Антицарапки для царапучих кошек
Гість nailcaps
Антицарапки для кошек уберегут все что может поцарапать кошка. Это накладные колпачки, которые одеваются на когти, крепятся клеем. Держаться они на когтях около двух месяцев. Есть разные цвета и размеры. Размер определяется исходя из веса кошки.
1 комплект (20колпачков, 1 клей, инструкция) - 60грн
(095)434-90-11
(095)434-90-11
:o
Котэ не жалко?
1 комплект должно быть, все-таки 18 колпачков - у кошек нет 20 пальцев. И коготков, соответственно, тоже не 20 а 18.
Как вариант, 2 оставшихся они могут предолжить на клыки верхние наклеить, гламурный цвет всё-таки.
Насколько это безопасно и КОМФОРТНО кошке? (поклейка на когти, не на клыки)
:D да то запасные.
Знаете, кошки порой попадаются очень неадекватные, владельцы все изодранные ходят. И уж лучше наклеить такие колпачки на когти, чем отрезать фаланги пальцев с когтями (а порой и на это идут). Из нескольких зол лучше все-таки то, что безопаснее.
хоть и люблю я животных... но считаю, что держать дома неадекватное животное нельзя.8-)
Что бы не ходить с обцарапным руками, например, нужно нужно играть в перчатках.И стараться отучать котейку царапаться, а ето реально.
НЕЛЬЗЯ играть с котейкой руками! Мышками, веревками, чем угодно, но не руками. Потом-пеняйте на себя.
Знать это одно, а вот так делать совсем другое. Я например знаю, но хожу с обцарапаными руками:D
Так это Вы понимаете, например, а кто-то будет играть с котэ руками, а потом винить кота в том, что он ребенка поцарапал.
Аналогично. Играю без перчаток, руки поцарапаны, но за это я своих кошек не виню, знаю загодя, каков будет результат этих игр :)
Попробуйте маникюр сделать когтерезкой IMG_0485.jpg.274e810184af364b9199b49b013a84e7.jpg
Очень помогает.Только правильно подстригайте не задевая сосудик.И про боковой ногтик не забудьте.
Уже давно задумываюсь над этим моментом, да вот как то руки не доходят.
Попробуйте маникюр сделать когтерезкой [ATTACH]97870[/ATTACH]
Это если котэ вменяемый. Моему наверное только под премедикацией такую манипуляцию можно произвести, не рискуя жизнью. А обои то того, особенно рельефные в коридоре. И куча же когтеточек.. Так он ещё и по одвиркам лазит. Они гладкие, так он с разгону запрыгивает, и лапами за обои с двух сторон цепляется и долазит до самого верха. :o
