octan Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Здравствуйте. Планирую строить одноэтажный дом квадратов на 80-85 Сделанная по всем канонам котельная не вписывается в этот метраж. Потому решено ее сделать на кухне. Котел будет турбированный с замкнутой камерой сгорания с выбросом за стену. Точнее даже не совсем на кухне, а как отдельная комнатка 1.4м2 с входом из кухни. См. вложенный файл Теперь вопрос: будет ли это помещение считаться котельной, есть ли какие то ограничения на ее размер? Если так делать нельзя то будет ли это помещение считаться частью кухни если двери между ними не будет? Какие будут требования по вентиляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Для котла с закрытой камерой згорания приточная вентиляция не нужна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Здравствуйте. Планирую строить одноэтажный дом квадратов на 80-85 Сделанная по всем канонам котельная не вписывается в этот метраж. Потому решено ее сделать на кухне. Котел будет турбированный с замкнутой камерой сгорания с выбросом за стену. Точнее даже не совсем на кухне, а как отдельная комнатка 1.4м2 с входом из кухни. См. вложенный файл Теперь вопрос: будет ли это помещение считаться котельной, есть ли какие то ограничения на ее размер? Если так делать нельзя то будет ли это помещение считаться частью кухни если двери между ними не будет? Какие будут требования по вентиляции? От греха подальше, я бы в проекте указал её не отдельным помещением, а частью кухни, а по факту потом двери поставите... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Какие будут требования по вентиляции? В любом помещении, где есть газовые приборы, должна быть естесственная вентиляция, и это не просто прихоть газовщиков. Ставьте котел в кухне, иначе много шансов, что газовщики такое зарубают, или запросят много чатлов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Вентиляцию, если она там нужна сделать не проблема. Наверное так и поступлю - сделаю дверной проем, а дверь пока ставить не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Тут покурите:D www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=33886 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
