проблема с дымоходом
userok
летом снес старый дымоход вплоть до шифера(дальше не трогал) дымоход на скате крыши, установил две асбоцементные трубы на вытяжку котла и кухни. установил козырьки. этой зимой потолок вокруг дымохода пожелтел от влаги причем сильно.
потрескалось и уже начало отваливаться штукатурка вокруг дымохода над крышей, на чердаке тоже - влага и отваливающаяся штукатурка, забыл упомянуть кирпичи тоже разваливаются (красный, древний СССР)
гудит в дымоходе сильно при сильном ветре.
в чем может быть причина и как устранить?
асбоцементные трубы опущены в дымоход на полторы ладони и забетонированы.
благодарю за помощь. в строительстве почти ноль.:)
Причина в конденсате, необходимо гильзовать от самого котла и выше.
як варіант, зробити каркас навколо труб, утеплити труби мінватою.
перевірити герметичність примикання даху до труб.
Ели не рассматривать капитальную перестройку то вариант единственно правильный.
поддерживаю!
