userok Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 летом снес старый дымоход вплоть до шифера(дальше не трогал) дымоход на скате крыши, установил две асбоцементные трубы на вытяжку котла и кухни. установил козырьки. этой зимой потолок вокруг дымохода пожелтел от влаги причем сильно. потрескалось и уже начало отваливаться штукатурка вокруг дымохода над крышей, на чердаке тоже - влага и отваливающаяся штукатурка, забыл упомянуть кирпичи тоже разваливаются (красный, древний СССР) гудит в дымоходе сильно при сильном ветре. в чем может быть причина и как устранить? асбоцементные трубы опущены в дымоход на полторы ладони и забетонированы. благодарю за помощь. в строительстве почти ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 летом снес старый дымоход вплоть до шифера(дальше не трогал) дымоход на скате крыши, установил две асбоцементные трубы на вытяжку котла и кухни. установил козырьки. этой зимой потолок вокруг дымохода пожелтел от влаги причем сильно. потрескалось и уже начало отваливаться штукатурка вокруг дымохода над крышей, на чердаке тоже - влага и отваливающаяся штукатурка, забыл упомянуть кирпичи тоже разваливаются (красный, древний СССР) гудит в дымоходе сильно при сильном ветре. в чем может быть причина и как устранить? асбоцементные трубы опущены в дымоход на полторы ладони и забетонированы. благодарю за помощь. в строительстве почти ноль. Причина в конденсате, необходимо гильзовать от самого котла и выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 як варіант, зробити каркас навколо труб, утеплити труби мінватою. перевірити герметичність примикання даху до труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 як варіант, зробити каркас навколо труб, утеплити труби мінватою. перевірити герметичність примикання даху до труб. Ели не рассматривать капитальную перестройку то вариант единственно правильный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 як варіант, зробити каркас навколо труб, утеплити труби мінватою. перевірити герметичність примикання даху до труб. поддерживаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
