Элементы проекта, которые удорожают строительство дома
tarakashka
Уже строимся потихоньку
Медленная стройка своими руками - позволяет почти в любой момент вносить новые и новые корректировки в планы:)
Сначала была унылая коробка, но потом, по совету соседа, дабы не делать "школу", все таки прилепили эркер при входе.
Строим из термоблока..честно говоря не понимаю, как наш эркер может влиять на тепловые потери - он выполняет роль предбанника и наоборот задерживает холодный воздух и + добавит какой то красивости дому:)
Правда еще не решила - делать на 2 этаже балкон над эркером (виды то кругом не ахти чтобы) или просто накрыть красиво крышей..
что будет дешевле - опять таки?
Уже столкнувшись со стройкой, до сих пор не приняла решения: мансарда или 2 полноценный этаж.
Пока доделываем 1-й, до весны время подумать есть
Мансарда высотой где то в 1,75 подкупает - меньше лить блоков. тем более на высоте:)
При стройке своими руками каждые 50 см. высоты дома - даются тяжко
Но склоняюсь к мансарде. Затраты еще не считали, но что то мне подсказывает, что она будет все ж подешевле по материалам
Да и объем обогрева меньше в доме
Ну так учили в своей проекте - разводку труб (стояки над стояками), размещение септика и скважины - чтобы тянуть поменьше.
Делаем только 1 несущую стену -остальные простенки планируем гипсокартоном
Эстетику внешнего вида хочу улучшить элементами отделки фасада - благо тут простора на выдумки появилось много: поиграть со ставнями, отделкой и т.д.
Помнится вы раньше были склонны к кирпичу. :)
А почему не полноценный второй - у вас вроде было принято 100%-ное решение что НЕ мансарда?
Обоснуйте ваш выбор? Уже не смотрите на сложность в обслуживании при случае криворуких строителей и т.п.?
Или все-таки начало стройки изменило полностью виденье, превратило вас из теоретика в практика? ;)
Удачи в стройке :beer:
Ага - практика полностью изменила отношение к стройке:)
Во-первых, мы приняли решение строиться своими силами (с мужем вдвоем)
Спасибо, сосед своим примером и советами поддержал (сам пример показал)
В условиях, когда денег на строительство впритык - ну очень экономит средства
При этом - не ущемляем себя в отдыхе, девайсах и развлечениях
Чего точно не было бы, если бы начали работать на строителей, их косяки, не дай бог, воровство и прочее.
Времени требуется больше, зато есть время поразмыслить, дабы потом не жалеть о содеянном
Кирпич - мы точно не смогли бы класть сами:)
А крышу, возможно, тоже будем делать своими силами
Поэтому, если косяки и будут -будем винить только себя
Пока что то никого не хочется пускать на нашу строечку:)
Дом в результате выглядит симпатичней, чем полноценных 2 этажа при двухскатке
Меньший объем отапливаемых помещений
Реально 2 этаж - только спальни
отважно :). Если еще и на работу ходить, то долгострой будет
Если крышу тоже планируете делать сами, очень советую оценить свои силы. Сделать холодный чердак и полные два этажа (с крышей простой формы, с небольшим уклоном), ИМХО, намного проще, чем мансардный этаж.
Я, например, ничуть не жалею, что сделал полные два этажа и простую крышу (строил тоже своими силами).
Экономии на отоплении скорее всего от этого не выйдет.
Удачи!
ну как сказать..у некоторых долгострой начинается просто от нехватки средств:)
Работаем, конечно
За сезон - фунд, цоколь, половина 1 этажа
Думаю нормально, работая по выходным:)
Цель - закончить коробку в след году
если не тяжело -обоснуйте, чем проще...
я часто слышу это - проще, но откровенно не понимаю почему...
Учитывая объем работ для себя вижу следующее - лить кубиков поменьше по высоте (стена мансарды 1, 75, а не 2, 75)
Высота на уровне потолка - 2,75
Скос и дальше обычная двухскатная крыша около 40 градусов
Своеобразный уют создается. С крышей пока проблем не вижу
Что так двухскатку ставить, что эдак...
Учитывая объем работ для себя вижу ...
1. Утепленная мансардная крыша - совсем не то же, что холодная. Кроме того, что утеплить перекрытие много проще (расстелить пленки и накидать маты или раскатать рулоны по полу), чем крышу (то же самое, но крепить снизу и/или на скатах). Вам еще нужно конструктивно обеспечить вентзазор, чтоб утеплитель просыхал.
2. Отделка наклонных плоскостей - совсем не то же, что вертикальных и горизонтальных. Не говоря уж о том, что выбор материалов в этом случае ограничен. Зачастую к имеющимся ограждающим конструкциям, придется лепить еще и фальшстенки.
3. ОКНА!!! Мансардные окна - это совсем не то же самое, что простые. Ни по цене, ни по конструкции, ни по установке, ни по эксплуатации.
4. Проделав это все однажды и получив в результате "недоэтаж" с уменьшенной площадью, темный, с заниженными и наклонными потолками, вдруг понимаешь, что намного проще было тупо загнать еще несколько рядов кладки и всем этим не заморачиваться.
Змінено користувачем S.A.Y.
Не обязательно на мансардном этаже ставить мансардные окна. Можно так продумать расположение комнат, чтобы окна выходили на фронтоны второго этажа.
Згоден з усім крім цього.
Кількома рядами зазвичай не відбудеться, і мінімум вполовину поверху або й більше. Маю мансарду, жодного з вказаного в п.4 не помічено, навіть навпаки.
По ціні спорудження витрати загалом співрозмірні - про це говорили у профільній гілці
Мансардв внешне выглядит намного симпатичнее, чем два этажа. имхо
Весьма распространенное заблуждение:) Когда-то я тоже так думала. Но потом, когда присмотрелась к домикам (оооо, их пришлось пересмотреть мноооого), то поняла, что не все так однозначно.
Плюс, если еще походить по мансардным этажам, то картинка и вовсе проясняется - маленькие конуры, а не комнаты....:o В итоге построили 2 полноценных этажа, о чем ни капельки не жалею!;)
именно то, что вы уже сделали выбор, вам и не даст сменить мнение. Все что видел я, толкнуло меня сделать вывод, о том, что мансардные этажи, внешне, выглядят привлекательнее полных двух этажей. Бонально на любом сайте с проектами можно посмотреть оба варианта.
ну в общем все верно, на вкус и цвет фломастеры разные. :)
Действительно каждый будет хвалить свое болото.
У меня ни разу своего ДОМА не было, но визуально нравятся мансарды (бывал у многих). Но мансарды тоже разные, мне нравятся когда высота до перехода в потолок где-то 1,6-1,8 метра уже с отделкой, окна соотвественно на фронтонах. (хотя может это уже полумансарды или как там они называются :) )
Я так понимаю в таких случаях утепление делается немного изгиба и немного ровного потолка. Ж-)
Согласен. В большинстве случаев мансардный этаж позволяет сделать более правильные пропорции между стенами и крышей и домик смотрится более гармонично (может криво высказал мысль, но надеюсь смысл понятен :oops:). Примерно то же можно сказать и о крышах сложной формы - с такой крышей можно сделать более интересный дизайн, но, к сожалению, всегда есть и обратная сторона медали :(...
В принципе S.A.Y. уже частично ответил...
Для самостройщика проще тем, что меньше длина стропил (легче ставить стропилку), меньше угол крыши (легче стелить кровлю), легче утеплять (особенно если утепление делается после монтажа кровли), меньше углов и наклонных стен в отделке, дешевле обустройство правильной вентиляции кровли, ну и если вдруг потечет ремонтировать намного проще... Это первое, что на ум пришло.
Кстати, если будете делать два этажа и чердак делайте выход на крышу - себе поставил - это вещь! Не пожалел ни копейки из потраченных средств на него. Если будете делать мансарду сделайте хоть одно мансардное окно, чтобы через него можно было вылезти на крышу.
Лично я для себя решил, что строительство полноценного второго этажа технологически проще. В мансардном этаже есть много ньюансов, и слишком высока вероятность совершить прокол (особенно если строишься собственными силами и бить будет некого) и цена за эти проколы будет высока:
  • плохо организовал вентиляцию пирога крыши - получи сырые потолки и дубак в мансарде;
  • чуть не так установил мансардное окно - получи течь (в обычных окнах таких проблемы отсутствуют)
Для их справления прийдется полностью сдирать всю крышу (во вором случае часть крыши точно)
Да и эксплуатация мансарды тоже имеет свои минусы: считается, что она хуже вентирируема и летом в ней слишком жарко (а в моем регионе летом и без мансарды в шкварку можно превратиться)
Откуда выглядит? Т.е. на какое расстояние нужно отойти от дома, чтобы увидеть весь фасад от цоколя до крыши одной картинкой? Причем так, чтоб вид не перекрывался высоким забором и т.д.
Вот-вот. А жить то в комнатушках аля чердачного типа надо каждый день:D Так что я бы точно не стала вестись на сомнительную внешнюю красоту, жертвуя комфортом внутри;) Имхо, есстно.
Добавлено через 4 минуты
Ира, у Вас же, помнится, комнаты на втором этаже маленькие. Добавьте к ним еще скошенные потолки - совсем манюсенькими станут...:o Все-таки полноценный потолок хоть визуально расширяет пространство....
у нас так и будет - ни одного мансардного окна
Плюс какой никакой чердак сверху будет
мне кажется это извечный холивар - каждый будет отстаивать свою затею:)
У нас время до крыши еще есть, но мне мансарда сейчас ближе именно из за затраты своего труда на заливку термодома
И так и там есть минусы и плюсы - все таки больше дело вкуса и убеждений
А красивый домик может и там и там получиться
Добавлено через 8 минут
ну ненаю..в моем понимании как то не совсем малюсенькие:)
я сейчас живу в комнате 14 квадратов, а доме планиурется спальня по 16 м
Учитывая, что скок планируется на высоте 1, 75 ну не думаю что мне прям на голову давить потолок будет при росте 1, 68
У меня время есть - поживу, погляжу
А сбоку еще сосед стремный, которому каждый метр моего строения "инсоляцию загораживает" Так що тут тоже аргументы
Вы дом строите, что бы его было видно из за высокого забора ? вы вобще себе строите ? или похвастаться перед другими ?
мне например все равно, кто там из за забора, не сможет увидеть мой дом от самого цоколя, до крыши, и нечего заглядывать.
и к стати, за высоким забором, ваш двухэтажный будет еще более грамоздко выглядеть.
Нет, не для того, чтоб было видно из-за высокого забора. Думаю, по фасаду забор будет не менее 1,5 м - это высокий?
Нам с мужем :)
Нет, хвастаться не собираюсь.
Никто, даже я сама не смогу увидеть свой дом от цоколя до крыши одним взглядом, одной картинкой. Кроме одного фасада, который выходит во двор и со стороны которого предполагается благоустройство.
Более громоздким не будет. Он будет настолько громоздок, на сколько он громоздок. Усугубляет ситуацию, конечно, небольшой участок, но в этом случае пожертвовали размером участка ради удобства его расположения, близости к центру города. :)
интересная у нас беседа, вы написали про забор и видимость мансардного дома на удалении, я вам наисао о не состоятельности вашего замечания, и вы сами же у меня спрашиваете о высоте забора ? к чему это ?
то есть вы сами признаете, что предыдущее ваше высказывание о высоком заборе не имеет смысла в плане сравнения мансарды и полноценных 2-х этажей, тогда зачем вы писали ?
Я не говорю только о мансардном доме. Я говорю о том, что в условиях стесненной застройки нет возможности увидеть весь фасад дома, будь он хоть двухэтажным, хоть с мансардным этажом! А наличие забора, как правило не светопрозрачного, перед фасадом портит возможную картинку.
Я не спорю ни с кем :beer:, просто определяясь между двухэтажным домом и домом с мансардой я в последнюю очередь учитывала как со стороны будет выглядеть мой дом. Главное, чтоб он устраивал меня изнутри вовремя эксплуатации.
Хотел себе построить такой мансардный домик:
480379671_deLight3D2012-11-2016h28m32s937.thumb.JPG.ecb28dd5f3a9bf12c2f997009e47ea64.JPG
И если вид скошенных потолков в спальнях выглядел ещё более-менее:
1596608164_deLight3D2012-11-2016h22m07s328.thumb.JPG.55513188f16f1e8e8c138d56cd686ab4.JPG
то вот эта картина меня окончательно остановила:
1089952686_deLight3D2012-11-2016h23m05s765.thumb.JPG.6f80d5ea91e3256e977fc1cbaa4aa266.JPG 11684508_deLight3D2012-11-2016h23m15s203.thumb.JPG.640cb34713e70bcb5c341b4cacd31a83.JPG
Теперь на базе этого проекта строю дом с полноценными двумя этажами.
