..... ? Змінено 11 березня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 если не секрет - а чего ожидали от внешнего термометра? Экономия, удобства ..... ? экономии. вернее хотел попробовать, даст это экономию или нет. тем более, что датчик много денег не потянет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 экономии. вернее хотел попробовать, даст это экономию или нет. тем более, что датчик много денег не потянет.. А комнатный программатор стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 экономии. вернее хотел попробовать, даст это экономию или нет. тем более, что датчик много денег не потянет.. Уже дали правильный совет - -надо обратится в официальный сервис Вашего котла и там купить. Почему - -потому что на разные модели котлов может идти разный датчик. На базаре не найдете. Я на свой Бакси менял - сначала по ошибке (был на складе ы наличии , сунули что был, оказалось фигушечки!!!) выдали на похожую модель -не подошел - показывал -20 градусов постоянно, потом привезли тот ,что надо все заработало. Внутри - тупо термопара стоит в красивом пластиковом кожухе. Получите экономию на газе сколько - -зависит и от условий -- но 5-7% может и съекономить - -особенно в оттепели и в осенне-весенние денечки, когда ночью -5, а дне +15, а котел настраивают на ночной режим а, днем такой мощности ужене треба. Т.е по идеологии это "механическая рука" котла, которая за Вас регулирует логическую мощность. Датчик внутренний и внешний это как на карбюраторе винты качества и количества. Качество - это внешний датчик, количество внутренний... Или наоборот... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 А комнатный программатор стоит? пока ещё не стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 пока ещё не стоит Тогда для начала поставьте комнатный программатор. Это уже должно дать определённую экономию + комфорт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 (змінено) как нельзя? а что такое на плате "SE"? написано, что контакты для подключения датчика наружной температуры. и про котёл написано, что он со встроенной погодозависимой автоматикой... или я не прав? объясните, пожалуйста. С Водной отписались... Датчик подключить возможно, настройка котла по датчику выполняется с помощью ручки регулятора СО. При подключении ее необходимо установить в вертикальное положение, которое соответствует выбранной прямой 5. Далее: крайне левое положение 1, крайне правое положение 9. Тип датчика и код во вложении, только никогда не слышал, что кто-то заказывал… Похоже, что это просто стандартный Хонивеловский датчик наружной температуры. Змінено 14 березня 2011 користувачем Теплотехник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 А комнатный программатор стоит? А если котел Hermann Supermaster 23E, 2005г, комнатный программатор стоит, площадь 100м2 один этаж, имеет ли смысл ставить датчик наружной температуры??? И в чем его польза, учитывая что комнатный программатор уже стоит??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 А если котел Hermann Supermaster 23E, 2005г, комнатный программатор стоит, площадь 100м2 один этаж, имеет ли смысл ставить датчик наружной температуры??? И в чем его польза, учитывая что комнатный программатор уже стоит??? Сколько газа потребляете в год? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Сколько газа потребляете в год? Чуть меньше 2500 м3, в притирочку, что называется.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Так что??? никто - ничего....????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
